Паливо для ТТ котлів
BrotherSam
Ну тон 5 к концу лета шашкребу.......
это ничего. Рентабельное производство пеллет от 2500 тонн/час.
Поищите производство в своем регионе пеллет или брикетов может кому то будет интересно забрать.
Семь кубов стружки дают тонну пеллетов на выходе.
Мой регион КИЕВ !
А почем видел?
Стандартно в сезон 1800 за 6 складометров дуба.
В не сезон можно найти и намного дешевле
280 грн куб 30-40 см - порубані сухие .. + доставка!
резонный вопрос:
вы покупали или "видели" ?
резонный вопрос:
Звонил... по тел гусь сказал что все в норме.... я ему сказал если привезете не то что сказали ..повизете обратно! он согласился... я еще не покупал. на след неделе стану (счастливым) обладателем или пипетника или дровянника! вот тогда и куплю. но я что то склоняюсь к ПИПЕТКАМ... с резервной возможностью использовать и дрова ! либо куплю свечьку и напихаю полную дров...
а то у меня уже голова кипит читать про енти котлы... но благодаря СТРОИМ ДОМУ и многим Очень уважаемым форумчанам! думаю приму правильное решение.
280грн/м3 * 6 кубических складометров = 1680грн/машина + доставка=1800...2000грн машина
а складометр и кубо метр......разве енто одно и тоже ???
"Кубических складометров" не бывает :).
Бывают:
- кубометр - 1м * 1м * 1м
- складометр - лента высотой 1м, шириной 1м, длиной 1м
1складометр = 0.68 кубометра.
А Вы цену указали именно за м3?
Получается 1100грн/маш + доставка.
Может быть.
Хотя я встречал самовывозом от 1200.
Зависит от того, насколько далеко забирать.
Бывают:
Спасибо, я ориентируюсь
Бывают:
А я вот нет. Простите, темную, но в чем собстенно говоря разница? Ведь в геометрии "лента высотой 1м, шириной 1м, длиной 1м" кубом зовется.
Кубометрами измеряют доски и брусья, с прямоугольными сторонами. Их можно сложить в сплошной праллелограмм с пренебрежимо малыми зазорами. Т.е. весь куб это и будет дерево.
Дрова - это корявые круглые палки. Их режут длиной метр и складывают лентой. Между колодами есть пространство, нельзя ведь круглые колоды положить без зазоров. Поэтому именно дерева в складометре (геометрически равном кубометру) почти в два раза меньше.
Недостатки:
Высокая зольность. Спалил 30 кг брикетов, получил полный поддон золы. Думаю, это из-за того, что при горении брикет рассыпается и много мелких ещё не догоревших частичек просыпается в поддон, где так и не догорает из-за отсутствия нужного количества кислорода
Я может опоздал, брикеты тут в общем-то нипричем, зольность зависит от угля из которого сделаны брикеты. У хороших углей зольность низкая, у тех что похуже - высокая.
Добавлю что данный параметр еще зависит от марки и соответственно от вместительности летучих и твердых компонентов угля.
Змінено користувачем ttkotel
Господа реальные юзеры, подскажите: 1300гр. за тонну угля АО (25-50мм) - это дорого/дешево/нормально?
Подойдет ли такой уголь для современного ТТ котла, чешский чугунный VIADRUS D(версия для основного топлива - дрова), 20кВт?
Насколько знаю для дровяных котлов уголь применять нежелательно, у него температура намного выше, это грозит минима прогоранием колосников которые могут быть не расчитаны на уголь.
Насколько я прочитал в инструкции
Котел VIADRUS U22 является универсальным чугунным секционным котлом низкого давления, предназначенным для сжигания:
- твердого топлива кокс, каменный уголь, древесина коммерческое обозначение VIADRUS U22 C;
- древесина (или кокс, каменный уголь) коммерческое обозначение VIADRUS U22 D;
Котел VIADRUS U22D по сравнению с исполнением VIADRUS U22C имеет увеличенное отверстие топки так, чтобы можно было сжигать и большие куски дерева диаметром до 220 мм.
Преимущества котла :
1. Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов
2. Проверенная годами конструкция
3. Проработанная производственная технология на автоматических формовочных линиях с постоянным и проверенным качеством производственного процесса (ISO 9001, ISO 14 001).
4. К.п.д. сжигания кокса и каменного угля 75-80%, к.п.д. сжигания древесины 71-78 %.
Версия D(основное топливо - дрова) отличается от С(основное топливо - уголь) только геомерией загрузочной дверцы.
Колосники там абсолютно одинаковые, чего им прогорать?
  • irina1969 змінив заголовок на Паливо для ТТ котлів
