Електрожах
ЭлектроМеханиК
для общего развития: я правильно понимаю что при использовании наконечника НШВИ для той многожилы или использования одножильного медного кабеля этого всего не было бы?
Скорее всего не факт, если быть объективным. При использовании шинки и провода в гнезда по отдельности этого скорее всего бы не было. ИМХО.
От недотянутых клемм в РН, от подгоревшего реле с высоким сопротивлением контактов.
Если сам датчик находится между клеммами, то какое отношение он имеет к подгоревшим контактам реле?
И не говорит ли установка подобного датчика про несовершенство самого РН?
Или просто производитель туда пихат "понты для приезжих".
Сука, лохотрон, а потребитель на него ведется.
Там довольно плотная комоновка и реле находится рядом с контактами. Так что тепло от реле достанется и датчику.
Не говорят ли подгоревшие автоматы Шнайдер о несовершенстве автоматов Шнайдер как средства защиты?
Для местных есть версия без термодатчика и без проф. режима отключения. Выбирай что хочешь. Я выбрал с термодатчиком и проф. режимом отключения.
...Не говорят ли подгоревшие автоматы Шнайдер о несовершенстве автоматов Шнайдер как средства защиты?
Нет, не говорят, и не только по Шнайдеру. АВ не предназначены для отключения питания под нагрузкой, для этого есть другие приборы - ВН (выключатели нагрузки). Или кто то этого не знает? Жлобство пользователя не говорит о плохом качестве продукции, даже таких марок как ИЕК и Е-некст. Не?
Добавлено через 16 минут
А че "для приезжих" нет АВ с термодатчиками? Или вариант не дотянуть контакт РН более вероятен чем не дотянуть контакт АВ?
Не кажется ли Вам это глупым и странным, а попросту - копеечным коммерческим ходом, выливающимся покупателю в сотню гривен на кждом приборе?
Как по мне все намного проще чем кажется , после монтажа щитка просто забыли еще раз пройтись и по подтягивать автоматы , провода вставили и забыли зажать . Человеческий фактор .
Та нет)) просто взять деньги и свалить. А дальше хоть трава не расти))там ошибок в щите довольні грубых и непростительных милион. Короче собирали тяп-ляп.
"Как по мне все намного проще чем кажется , после монтажа щитка просто забыли еще раз пройтись и по подтягивать автоматы , провода вставили и забыли зажать . Человеческий фактор"
Наиболее вероятно. Кроме этого, многие забывают, что разъемные соединения требуют регулярного обслуживания.
А там автоматы использовались для этого?
Потому шо тупая железка, без мозгов. К чему там датчик подключать?
У каждого покупателя есть право считать как он хочет и ему предоставлен выбор. Меня еще подкупил проф. режим в температурной версии.
Твоя работа Тарас не всем достается , остальным должен делать кто то другой :)
Нет, не правильно, проблема в сечении проводов используемых в качестве шины. Там выгорело самое начало, где нагрузка наибольшая, дальше от вводного АВ провода целые.
При расчете шинопроводов эл. щитов есть правило - сечение вводной шины должно выдерживать суммарный максимальный ток отходящих АВ. К сожалению его не все знают.
Добавлено через 12 минут
А бойлер, утюг, эл. чайник... не простая железка?
Или наличие сраного и никому не нужного контроллера температуры говорит о крутизне изделия?
Змінено користувачем igorjk
Я вот давеча подключал полотенцесушитель. Это его терморегулятор и программатор. Он со встроенным Вай-Фаем.... скоро баб резиновых будут продавать интегрированных в систему умный дом.
А вы про тупую железяку.... Утюг говорите?
О крутизне говорит проф режим, который есть только в моделях с датчиком.
У меня чайник с вайфаем на даче , обыденно все как то :rolleyes:
Вчера только рекламу этой херни видел - "вы можете включить чайник находясь в соседней комнате!" :o
И че он дает? Спрашиваю не для подъебоса, а для подтирания носа себе любимому.
Добавлено через 3 минуты
Зачем?
Робота, который ипет жену вместо вас, у вас нет? Так заведите.
Добавлено через 5 минут
Ну и туда же впридачу.
Хочу спросить у форумчан - у Вас с головами все в порядке? Или гребанная нищета заставляет хоть чем то выделяться от других?
Рано или поздно все в доме прийдёт к автоматизации. А и обычная электрика будет не такой обычной. Дело времени и людской лени не более того.
Не, ну может у когото такие комнаты что можно в футбол играть, а мне както легче нажать кнопку на чайнике чем искать телефон, потом искать в телефоне приложение для чайника, потом искать кнопку в приложении, а в конце обнаружить что батарейка села и таки прийдется добираться до чайника физически
И че он дает?
Меняет скорость отключения в зависимости от отклонения напряжения. Т.е. если просело там до 150 В на 0,5 с - то не отключит. Если будет перенапряжение в, скажем, 256 В 0,1 с то тоже не отключит, а если жахнет 280 - отключит сразу. Как-то так. А без проф. режима реже четко по установленным границам сразу.
Ну когда это все сработает и принесет пользу отпишетесь надеюсь.
Это все уже работает и приносит пользу. Не отключает электричество при кратковременных просадках и уже дважды отключало когда прилетало больше 300 В.
Даже имея во владениях 130 Га (Межигорье) у него и в голову не пришло включать себе чайник с телефона. И это при полном отсутствии персонала на территории.
У кого возникают подобные желания, я даже назвать их не знаю как - жлобство, мещенство, бычество... подскажите, плиз, еще как.
Добавлено через 4 минуты
Если бы я был простым форумчанином лапша бы прокатила. Как для профи - не верю, и это мягко сказано.
Хотите верьте, хотите нет. Справок от соседей с погоревшей техникой я тут приводить не буду.
Да я и не требую.
А вот сказки от "ДС-электроникс", по поводу попадания нейтрали на фазу читал у них в рекламе РН, да и в паспортах на их приборы кажись есть.
Только они не учли ту фигню, что на ЛЭП 0,4 нейтральный проводник находится ниже фазных. Как Вы этот пинзежь объясните?
Пути Киевэнерго в щитовой неисповедимы. За последний год перегорел подземный кабель, дом был подключен воздушкой СИП, потом закопали новый кабель, подключили его. И совсем недавно проидывали от нашей вводной щитовой кабель на соседнюю пятиэтажку. И где-то в этих операциях прилетело больше 300 В.
Угу. Только когда в селе оборвался фазный провод - то при падении легко мог задеть и ноль. К счастью не задел - по крайней мере у соседа ничего не погорело, а обрыв был как раз возле его столба.
Мог, не спорю, но только по фазе "В". Остальные разнесены по сторонам траверсой.
А для села нарисуйте ка схему замещения, и посмотрите как потечет ток.
Пля, ну не гоните здесь волну, не с лохами ж общаетесь.
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
