IQ energy: європейські компенсації на утеплення житла до 3000 євро
IQ energy
Раді повідомити, що розпочато виплати компенсацій клієнтам, що отримали підтвердження виплат у серпні 2017.
Доброго дня.
На жаль пізно дізнався про вашу програму, але краще пізно ніж ніколи )
Такі питання.
1. Якщо я буду брати ще одне вікно то чи є можливість взяти підвіконня та відливи додатково ще до 3 вікон, які вже встановлено? Компенсація буде на всю суму чи лише на одне вікно й супутні до нього матеріали?
2. Планую купувати радіатори та матеріали для утеплення перекриття, вони є в вашому переліку. Продавець (інтернет-магазин) має бути платником ПДВ чи це не обов'язково? Запитую бо по держпрограмі там є обмеження по вибору продавця, а в інтернет-магазинах чи ЧП-шників ціни значно нижчі.
3. Скільки разів можна скористатися даною програмою?
4. Сертифікати повинен надати продавець чи їх можна взяти на вашому сайті, якщо ці товари є в вашому переліку?
Доброго дня.
Такі питання.
Доброго дня!
1. Компенсація буде на супутні матеріали на одне вікно у Вашому випадку.
2. Для нас немає різниці, може бути ФОПом.
3. Ви можете скористатися безліч разів, але є обмеження по загальному розміру компенсації - не більше 3000 євро на одну фізособу за сукупністю всіх кредитів.
4. Ви маєте скачати його з нашого сайту.
Добрый день.
Хочу заказать окна у компании, которой нет в перечне поставщиков на сайте. В коммпредложении указан профиль "REHAU E-70" и пакет "4LowE-14Ar-4шл.-14Ar-4LowE". Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сгенерировать сертификат от другой компании для этого окна по этой ссылке www.iqenergy.org.ua/rehau-euro-design-70-4i-14ar-4-14ar-4i.html ? Или все-таки необходимо полное соответствие названия по буквам?
Добрый день.
Хочу заказать окна у компании, которой нет в перечне поставщиков на сайте. В коммпредложении указан профиль "REHAU E-70" и пакет "4LowE-14Ar-4шл.-14Ar-4LowE". Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сгенерировать сертификат от другой компании для этого окна по этой ссылке www.iqenergy.org.ua/rehau-eur...4-14ar-4i.html ? Или все-таки необходимо полное соответствие названия по буквам?
Добрый день!
1) по поводу поставщиков: вы можете заказывать продукцию из нашего Каталога У ЛЮБОГО поставщика. Более того, при формировании сертификата вы увидите, что сертификат выдается на конкретную продукции, поставщик там даже не указывается.
2) Что касается вашего счета и товара в каталоге:
- Профиль один и тот же;
- формулы стеклопакета одинаковы, просто разные поставщики используют свою интерпретацию названия низкоэмиссионного (энергосберегающего) стекла:
I = i = LowE = e = E = u = solar = mds = M = low
Исходя из вышеизложенного - да, вы можете сгенерировать сертификат для этого окна по указанной вами ссылке.
Пропонуємо до вашої уваги відеоінструкцію "як подати заявку на компенсацію IQ energy": https://www.youtube.com/watch?v=GSrU6pEMLBY.
Утеплюйтеся, заповнюйте всі правильно і отримуйте свої 35% від суми кредиту/інвестиції.
Компенсації виплачуються в ЄВРО на окремий від кредитного рахунок. Готівку можна зняти в ЄВРО ще до погашення кредиту в грн.
Коллега, скажите кредит брать обязательно?
Узнавал в ОТП мне предложили 36% годовых + 0,85 комиссия ещемесячно....я чуть со стула не упал.
ИТОГО 46% годовых в гривне.
И еще, на новострои это распостраняется, нигде не написано, везде упоминается реновация.
Извините за эмоции.
Спасибо.
Извините за эмоции.
Спасибо.
Добрый день!
1) да, программа рассчитана на компенсацию при покупке в кредит. Без кредита не работает.
2) На новострой распространяется, если заемщик - физлицо (а не юрлицо, строящее дом).
3) кредит может быть любого типа в одном из банков-партнере (Райффайзен Банк Аваль, ОТП либо УкрСиббанк). Изучайте программы, смотрите варианты - не обязательно первое предложение в одном из банков будет для вас наиболее выгодным. Например:
- кеш кредиты (когда вам выдают деньги наличными) всегда дороже, чем POS-кредиты (когда банк напрямую переводит деньги поставщику), т.к. для банка риск отдать живые деньги выше, чем перечислить за конкретный товар.
- если у вас есть не только желание принять участие в программе, но и средства на то, чтобы приобрести товар сразу, обратите внимание на продукт "кредит под депозит" в ОТП - там будут намного более интересные условия кредитования.
- если у вас есть кредитная карта от ОТП или Райффайзен, там есть льготный период до 55 дней, когда % по кредиту равны нулю.
- не обязательно брать кредит на год. Вы можете взять кредит на пару месяцев - размер компенсации при этом все равно будет 35%.
- периодически проходят акции с поставщиками, например «3 месяца без переплат»: специальные условия кредита УкрСиббанка при покупке техники Bosch/Buderus в ТЦ Епицентр, беспроцентное кредитование на окна ТМ REHAU. В таких акциях поставщик оборудования частично компенсирует банку %, в результате клиент получает выгодное для предложение.
Итог: будьте бдительны, смотрите, ищите, выбирайте то, что подойдет именно вам!
Подивився в каталог.
Беремо Капарол. І бачимо таке
Система теплоізоляції Krautol з пінополістерольним утеплювачем, мінеральною штукатуркою, тип "камінцева", 1,5мм і фарбування акриловою фасадною фарбою. Системні компоненти: Грунтовка Krautol Uni Grund, Клейова маса Klebemörtel 90 EPS , Пінополістерол Вік Буд ПСБ-С-25 (ДСТУ), Армуюча маса Klebe- und Armierungsmörtel 95 Uni, Армуюча сітка Gewebe 560, Кварцовий ґрунт Quarzgrund Uni, Захисний декоративний шар Krautherm Mineralputz K 15, Акрилова фасадна фарба Krautol Fassaden Finish (Krautol Acrysil)
Це розуміти як те що компенсація капне якщо я візьму саме ці ВСІ матеріали?
Чому запитую. В мене вже є клейова, Шпатен. Є Пінопласт 25ка 150 мм. Є склосітка. Є шпатлювальна суміш Краутол. Зараз треба фінішну фтукатурку.
А також потрібні матеріали на цоколь. Пінопласт, клей, армування, сітка.
Тому 3 запитання.
1 Чи можна брати виключно частину матеріалів, а не весь пиріг який вказаний?
2 чи обов'язково брати саме ті матеріали які вказані (там є конкретний виробник пінопласту, сітки, клею) чи можна взяти інші сертифіковані матеріали?
3 Чи можна взяти пінопласту, клею, сітки, армування на 50 квадратів (цоколь), а захисний шар (штукатурка) взяти на 250 квадратів?
Доброго дня!
1) Можна, якщо серед цих матеріалів є утеплювач з каталогу IQ energy. Просто на фінішну штукатурку ми компенсацію не зможемо надати.
2) Якщо клієнт вибирає бренди з різних фасадних систем, то він ризикує якістю готового фасаду. На такий фасад він, з великою ймовірністю, гарантію не отримає.
З іншого боку, якщо клієнт вибрав основний товар (утеплювач) з нашого сайту, то всі додаткові матеріали (незалежно від бренду) ми також підтримаємо. Тому відповідь на ваше питання - так, можна взяти інші матеріали.
3) Ні, кількість додаткових матеріалів має бути відповідною до кількості основного матеріалу (утеплювача).
Доброго дня.
Планую скористатися даною програмою.
Буду встановлювати конденсаційний газовий котел впарі із тепловим насосом (повітря -вода) які є упереліку вашого каталогу.
Але для правильного монтажу і коректної роботи даного обладнання потрібно ще безліч додаткового обладнання, таке як ( Бойлер, Буфер, церкуляційні насоси, групи змішування, комплекти кріплень зовнішніх та внутрішніх модулі, компенсаційні ємності, групи безпеки гідравліки, система димовідведення, трубопроводів теплового насоса та котла та багато інших фасоних та допоміжних елементів)
Яких немає у переліку вашого каталогу але для даної поставленої задачі вони необхідні і вартість яких із монтажем може дорівнювати практично вартості даного обладнання.
Чи можна у рахунку вказати цевсе як комплектуючі щоб нацей пункт теж було відшкодування (можливо підкажете як правильно має бути сформований рахунок продавцем у даному випадку)
Можливо краще вартість комплектуючих включити до вартості основного обладнання із каталогу. І чи небуде претензій якщо основне обладнання буде у рахунку напорядок вище ніж середньоринкова.
Чи небуде проблемою якщо обладнання купляється у ФОП який працює без печатки.
Наперед дякую.
Доброго дня.
Наперед дякую.
Вітаємо!
Дійсно, як для теплового насосу, так і для котла необхідно придбати певне додаткове обладнання, і на нього також можна отримати компенсацію.
Нічого приховувати не потрібно - навпаки, важливо детально показати в рахунках, яке додаткове обладнання використовується в проекті.
Для нас головне, щоб сам теплонасос (чи котел) був з каталогу IQ energy.
Обмеження для розрахунку компенсацій:
- вартість теплонасосу з додатковим обладнанням - до 10 000 євро,
- вартість газового котлу з обв'язкою - до 3000 євро.
- максимальний розмір компенсації - до 3000 євро на одну фізособу.
Якщо у вас дороге обладнання, варто взяти кредит на теплонасос на одну фізособу, а котел - на іншу.
Щодо ФОПів без печатки - уточнимо.
Адже додаткове обладнання ( комплектуючі та допоміжні матеріали). Яких може бути чимала кількість в даному випадку. Повина кожна позиція фігурували у рахунку на оплату.
Вітаємо!
а кондиціонери інверторного типу підпадають під цю програму? :)
і чи можна для початку Вам надіслати рахунки відносно обладнання та робіт для погодження кредиту, а потім вже оформляти?
дякую.:)
Так, необхідно все включати в рахунок (або декілька рахунків, але під один кредит)
Добавлено через 4 минуты
дякую.
Доброго дня!
1) кондиціонери не підпадають. Повний перелік теплонасосів, які беруть участь у програмі, див. в каталозі
2) В принципі, ми так не робимо, але давайте спробуємо:-)
Шановні клієнти!
До Вашої уваги оновлена Інструкція заповнення форми для реєстрації та отримання компенсації по Програмі "IQ energy - 35% компенсація на утеплення житла":
www.slideshare.net/andriymelnik/iq-energy-79976110
Щось один із ваших партнерів, мені нарахував таку суму, що на форумі запропонували практично на рівні, якщо відняти відсотки від запропонованної. Можливо повідомивши їм що я хочу оформити через кредит, була піднята ціна? Змінено користувачем Svet_LED
А есть какие то варианты по работе с программой для ОСББ многоквартирный дом по замене окон в подъездах и дверей. Если насчитали продавцы ок 170 тыс грн под требования программы.??
На сайті є розділ постачальники.
Я вірно зрозумів, що купувати треба саме в них?
В звязку з більшим попитом на програму напевно і збільшиттся час на верифікацію,
Здравствуйте!
Планируем модернизацию старой крыши частного дома. Подскажите, при утеплении крыши теплоизоляционными материалами из Каталога IQ energy, будут ли считаться сопутствующими материалами OSB, битумная черепица и др. комплектующие "пирога" для обустройства крыши по принципу "теплий дах".
krovli.club/krovli/gibkaya-cherepitsa/krovelnyj-pirog-dlya-bitumnoj-cherepitsy
Стропила меняться не будут. Только составляющие материалы для обустройства теплой крыши.
Все може бути. Повідомте будь ласка деталі в приватні повідомлення.
В данный момент программа работает для физлиц. Банки пока не имеют кредитного продукта для ОСББ, к сожалению.
Дійсно, навантаження зростає. Але все буде добре, зараз ЄБРР збільшує кількість верифікаторів.
Здравствуйте!
krovli.club/krovli/gibkaya-c...noj-cherepitsy
Добрый день!
Да, компенсация будет распространяться и на данные материалы, а также на работы по монтажу в случае приобретения их в кредит в банках-партнерах программы.
Важные моменты:
1) утеплитель должен быть из каталога IQ energy
2) Cуммарная толщина теплоизоляционного слоя для кровель должна быть не менее 200 мм.
3) Есть лимит расходов на данную категорию – 48 евро за метр квадратный (считается сумма утеплителя, работ и доп материалов на квадратный метр). Т.е. если вы, к примеру, потратите 60 евро на м2 кровли, компенсация будет рассчитываться, исходя из лимита, т.е. 35% от 48 евро за м2.
Добавлено через 8 минут
Доброго дня!
Ні, ви можете купувати в будь-якої юрособи, включаючи СПД. Головне, щоб товар був з нашого каталогу та придбаний в кредит через банк-партнер програми.
Планую замовити вікна. Отримав декілька комерційних пропозицій. Характеристики вікон майже однакові.
Маю:
- вартість виконавця із каталогу IQ Energy - 18 500 грн.+%банку
- вартість перевіреного виконавця із БС Stroimdom - 14 600 грн.
Не можу зрозуміти, де шукати економічний ефект програми для мене. Підкажіть, будь-ласка.
