Утепление воздушным зазором
Слава 147
Здравствуйте, ув. Мастера!
Изучаю варианты утепления дома (стены керамоблок 30 см + защитный тонкий слой штукатурки) . Минвата, пенопласт, пена, перлит - вроде имею представление о плюсах и минусах. А что, если просто
- набить обрешетку брус 50,
- на нее саморезами густую стальную сетку,
- снаружи по ней плотно короед?
Теплоизолятором будет служить сам воздушный зазор, сверху и снизу закрывается / минимальная вентиляция от плесени.
Заранее спасибо за конструктивную критику или ссылку.
Воздушная прослойка (если замкнутая) Вам даст аж 0,15 при норме R=3,3.
А если минимальная вентиляция, то ничего не даст.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209806
... спасибо, пошел читать/считать теплопередачу. Сдается мне, что 5 см воздуха - не так уж и мало, вот с конденсатом вопрос. Вентиляцию можно на зиму закрыть.
Не будет это работать. Затея не имеет рационального смысла и и просто смысла.
Не уверен, стоит ли давать развернутые пояснения, просто поверьте:beer:
термос то работает. И стеклопакет тоже. Понимаю, что там сухо или вообще вакуум, так что идея рациональна, на мой взгляд. Мы почти полностью уходим от теплопередачи, остается конвекция и радиация
Навіть при мінімальному зазорі, велику роль відіграє висота стіни. А навіть невелика кількісь мікротріщин робить цей зазор таким, що продувається і відповідно утеплення з нього ніякого. В таких стінах утворюється тяга на подобі димохідної труби. При утепленні будинків перлітом дуже часто з цим люди стикаються.
Читайте/считайте
спасибо, интересно примечание по поводу алюм. фольги. Думаю, что она играет роль герметика, ограничивающего доступ влаги, что повышает сопротивление промежутка
я ничего не путаю?
СЕТКУ металлическую на обрешётку???
и по сетке сразу штукатурку???
я ничего не путаю?
И в качестве примера - термос:D
Наверное я таки правильно сделал, что не стал вдаваться в технические аспекты бредовости этой идеи по своей сути.
я ничего не путаю?
ну не сразу, как положено пирог
Добавлено через 6 минут
to Oslay - вы сейчас всех, кто строит дома с воздушным промежутком между кладками, пытаетесь оскорбить своим апломбом, уважаемый мастер изящной словесности
Я никого не пытаюсь оскорбить.
Просто пытаюсь донести простую мысль, которую вам доносят и другие, что ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ зазор, не является теплоизолятором в многослойных ограждающих конструкциях. Его роль и назначение СОВЕРШЕННО иные. И что "эффект термоса" не то что бы не достижим в теории, но скорее не исполним на практике в силу огромного ряда факторов, основной из которых - здравый смысл.
Al фольга отражает лучистое тепло, обычно ее ставят на внутреннюю поверхность стены, затем профиля, потом гипсокартон.
В "роли герметика, ограничивающего доступ влаги," не встречал.
Думаю на МКС есть приближенно похожее решение:rolleyes:
Слава 147, для людей, применяющих колодезную кладку, которая по сути своей является вентилируемой конструкцией, в которой, в свою очередь, вентиляционный зазор является не элементом, увеличивающим тепловое сопротивление, а элементом вентиляции утеплителя, формально его охлаждая, ваше суждение о "термосе" может быть не менее оскорбительным.
открою вам инженерную тайну: из лучистого тепла в темном промежутке есть только вторичное переизлучение, котором в моем случае (тонкий наружный барьер зимой) можно пренебречь
Добавлено через 11 минут
господа, панове, да при чем тут вент зазор? я же написал вначале, что вентиляция от плесени/влаги возможна при помощи вспомогательных отверстий, но на зиму лучше полностью закрывать. Я вижу основную проблему реализации в том, чтобы на площадях в сотни кв м обе поверхности термоса (на заметку критиканам - это слово давно применяется в строительстве домов, просто погуглите) обе стенки (кладка и штукарутрка) были достаточно герметичны. Короче, вижу у идеи немного поклонников.
Возможно, это признак её несостоятельности. Не?
Уважаемый Вячеслав, можете предложить информацию о реальных теплых домах с незаполненным воздушным зазором?
Затея мне тоже не нравиться, какие минусы вижу; первый воздушная прослойка практически ничего не даёт, в этом Вы уже убедились по коэф. сопротивления теплопередачи?! Второй, основание для штукатурки должно быть стабильным, а брус из сосны - это нестабильное основание, которое постоянно двигается и как по мет. сетке, которая будет грубо говоря висеть в воздухе нанести короед, какая это должна быть мелкоячеестая сетка и от любого потока ветра в фасад короед будет трещать?! Да и стоимость этой затеи не совсем экономически целесообразная. Газобетон 30 см. рекомендуется полноценно утеплить.
Воздушную прослойку есть смысл делать с внутренней стороны помещения. Оптимальная ширина 20 мм.
Под вакуумом понимают среду, содержащую газ при давлении значительно ниже атмосферного, чего у Вас там явно не будет)))
Данная прослойка не может называться вакуумом.
Добавлено через 9 минут
Фольга (фольгированная пароизоляция) имеет смысл только в помещениях с высокой температурой и в помещениях, где есть предметы, выделяющие большое количество тепловой энергии излучением. В обычном помещении с температурой +20 градуса эффект минимальный.
www.stroy-dom.net/wp-content/uploads/2015/06/0206-15.jpg
'"...конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал..."
здравствуйте, и спасибо за конструктив.
По сопротивлению - думаю, что герметичный промежуток с воздухом дает заметный вклад, пример - хорошо уплотненные двойные деревянные окна.
По брусу - мне не очевидно, что нашитый на кладку брус из сосны будет гулять. Если имеете ввиду его гниение от сырости- да, можно пропитать.И если нашивать, то скорее всего, квадратами.
По сетке- наверняка будет вопрос найти подходящую по жесткости, очко не более 5мм.
И по стоимости- наверняка с учетом дорогой сетки и герметизации будет накладно. Так что для себя пока решил идти другим путем.
Всем большое спасибо
