Подскажите по нулю и заземлению.
Лехуй
Добрый вечер.
Есть новострой. Пока еще на временной электрике (подстанция строится).
В квартиру заходит три провода (черный, коричневый, синий).
Электрика словить сложно.
Коричневый фаза.
Между синим и черным напряжение 60-70! вольт.
Между фазой и черным ~160 вольт.
Между фазой и синим ~240 вольт.
Кто из них земля? (я так понимаю, черная и с ней проблемы)?
Буду благодарен за ответы :flag1:
словить прораба или электрика местного он подскажет.
посмотреть в щит, там как правило стоит двухполюсный автомат и он подключен)) думаю тот что не подключен и будет земля))
В щите к сожалению стоит замок, а автомат однополюсный :(
На следующей неделе кого-то словлю.
это наверное больше хорошо чем плохо. Дежурный электрик новостроя Вам точно поможет))
Замеряйте стрелочным тестером на каждом проводе относительно стальной трубы водопроводного стояка
может и не быть этих труб. Новострой сейчас это либо ППР либо ввод просто напросто отсутствует как таковой, вернее он есть но проводишь его дальше сам и он все же пластик.
