Вентиляция в ванной и санузле
homemax
це ясно, а як вентилятор буде вмикатись, якщо ванні кімнати є на першому та на 2му поверсі, відповідно з 2ма вимикачами.
Прокиньте на чердак провод из любого места. Высосали проблему из пальца. :)
Та прокинути я можу хоч з обох точок одразу. Питання в тому як з двох різних точок він буде вмикатись, якщо зроблено паралельно зі світолм як на першому так і на другому поверсі?
Нужно 2 вентилятора и 2 обр. клапана. Плюс при одновременной работе, вентилятор подключенный к боковому отводу тройника будет в худшем положении
Питання тільки в кількості і вартості чи буде менш ефективним?
Доречі витяжку на кухні вже поборов:flag1: дякуючи вашим рекомендаціям. Дружина задоволена:beer:
Две релюхи с НЗ контактами.
Если нужно нарисую схему, но тока вечером либо завтра. В компе рисовать геморно, а сфоткать на листике от руки сейчас нечем.
С канальным вентилятором на чердаке (даж выключенным) остается шанс на естественную тягу. Два обратных клапана с двумя моторчиками убьют ЕВ напрочь. Либо пробовать ставить поворотную ось на обратных клапанах вертикально.
Я зачекаю до завтра)) без схеми не дуже можу представити. І якщо вас не затруднить можна відразу з оптимальними моделями вентилятора, релюх і т.д. (можна в приват).
Природну тягу хотілося б залишити звичайно!
Раз пішла така п'янка:)Іще питання.
Маю еркер-тамбур з двома глухими вікнами і двома металевими щільними дверима. Де в основному стоїть багато взуття внаслідок чого там присутній запашок навіть після ночі. Як оганізувати провітрювання цього простору?
Я в своем доме, чтобы не было такой проблемы (в доме также есть небольшой тамбур 2м2, входная герметичная дверь и дверь в коридор) организовала вентиляцию одним крышным вентилятором. Который позволяет направить в доме воздушные потоки
так, чтобы воздух из жилых и спальных комнат перетекал в помещения с загрязненным и сырым воздухом и оттуда выводился наружу.
При такой организации воздух из туалета, кухни, ванной, тамбура не будет распространяться в жилые комнаты. Вам нужно вытяжные вентили установить в потолке помещений с сырым и грязным воздухом и с помощью воздуховодов вывести на крышный вентилятор. Приток воздуха в тамбур организуйте вентиляционной решеткой в межкомнатной двери. Вентилятор работает постоянно, запах с тамбура удалится. И заодно решите проблему с влагой в ванной комнате.
В тому то і спарава що там 2 дверей металевих, герметичних, я в них решітки не вріжу. А проблема з вологою тільки після прийняття душу, думаю що канальний вентилятор проблему вирішить.
А в тамбур як варіант думаю про стіновий провітрювач, але чи його досить буде одного, якщо повітрю не буде куди виходити чи ставити пару вхід-вихід, якось і не хочеться дирок багато в стінах довбати!
А віконний провітрювач теоретично може справитись із задачею? він ставиться на глухе вікно?
Оконное микропроветривание не справиться с этой задачей, а зимой будет обмерзать. Можете общий план дома показать?
Зараз питання конкретно про тамбур, там 3 м.кв.
я тоже про тамбур. Просто ваша идея работать не будет, будет обмерзание зимой. План дома нужен, чтобы выйти за рамки тамбура и предложить варианты.Тамбур отапливается?
так отоплюється, теплий пол іде транзитом і стальна батарея 22типу 300*500мм
Дякую, дополнительные вопросы буду писать вам в личку
Если нужно нарисую схему, но тока вечером либо завтра. .
Нагадую за себе.
І хотів би дізнатись вашу думку на питання вище стосовно тамбуру.
Дякую!!
Нагадую за себе.
Тока добрался до компа. :)
С НР контактами, так рисовать меньше. :D
на выбор:
- поменять СП в окне на открывающуюся створку
- врезать оконный либо стеновой клапан
- организовать вытяжку любым способом (нужен вертикальный план дома)
[ATTACH]573211[/ATTACH]
)) а є точно така тільки для чайників?:-o Електрику зроблю сам , досвід є але з релюхами справи не мав!
на выбор:
Я так розумію що найпростіший та найдешевший варіант віконний клапан. Якщо там герметична кімната то його потрібно ставити на обидва вікна? чи краще розглянути стіновий?
Витяжку не хо - забагато честі для тамбура)
Так проще уже некуда. :) Там из нового всего три детальки, вентилятор и две релюшки.
Достаточно один на одно окно.
На нормальный стеновой клапан типа КИВа Вам не понравится цена, а отечественный (Вентс ПС 102) не понравится по исполнению. :)
Сделайте переток воздуха любым способом из тамбура в дом. Т.е. "дырка" в дверях или смежной стене.
Зимой будьте готовы к обмерзанию коробки входной (уличной) двери.
Змінено користувачем SON
День добрый. В вопросах вентиляции дома нет понятия "сильно много чести" или "достойно помещение вентиляции":)) Есть помещения куда нужно обеспечить приток воздуха (жилые: спальни, зал) и помещения от куда нужно забрать воздух (с/у, кладовые, тамбур в вашем случае). Вы спроектировали и уже он построен таким образом, что нет ни притока ни оттока. Запах от обуви вам уже ясно дает понять, что то то не так. А осенью и зимой, кроме запаха, вы столкнетесь еще с одной проблемой, влага от мокрой обуви и мокрой одежды, которой не куда деваться. Отопление есть, влага будет испаряться, оседать на стенах, стены начнут "цвести" плесенью и грибками. Это 100%. Приток вы можете организовать через микропроветривание окон или клапан, но без механического вентилятора, который будет выбрасывать воздух на улицу, клапана будут обмерзать. Через клапан и микропроветривание воздух должен заходить только в ОДНУ СТОРОНУ (с улицы в помещение). Поэтому, вам решать, но ваш тамбур достоин вентиляции, он первое помещение в которое вы заходите, и ваши гости тоже. Первое впечатление, сами понимаете:))
Можно услышать каким образом будет происходить процесс обмерзания?
Какая неведомая сила зимой заставит делать это наоборот?
Процесс обмерзания будет происходить за счет процесса выпадения конденсата. А процесс этот возникнет за счет разницы температуры соприкосновения холодного воздуха с теплым. На процесс выпадения конденсата также влияет и влажность воздуха в помещении. Чем меньшая температура воздуха, тем меньшее количество водяных паров воздух может в себе содержать, и наоборот. При нормальной вентиляции, а в данном случае у человека она отсутствует полностью, ее нужно организовать, излишний водяной пар вылетает в трубу. В любом другом случае излишний водяной пар, при определенных температурных условиях, будет выпадать конденсатом в том же приточном клапане. При минусовых температурах конденсат (капли воды) будет замерзать. Если вы считаете по-другому, обоснуйте.
Точно ? :)
Т.е. если включить фен с горячим воздухом, то где-то должны получить конденсат?
Так вот я и интересовался, таксать для расширения кругозора, :) каким образом зимой, можно заставить работать приточный клапан на вытяжку?
Какие нужно создать условия в обычном доме?
Общеизвестный факт. :) :Rose:
очень мудро с вашей стороны уводить тему разговора в сторону, но при чем тут фен с горячим воздухом, приточный клапан на вытяжку и условия в обычном доме, когда речь идет о конкретной ситуации, а именно о тамбуре без притока и оттока. Вашего обоснования, почему конкретно в этой ситуации приточный клапан не будет обмерзать, если человек не организует отдельно канал вытяжки я не прочитала.
Так я ж Вам еще раньше грил, что не пишите глупости и от меня слова не услышите :) В данном случае синеньким.
В этом конкретном случае не пойдет в него воздух из помещения, потому и обмерзать не будет. Скорее наоборот. :) :Rose:
неубедительно, хотя бы один закон физики, вы же мастер. Почему в данном конкретном случае понятие "точка росы" чудесным образом "пройдет мимо" приточного клапана?
Патамушта зимой давление на улице выше чем в отапливаемом тамбуре. :D
Это понятно, как вы говорите "общеизвестный факт". И если у данного тамбура будет вентиляционный канал для вывода избыточной влаги (водяного пара), проблем у человека с конденсатом не будет.Но если установить только приточный клапан, то и высокое давление за «бортом» не спасет от выпадения конденсата. При чем не только в приточном клапане. Например, если t в помещении +20° и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности ниже +12° выпадет конденсат ( и на металлической двери, и в приточном клапане, и оконные стеклопакеты потекут, и стена станет мокрая, если утепление стены меньше необходимого и т.д.).
