Інвертор для сонячних батарей
Seluk
А вообще какие предпосылки к такому решению? А то я собирал на 9 панелей на микрогридах, не понравилось мне это все.
Минимизация потерь при разной освещенности панелей одного поля. А чем не понравилось?
Геморойная и дорогая коммутация по стороне АС. Да и сама установка микрогридов на панели или на систему крепления тоже требует больше времени и сил.
Если там тень то может тогда вообще не стоит заморачиваться?
Так что , гибридные инверторы Q-Power никто еще не ставил?
Добавлено через 1 час 14 минут
Вот что то подобное на 6 кВт
Хочу такое, только в гибридном варианте.
Сорри уже нашел: разница в напряжении фотомодулей.
да, верно!
Но это не просто разница, это принципиальная разница схемотехники. Желтый работает с высоким напряжением DC шины, и гораздо меньше работает с батареей, по этому АКБ на них жить будут дольше. Количество преобразований меньше, тоесть КПД системы в целом выше, а нагрев меньше.
Нужен совет практиков: насколько эти гибриды надежны? Или лучше поставить брендовый грид на 6 кВт и отдельно бесперебойку?
Цель- зеленый тариф и бесперебойка на газовый котел и освещение.
довольно надежны, если не нарушать правила эксплуатации.
если ставить бесперебойное только на котел и пару лампочек тогда да, заморачиваться с гибирдом на всю мощность не стоит. Но если есть необходимость всю мощность использовать солнца тогда только через гибриды.
похоже что никто)))
Вот своеобразный гибрид.
А шумит так только когда от аккумуляторов работает или когда в сеть отдает тоже?
не шумят такие - 220v.com.ua/setevye-invertory/2039.html
Может шуметь когда просто жарко,не зависит от режима работы.
Это лучше бы попроще делать — на панели только преобразователь в постоянный ток, сразу с поиском ТММ, и выходом вольт 300-400 DC с ограничением выходного тока, для параллельного объединения на входе соответствующего инвертора, и тот уже может быть попроще, чем обычно солнечные делают. Так можно выйти на цену менее чем 50 долл. на одну панель за каждый блочок, насколько меньше — сходу затрудняюсь сказать — работы по герметизации надо просчитать. Монтаж едва ли будет сложным, отработать можно вполне, одна ж общая линия, все просто на нее садятся.
А то, по ссылке — кажется не очень-то выгодным, видимо применяют потому, что больше нечем выравнивать?
А вот такой никто не продает? Тоже не шумит, и мне подходит под 6 кВт
midsummerwholesale.co.uk/buy/Battery-Storage/growatt-hybrid-sph6000
это не для Вас. почитайте тут - ginverter.com/en/News/Company-news/Growatt-launched-its-first-Hybrid-Inverter-in-Australia
А вообще по всем параметрам и внешне он напоминает - 220v.com.ua/invertory/2059.html
  • 5 місяців потому...
Всем привет.
Посоветуйте, пожалуйста, инвертер для автономной СЭС.
До этого был установлен гибридник (AXIOMA ISGRID 4000 Вт). Произошел негарантийный случай, инвертер был сдан в продавшую фирму, но с ремонтом пока не складывается (уже больше 3 месяцев, проблемы с доставкой комплектующих).
Хочу поставить обычный автономник, по параметрам соответствующий гибриднику (макс. мощность 4кВт, номинальное напряжение аккумуляторов - 48 В). "Хотелка" - нормальный сервис с случае негарантийного ремонта (наличие запчастей).
П.С. Заодно, может кто-то посоветует, кто может починить вышеупомянутый инвертер (вышли из строя mainboard и плата подключения панелей (?, уточню) - вроде так).
срок поставки DHL - 1 неделя.
а денег то за сколько?
смотря что там с контроллером, если мозги живые то поднять можно
По сервису. Держать запчасти смысла нет, не так много по ним проблемы. Но если работаешь с заводом регулярно то можно подвозить при поставке или быстро DHL досталяет. Другой вопрос - чтобы они там еще их делали.
Цена - до 1000. Чем меньше, тем лучше. Но ждать по 3-4 месяца запчасти не хочу. Поэтому нужен компромисс.
Повторюсь, диагноз поставили достаточно быстро: гроза-молния-сдохла материнка и плата подключения панелей (?). Случай негарантийный. А дальше долгое ожидание. Основная причина: якобы сервисом Аксиомов занимается какая-то запорожская фирма, все идет через них. Три с лишним месяца ожидания запчастей, в результате чего выяснилось, что часть деталей пришла, часть - нет. Сколько ждать еще - неизвестно, сроков не указывают. С учетом приближающегося Нового Года понимаю, что прожду еще столько же.
да есть там ипортер. мог бы больше сказать, но не прилично)))
Вы не первый. и явно не крайний
компромисса у меня нет, но аппараты есть. На сайте все. Если будут вопросы, пишите в чат сайта, буду по ходу ссылки кидать. Ну или по телефону, контакты там есть.
Роман, а на каком уровне сейчас технология микроинверторов? По типу таких. На сколько дороже получится 10 кВт 3 фазы на микроинверторах в сравнении с моноинвертором?
А попробуйте такі,це зразу на дві панелі....ru.aliexpress.com/item/Hot-sales-WVC-600W-Solar-Micro-Grid-on-Inverter-Input-DC22V-50V-to-AC190-252V-220V/32819240786.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.488a7d9703chnY&pvid=011ad8c6-389e-4ce5-a8e0-00aeb557f6a6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 Якщо взяти таких 10 шт,то це буде 1250 доларів,потужність 5,5 кВт. До кожного йде провід по АС,інвертори з"єднуються між собою цим проводом( там є схема з"єднання),також можливо заказати приймач,що би моніторити інвертори,а передавачи встроєні в інвертор....На 10 кВт буде Общая стоимость:
US $2,286.66 (Примерно 66 409,30 грн.) Перевага,не треба защита,не треба провід для DC та кожна панель працює окремо,не треба переживати за тінь,чи за забрудненість....
Змінено користувачем Инкогнито
Как Вы определили, что на 2 панели? Там напряжение по DC 50В макс. А 2 панели будут около 80В
Кроме того с 1 января больше 150$ растаможка нужна
Там панели включаются параллельно, до 600 Вт - как раз две штуки.
А, ну да, тогда ок
У мене такий вже встановлений,так два входи на дві панелі,в моєму випадку дві на 280 ват,як вони з"єднані в середині не знаю....
Так це вроді з травня
А у нас з постачальників хтось пропонує такі або аналогічні мікроінвертори?
Взяв би один на тестування...
дорого, якщо щось нормальне.
Я возил под клиента их, работают. OMNIK
Но как и раньше, их имеет смысл ставить только там где им показано. В другом случае смысла финансово нет. Страшилки о деградации панелей не пока оказались только страшилками, да и тепловизором оно диагностируется, так что микрогртиды только там где реально сложно все поставить на стринговый грид.
Это я все понимаю. У меня, как пример, на крыше осталось готовое крепление под 2 панели, поле 6 на 4 = 24, стринг 22, две лишние, сейчас эти рейки только мешают снег сбрасывать, панели всегда в запасе есть, вот можно кинуть эти две на микрогрид и уже двойная польза)))
Признавайтесь у кого есть купить один на пробу?))
на али закажите
в Украине никто их на складах не держит. Нет спроса, от слова вообще.
У меня есть пару штук б/у, до 300Вт. по 50дол отдам.
  • irina1969 змінив заголовок на Інвертор для сонячних батарей
