Simp Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Время идет и строительство дома также идет своим чередом. За прошедшие несколько дней была залита плита пола во всем доме (порядка 32 кубов бетона): Вчера привезли шлакоблоки, а сегодня уже соорудили из них крыльцо (на заранее залитый под него фундамент): На очереди терраса, заливка ступеней и окончание возведения несущих стен. Основная задержка была за отмосткой и заливкой плиты пола. Сейчас работа пойдет гораздо быстрее и не успеешь оглянуться, как работы плавно переместятся на крышу моего нового дома А можно узнать что за шлакоблок Вы использовали на крыльцо кто производитель. По фото видно что это так же несъемная опалубка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 23 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 А можно узнать что за шлакоблок Вы использовали на крыльцо кто производитель. По фото видно что это так же несъемная опалубка. Да, все верно. Прошу прощения за то, что ввёл уважаемых форумчан в заблуждение. На фото блок бетонный вибропрессованый (из отсева) опалубочный, производится в г.Вишнёвом, что под Киевом. Изначально планировали шлакоблок, но т.к. опалубочный получался +- в ту же цену, остановились на нём... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 А можно узнать что за шлакоблок Вы использовали на крыльцо кто производитель. По фото видно что это так же несъемная опалубка. у ТС такие или нет не в курсе, но одни из популярных buk.in.ua/katalog-produktsii/betonnaya-nesemnaya-opalubka но найти можно и у тех, что и плитку прессованую льют/продают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 23 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 у ТС такие или нет не в курсе, но одни из популярных buk.in.ua/katalog-produktsii/betonnaya-nesemnaya-opalubka но найти можно и у тех, что и плитку прессованую льют/продают. Именно они, БНО 25. Из них же планирую выкладывать стены подвала (погреба) в будущем хоз. помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Именно они, БНО 25. Из них же планирую выкладывать стены подвала (погреба) в будущем хоз. помещении. Я как раз тоже думаю из их делать стены подвала под гаражом тока БНО 40 или БНО 25 хватит сверху будет гараж на одну машину и два тех помещения, как вариант ФБС или монолит предлагают но БНО как то притягивает и стены ровнее и типо монолит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 24 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Я как раз тоже думаю из их делать стены подвала под гаражом тока БНО 40 или БНО 25 хватит сверху будет гараж на одну машину и два тех помещения, как вариант ФБС или монолит предлагают но БНО как то притягивает и стены ровнее и типо монолит. Мой прораб давно выкладывает стены подвалов-цоколей из таких блоков. В принципе, БНО 25 должно хватить, если армировать и заливать бетоном не жалея материала. 40-ка будет только затратнее, а вот толку с того не будет. Это имхо. При случае спрошу у него за эти блоки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DecorMaster Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Также не могу определиться по самой кровле; металлочерепица, или хороший металлопрофиль. Первая, несомненно, имеет гораздо более высокие декоративные свойства, но при моем размере крыши (дом 15,7х13,8м) есть смысл смотреть на профиль (т.к. можно заказать лист любой разумной длины) как минимум, из-за гораздо меньшего количества перекрытий листами внахлест и большей площади этих самых перекрытий (профили между собой можно перекрыть хоть с 20см запасом). Посему, выбор стоит как всегда между красотой и надежностью. Начебто металочерепицю також можна у заводських дилерів замовити листами потрібної довжини. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 24 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 Начебто металочерепицю також можна у заводських дилерів замовити листами потрібної довжини. Да, верно, уже провентилировал этот вопрос. Как минимум 4 вида профиля доступны в листах по 6,05м. А на мою крышу как раз такие и нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 25 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 Вот и прошли три дня. Что же произошло за это время? Немного отклонюсь от темы стройки и расскажу о том, что занимает мои мысли в последнее время. В усиленном режиме я занимаюсь выбором твердотопливного котла, перелопачивая тонны информации о них. На сей момент пришел к выводу, что мне необходим котел нижнего горения, либо пиролизник. Так как цена на хорошие котлы немного кусается, я был рад узнать о том, что в соседнем городе есть небольшой цех, производящий ТТ котлы и теплоаккумулирующие ёмкости. Подъехав туда, к сожалению, директора не застал, но зато вдоволь наговорился с мастерами, изготавливающими столь полезные в наше непростое время девайсы: На фото мы видим процесс проверки котла (30кВт) давлением. Обычно, подают 3 Атм, но были случаи, когда из-за неисправного манометра котел получал 5-6 Атм и, что удивительно, без проблем выдерживал такое давление. По словам сварщика, однажды, по ошибке, котел начал немного надуваться. В этот момент манометр показывал 8,5Атм. Такая стойкость к высокому давлению обусловлена конструкцией самого котла - он круглый. Колосники с водяным охлаждением, в разрезе (и со слов сварщика) внешняя часть котла изготовлена из стали 3мм, внутренняя - из 4мм стали, а 50см снизу, где, собственно, и происходит процесс горения, дополнительно усилены - там толщина стали составляет внушительные 6мм. Вообще, довольно интересное сочетание - цилиндрическая форма и нижнее горение. Но увидев, как работает котел в живую, сомневаться не приходится - всё продуманно. От одной закладки дров котел работает порядка 12-14 часов, КПД (судя по относительно низкой температуре "выхлопа") довольно высок. Вот так выглядит 20кВт котёл, готовый к отгрузке: Скажу прямо: котлы понравились. В ассортименте есть и котлы с верхним горением, но из-за особенностей загрузки и того, что горение неуправляемое, - они далеко не так хороши. Ну и последнее на очереди, но далеко не последнее по весомости, - цена. Она очень и очень интересна; 8500грн за 15кВт котел или около 10к за 20кВт. После того, как узнал эту самую цену, выбор стал ещё сложнее, т.к. достойные конкуренты (СДК, Протеч) сравнимой мощности стоят более чем в два раза дороже... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 25 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 А теперь о стройке. Всё идёт своим чередом; бетономешалка крутится, стены ростут, а дом потихоньку приобретает привычные по визуализации очертания. Сегодня утром положили перемычки на несущую стену: Практически весь оставшийся день строители занимались возведением стен, а я - сжиганием предварительно высушенных мелких остатков сосны и хвои (коих после прошлогоднего лесоповала осталось очень и очень много, но за день сгорело все и практически без дыма): Ближе к вечеру строители соорудили опалубку и, предварительно обговорив со мной итоговую высоту ступени крыльца (17см), залили первую ступеньку бетоном, оставшимся в бетономешалке после заливки стен: Вечером коробка дома была практически готова: А со стороны крыльца в стенах уже были установлены шпильки. Дожидаемся первичного твердения бетона стен и начинаем кровельные работы. А пока бригада нацелилась на утепление фасада; на ближайшие пару дней работы точно хватит Добавлено через 26 минут Итого, стены коробки + отмостка + плита пола были возведены за месяц; 23 февраля поставили вагончик (на тот момент был готов фундамент и цоколь до чернового пола), а сегодня закончили. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 27 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Прошли ещё два дня. Два дня, за которые мы успели поставить шпильки и начать работу с несущей конструкцией крыши. Балки 150х200мм (над которыми будет нежилой, но эксплуатируемый чердак) были подняты вверх и уложены на несущие стены, балки и\или перемычки. С левой стороны успели: А с правой ещё в процессе: Также жизнь внесла свои коррективы в планировку кухни; мойку было решено сделать в углу - самом неиспользуемом месте. Там её можно сделать просторной и до плиты рукой подать (80см), и до двухметровой рабочей поверхности. А в связи с перенесением этого важного элемента кухни, нам ничто не мешает опустить окно (возле которого будет рабочая поверхность) до уровня остальных окон (ранее оно было на 25см выше из-за боязни заляпывания оного). Получилось вот так: Завтра мы продолжим заниматься крышей и, наконец-то, к нам приедет новый забор с бригадой установщиков 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 имхо вам бы подождать с балками и крышей дней этак 5, особенно с теми местами где перемычки которые тоже как-то быстро разопалублены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Балки 150х200мм (над которыми будет нежилой, но эксплуатируемый чердак) были подняты вверх и уложены на несущие стены, Вы что балки плашмя уложили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 27 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 имхо вам бы подождать с балками и крышей дней этак 5, особенно с теми местами где перемычки которые тоже как-то быстро разопалублены. Бетон под перемычками 6 дней, как залит. Думаю, проблем не будет. Добавлено через 31 секунду Вы что балки плашмя уложили? А как следует? Добавлено через 2 минуты Действительно, на последнем фото кажется, что балки лежат плашмя. Но это не так - там балки не смонтированы, а просто ждут, когда их поднимут и уложат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 А как следует? Это шутка что ли, или серьезно спрашиваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 27 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Это шутка что ли, или серьезно спрашиваете? Шутка Я добавил пару строк в посте выше. Балки лежат так, как положено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Бетон под перемычками 6 дней, как залит. Думаю, проблем не будет. тады нормально думал что 25-го и прошло всего 2 дня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 28 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2017 Прошёл ещё один день. И прошёл не зря. Сегодня началась установка забора на задней стороне участка и по фасаду. Сначала, в ожидании бригады рабочих, мы с отцом демонтировали старую ограду из необрезной доски, больше всего хлопот доставили дубовые столбики, закопанные на 50-70см в землю, - тяжёлые... В это время подъехала бригада с самим забором и работа закипела; отмерили, отбили уровни, выкопали ямы и забетонировали столбики, после чего установили нижний уровень плит. А сами плиты будут установлены завтра, т.к. свежебетонированные столбы просто не выдержат нагрузки. А в это время строители не сидели сложа руки; под палящим весенним солнышком полным ходом шла обработка древесины, предназначенной, для дальнейшего использования в кровельных конструкциях. А после завершения обработки ребята продолжили развлечения с мауэрлатом: И сегодня к нам присоединился фасадчик; теперь работа пойдет на два фронта и, что немаловажно, - существенно быстрее; за неполных три часа ощутимая часть северной стены уже утеплена: Благо, клей и обязательный атрибут утепления, "зонтики" - закуплены впрок: Вот такой разнообразный день был сегодня на стройке 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Сегодняшний день на нашей стройке посвящён забору и утеплению дома, а также, немного и кровле. Работа идёт в две руки, фасадчик оклеил за день половину всего фасада дома, а его помощники набитой рукой долбят зонтики прямо в пенопласт и бетон, предварительно помогая им перфоратором На выходе получается вот такая красота: Половина фасада дома уже утеплена, даже ниша террасы не осталась без внимания: Утепление комплексное, всё-таки это термодом, а, как говорится, "назвался груздём"... В общем, особое внимание уделяется устранению возможных мостиков холода на этапе оклейки фасада и утеплению окон (включая все откосы после их (окон) установки) и дверей: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 В это же время во всю кипит работа по установке забора, самой ответственной части - фасадной. По фасаду правильной установке забора (как на геодезическом плане) мешают сосны, которые я оставил намеренно, уж больно они хороши (на фото выше). В итоге, забор пришлось ставить с небольшим (~40см) диагональным "выносом" средних секций. А сегодня выяснилось, что вынос придется делать даже раньше, чем планировалось; при копке ям с правой стороны фасада ребята наткнулись на корень диаметром 30см. Понятно, что резать его нельзя - это смерть сосны, но и обойти, подрезав секции, тоже не удавалось. В итоге сделали вынос немного раньше. Понимаю, что не по геодезии, но пусть докажут, что я мог сделать забор, не уничтожив сосны. Получилось как-то так: После разметки, копки ям и установки столбиков на фасаде, ребята принялись за тыльную часть участка. Установка секций проводилась на раствор+клей, затем они распирались, а остатки затирались. Получилось как-то так (после покраски будет красота): А в это время наш бригадир занимался кровельными конструкциями; сегодня были смонтированы балки во второй половине дома (чердак там эксплуатироваться не будет, потому и доска соответствующая), а также потихоньку начали поднимать доски, служащие плитой пола для чердака. Выглядит это безобразие примерно так: Вот так незаметно и прошел очередной день на стройке... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Понимаю, что не по геодезии, но пусть докажут, что я мог сделать забор, не уничтожив сосны. легко - достаточно было отступить ни за пределы, а вовнутрь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 легко - достаточно было отступить ни за пределы, а вовнутрь С учетом того, что сосны стоят в шахматном порядке, во внутрь пришлось бы отступить, как минимум, на 1,3м (и то, далеко не факт, что корни дали бы установить забор, т.к. их там будет в два раза больше). Вот и стоял перед выбором; 40см туда, или 1,3м сюда... Плюс сосны стоят не ровно, а с определенным уклоном. И забор 2,5м мог бы просто не влезть внутрь той шахматки. Тогда пришлось бы отступать уже около 2,5м вглубь своего участка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 С учетом того, что сосны стоят в шахматном порядке, во внутрь пришлось бы отступить, как минимум, на 1,3м. Вот и стоял перед выбором; 40см туда, или 1,3м сюда... Приблизительно по такому принципу и сужаются дороги ). Не так, что бы критикую, просто говорю, что мало кто к себе забор ради сосен снесет У меня часто такие ситуации, просто "обхожу" забором сосны, встраивая ее в забор. Гемора куча, столбов больше, но прикольно, может фото найду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_san Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Или же, как вариант, делать забор не по линии, а змейкой, извивающейся вокруг сосен, - мечта наркомана, а не забор :D Добавлено через 2 минуты Приблизительно по такому принципу и сужаются дороги ). Не так, что бы критикую, просто говорю, что мало кто к себе забор ради сосен снесет Если бы вопрос был в метре моей земли - я бы даже не раздумывал, мне оставшейся хватит. А тут маячит невозможность установки и, как следствие, необходимость углубляться на 2,5м. Какой вид будет с дороги?, - у всех заборы по уровню, один я как подстреленный У меня часто такие ситуации, просто "обхожу" забором сосны, встраивая ее в забор. Гемора куча, столбов больше, но прикольно, может фото найду. Было бы интересно взглянуть на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 А тут маячит невозможность установки и, как следствие, необходимость углубляться на 2,5м. piccy.info/view3/11014913/f45e46406ee4ff9cdc4a7b46943f3283/ ну, на этом фото вопрос явно не в 2,5 метра в общем - такое, спорное, если так все сделают, от улицы ничего не останется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
