Котёл или конвектор?
М.И.
Думал ставить газовые конвекторы, но как я наблюдаю большинство ставит котлы? В чём недостатки конвектора? Заране благодарен за ответы. Не бейте сильно за баян.;)
Проект, по фасаду газовые трубы. Говорят, обогрев не комфортный.
Опишите назначение строения. Жилой дом, дача. Площадь, нужно ли ГВС, тёплый пол, есть ли проблемы с электропитанием, качество воды, бюджет в конце концов. Существует много факторов влияющих на выбор той или иной системы!
есть один на мой взгляд весомый недостаток - при газовом конвекторном отполении определенной частью продуктов сгорания Вы дышете.
На форуме много раз обсуждалось, ищи внимательно - там все разжевано и расписано. В целом система с конвекторами выйдет дешевле и чуть экономичнее по газу, на основе котла - дороже (раза в 2,5-3 по моим подсчетам), но более гибче, комфортнее, "правильнее", можно врезать электрокотел и ТТ.
смотрю проекты
везде есть котельная
вот я хочу понять она мне нужна или я могу сменить её назначение если использовть конвекторы
вот что известно:
жилой дом, площадь до 100 м., ГВС надо, тёплый пол нет, качество воды неизвестно, бюджет отсутствует, газ есть, с электроснабжением бывают проблеммы
Камнем преткновения останется ГВС.
Если Вы ориентируетесь на газ, то для комфорта гвс прийдется решать установку газового бойлера, цена которого сопоставима с ценой котла, либо газовую колонку для варианта "попроще".
Это же потянет за собой изменение техусловий по газу и более сложный и недешевый монтаж от газконторы.
Как по мне, бюджетный котел и десяток турецких радиаторов решит вопрос в цену, сопоставимую с ценой 4-5 качественных конвекторов. Нет смыслу дергаться в экзотику, здесь не тот вариант.... даи и еще раз говорю - не смотря на уверения производителей, 5-20% продуктов горения Вы будете дышать, что здоровья и комфорта Вам не прибавит
.....система с конвекторами выйдет ..... экономичнее по газу.....
:)))) У конвекторов, по сравнению с современными котлами, "паровозный" КПД. Именно это, их главный недостаток.
Ошибаетесь, сэр! В конвекторе нет промежуточного звена - теплоносителя, выводы делайте сами. (У
ПС. у меня в доме - конвектора уже 1,5 года. Зимой работали, но в доме пока не живу.
ППС. Обо всем сказано уже ранее. www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=750184
Ошибаетесь, сэр! В конвекторе нет промежуточного звена - теплоносителя, выводы делайте сами......
Канечно, канечно, сэр...
И автоматика там стоит уровня котельной группы, и регулирование по выносной температуре присутсвует, и контроль расхода носителя имеется, и временное программирование доступно...
И вообще, в топку котлы, конвекторы захватят мир :)
Еще овсянки?
.....В конвекторе нет промежуточного звена - теплоносителя....
И причем тут это?
КПД прибора, будет определять, насколько он эффективно использует теплоту сгорания топлива, и один из самых показательных параметров – температура отходящих газов.
И туточки- засада.
Поднял записи за прошлый год:конвекторы(3610)+колонка(1000)+проект(260)+работа газовщиков, акты приема, материал(4560) Итого: 10330 грн - 2000 баксов и у меня тепло и гор. вода. Перед этим мой друг (занимаеться отоплением и газофикацией) посчитал: котел Эммергаз 24 (3300грн) , радиаторы(8 шт по 500грн), монтаж точки-120 грн и так далее. В итоге вышло на 3500 баксов. Разница 1500 из которой можно отнять разводку воды. Остаеться 1000. Решай сам.
ПС Я особо не жалею, но иногда сомневаюсь в выборе конвекторов.
Еще овсянки?
Зря вы так настроены против конвекторов.
Из личного опыта установки конвекторов на даче:
1) система получается дешевле (на момент монтажа в 2,5 раза, меньше материалов и монтажных работ)
2) независима от наличия электричества (пьезоподжиг)
3) простая надежная автоматика (да нет наружных датчиков, програматора и что дальше, у печного отопления этого всего тоже нет, кто-то страдает?)
4) продукты горения могут попадать в помещение разве что через открытые форточки при соответствующем направлении ветра, сами конвектора внутри помещения герметичны, если нет значит он неисправен и эксплуатировть до устранения причины попадания продуктов горения в помещения его низя (на даче експлуатируются уже 4 зимы и такой проблемы не было)
5) ГВС обеспечивается электрическим накопительным бойлером.
6) Нет проблемы с замерзающим теплоносителем - водой (вариант использования этиленгликолевых смесей из личного опыта в доме бабушки в селе - гиморное дело с постоянными протечками, по итогу залили систему водой перед продажей дома)
7) по поводу КПД - КПД порядка 93%, могли сделать и больше, но будет образовываться конденсат и соответсвенно обмерзать выхлопная труба.
8) помещение прогревается быстро, нет промежуточного теплоносителя.
Как для дачи самое практичное решение, для дома возможно стоит подумать о котле и то по большему ради ГВС.
во-первых +1 к romi9999, температура выходящих газов - кто пробовал работающий конвектор? о каких 93% идет речь?
(для справки: все газовое оборудование подлежит сертификации, невозможно сертифицировать котлы с номинальным КПД ниже 90% - нормы...)
так что о номинальном КПД меньше 90% - расскажите мне подробнее...
о реальном КПД конвекторов остается только догадываться.
конвекторы - чисто дачный вариант, я все-таки настаиваю.
по экономичности - вылетите в трубу.
смотрю проекты
вот что известно:
Для жилого дома, оптимальным конечно являеться двухконтурный котёл. Для дачи, что бы без заморочек то конвекторы. По конвекторам писал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14105&highlight=%CE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%E4%E0%F7%E8
Для ГВС 80 литровый бойлер. Система 100 % работоспособная, и устраивает полностью. Сосед по даче (проживает постоянно) встроил теплообменник в дровяную печь, и сделал отопление с естевственной циркуляцией. Две кладки в день зимой, и в доме африка. У меня в квартире стоит двухконтурный настенный, турбированный котёл на 24 кВт. Довольно компактный и экономичный. В эксплуатации прост, и надёжен (кстати турбированные в 2-3 раза менее требовательны к обслуживанию, нежели конденсационные). В деревню недавно ставили знакомому (живёт бабушка), конвекторы в каждую комнату и водогрейную колонку пьезо, так как часто отключают свет. Там где есть проблеммы с качеством воды (повышенная жёсткость, соли, итд.), не рекомендую ставить такие колонки на ГВС, так как очень быстро забиваеться теплообменник. Большим + в системе с конвекторами, считаю их не зависимость, то есть если котёл вышел из строя - то нет ни ГВС ни тепла, а с конвекторми нет проблем. Да и ломаться там особо не чему кроме термопар. Просчитайте каждый вариант сами, и сделайте выбор. Также стоит серьёзно задуматься о уменьшениях теплопотерь самого здания!
в температура выходящих газов - кто пробовал работающий конвектор? о каких 93% идет речь?
Температура выходящих газов не мерял, но крышку можно держать руками.
1. Сделай проще: Вызови 2-3 разных фирмы (мастера), одного обязятельно из газконторы (может быть чуть дешевле и быстрее + документы) на дом, пусть посчитают стоимость подключения и монтажа системы в целом в разных вариантах. При этом можно не скрывать, что позвонил конкурентам, пусть цены сбавляют, но не в ущерб качеству. Какой вариант подойдет - такой и выбирай.
2. Я в условиях крайне ограниченного бюджета сначала хотел в 2 печки газовые форсунки поставить, но 1 печь забраковали газовщики, пришлось ставить конвекторы и колонку. Если отопления совсем нет, а зимовать надо - либо котел (выйдет дороже) либо конвекторы (выйдет дешевле) и электробойлер на ГВС. Если бюджет совсем мал - делай как в селах 1 ковектор на 2 комнаты (размещаеться в одной а обогревевает другую через открытую дверь)
3. Помни, что импортные котлы имеют электронику, которая может выйти из строя в самый неподходящий момент, да и её цена - до 300 баков. Украинские котлы в большинстве электроники не имеют - ремонт и обслуживание дешевле, любой участковый газовщик может исправить трабл.
4. При плохой воде колонка предпочтительне - её легче разобрать и промыть кислотой теплообменник, с двухконтурным котлом так сам не сделаешь.
5. Сломаеться 2 контурный котел - будешь без тепла и воды, сломаеться отопительный котел - будешь без тепла, но с ГВС, сломаеться 1 конвектор - в 1 комнате будет прохладнее, а в остальных тепло.
6. Идеальный вариант: газовый котел + двухтрубная гравитационка + водяной теплоаккумулятор, на отдельной ветке ТП. Параллельно с газовым котлом подключен ТТ и электрокотел. При такой системе - все пох! но стоит она дох!
7. Прочитай темы про котлы и их проблемы (для сравнения)
Здравствуйте,
Занимался ремонтом старого дома в деревне. В нем было печное отопление с газовой автоматикой. Когда встал вопрос о том что ставить взамен- выбрал ковектора. Основным аргументом в их пользу была экономичность, потому как по отзывам соседей кто поставил конвектора расход газа по сравнению с газовыми котлами очень существенный. 15-20 м3 газа в сутки для дома 100-120 м2 зимой у нас (Полтавская обл) считается очень хороший показатель по экономичности для газовых котлов Купил 3 конвектора ужгородских и один FEG - все стальные. Успел поставить только один ужгородский -3 КВТ. Статистику еще не успел набрать, но на фитильке счетчик газовый еле крутитля. Я полагаю что расход действительно будет небольшим. Ну и потом - невысокая стоимость переделки проекта на установку 4 конвекторов, простота монтажа, возможность гибко регулировать температуру отдельного помещения.
К минусам наверно следует отнести не комфортность обогрева, так как конвектор является точечным устройством обогрева и распределение тепла от него по комнате будет неравномерным.
Конвекторы это подвод газа во все комнаты в доме. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это паутина газовых труб по всему фасаду.
Это тепловоздушное отопление со всеми его прелестями.
М.И. Наладте себе печку и не мучайтесь
Согласен.
Ну не такая уж и паутина, тем более что как правило трубы проклыдываются с "тыльной" стороны здания.
Просветите пожалуйста, что за прелести?
Печку я наладил, но вот беда, от нее тоже прогрев комнат неравномерный. В одной комнате теплее, в других - прохладно.
Так что в различных вариантах отопления есть свои плюсы и минусы. Я старался выбрать систему которая бы обеспечила мне тепло и была экономичной при минимуме затрат. Я не буду спорить у какой системы отопления КПД выше, у какой ниже. У нас многие переходят с газовых котлов на конвектора чисто из соображения экономичности-и это о чем-то говорит. Хочу правда заметить, что у всех как правило стояли отечественные котлы.
А у меня разводка труб по низу идет.
ПС. Трубы должны быть покрашены желтой краской.
ППС. А защитный колпак конвектора под окном в стене?
Я установил пока только один конвектор - для остальных приготовлены только отверстия в стене.
Защитный колпак от конвектора будет располагаться под окном - это моя ошибка. При проветривании комнаты зимой придется выключать конвектор.
Как я понял с предыдущих Ваших сообщений что у Вас конвекторное отопление 4-мя ужгородскими конвекторами. Какой у вас дневной\месячный расход газа зимой (-10) при температуре в доме +20 - +22? Какова площадь дома?
Змінено користувачем avt
добавление информации
Дом 100 кв. утеплен был плохо, двери метал. - чуть промерзали, потолок вообще доска и штукатурка, стяжки на полах сохли, люка на чердак не было - закрыл ДСП и стекловатой, в доме не жил, конвекторы были на фитилях всю зиму. В доме было от 5 до 8 тепла в зависимости от направления и силы ветра. По расходу точно не скажу, у меня от подключения в апреле до 1 февраля ушло 300 кубов
Зимой ветра сильнее - сдувать выхлоп будет.
