Какая смета перекрытия более адекватная?
xPavelx
мммм, сорри, очевидные вещи наиболее тяжело объяснять :-)
попробую еще раз - ферма - это перекрытие и стропилка, плиты - это перекрытие
очевидно, что вопрос "дороже" или "дешевле" можно будет понять только когда Вы сделаете полный проект и полную смету с монтажом по таким пунктам:
1) Монтаж плит, доставка, плиты, расходники, монтаж мауэрлата, крепежа, монтаж стропильной системы, дерево на стропила
2) Фермы, доставка, монтаж, расходники
сравнить "в лоб" у Вас не выйдет, нужно объяснить почему?
Ну я об этом спрашивал :)
Допустим если сравнивать перекрытия + стропильная система.
Правильно ли я сортирую по цене в порядке возрастания ?
1) Самый дешевый. Балки перекрытия + стропила + расходники
2) Фермы
3) плиты перекрытия + стропила + расходники
не правильно, так, как это нужно считать в зависимости от конкретного проекта, вида, конструктива, чего ни Вы, ни я сделать "пальцем в небо" не сможете.
Субъективно - фермы именно в этом варианте будут оптимальными
это надо делать отдельный проект ? или достаточно просто отдать АР на просчет ?
что имеется ввиду под "это?"
Конкретно одно слово без контекста ничего не значит.
Зайду с другой стороны. Что мне нужно сделать чтобы узнать стоимость ферм для моего дома ?
Найти тех, кто их делает и посчитать проект и его стоимость
Пойду учить матчасть по фермам. Спасибо за совет. :beer:
Подскажите,пожалуйста,марку(модель,стандарты)) плит перекрытия
У меня дом 8*10 с мансардой с газоблока.Фундамент ленточный.
Вопрос: какие плиты будут максимально подходящими для перекрытия мансарды? Спасибо.
Центральной стены нету? Толщина стены и марка газоблока? Армопояс не забыли? В случае с мансардой их нужно два - один под перекрытием, второй под мауэрлатом, причем по всему периметру.
Если 30см как обычно, нет центральной стены, то фермы как тут выше писали - похоже что единственное верное решение.
Толщина стены 40 см,газоблок аерок 400*200*600
Есть одна центральная стена.
У нас одноэтажный дом, пролет 8 м (у Вас 7,5), перекрытие дерево, а не плиты. Положили металлический двутавр , а балки поперек получились по 4м. Такой вариант никто не предлагал Вам?
Проскакивал и такой вариант. Но двутавр не получается положить чтоб разделить комнату пополам.
Я щас прорабатываю вариант ферм. Предварительно мне их оценили в 106к +30% установка. Только не совсем понятно как утеплитель туда закладывать.
Посчитайте на всякий случай стоимость монолитного перекрытия, вполне может оказаться не самый дорогой и при этом самый надежный вариант.
Так все-таки,на какие плиты обращать внимание? Никто не знает марок плит?
Вы не с той стороны к вопросу подошли. Вы спрашиваете по аналогии: какое колесо мне выбрать? (куда, зачем и почему - никто не знает, а Вы не говорите)
Марка плиты - дело последнее. Для начала Вам нужно:
1) Посчитать вес перекрытия + вес полезной нагрузки.
2) Убедится (расчетами, геологией итд) что фундамента достаточно для дополнительного перекрытия весом Х кг.
3) Убедится в устойчивости стен ( расчетная величина )
4) В наличии армопояса
5) Посмотреть план в плоскости армопояса, исходя из него определить длинну плит (лучше исходить из стандартного набора), не забывая о минимальной (около 10см, смотрите СНИПы) максимальной (около 25см) глубине опирания плит, раскладку плит, и соответсвенно их ширину.
6) на основании подходящих размеров, нормативной нагрузки, цены, доступности в плане логистики, возможности использования крана итд, подобрать подходящие марки плит.
7) получить стоимость плит и их монтажа, доставки
8) сравнить с другими возможными вариантами (монолит, терива, несъемная опалубка+ монолит итд)
9) осознать что ээто не просто, особенно не имея никакого опыта судя по Вашему вопросу, и обратится к конструктору, заплатив ему всего пару процентов от будущих затрат на перекрытие получить профессиональное решение, которое сэкономит Вам же кучу денег и нервов.
10) как то так
С наилучшими пожеланиями
