Інвертор для сонячних батарей
Seluk
22 часа назад, mib сказал:
А что у кого стоит по входу панелей?
Запобіжники 20А (ультрашвидкі) + ПЗІП + автомат на 63А (сугубо для віключення лінії).
У меня сейчас перед мппт контроллером только автомат на 63 ампер
А якщо внаслідок ЧП піде 40А? Контролера не шкода буде?
  • Дізлайк 1
3 часа назад, InSAn сказал:
Может есть ссылки на перечисленное?
Ну вот по этой причине и хочется в этот раз все сделать если не правильно то приблежоенно, к этому
8 часов назад, mib сказал:
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658266201604&_u=535ga57faef5
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=593964308749&_u=535ga57fecb5
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=658259321030&_u=535ga57f73f4
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dD6qnnS&id=657833500133&_u=535ga57f3df3
В 03.02.2023 в 22:06, mib сказал:
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
51 минуту назад, sanyas15 сказал:
По Вашим посиланням треба тільки реєстрацію... не пускає...
Уви 😎
Це китайський Таобао (і англійської там немає - лише через перекладач). І доставка лише по Китаю (закордон немає).
Але Ви просили посилання - я дав ті, де я сам купував.
@vmi, симпатично. Але шинка на заземленні слабувата 🤔 ІМХО.
PS: Запобіжники міняти (якщо прийдеться) - під напругою? Чому не ставили роз'єднувач (то й же автомат)?
6 часов назад, InSAn сказал:
Спасибо
Если можно мне еще для понимания, что бы лучше не стало хуже :-)
Пзип подключается к заземлению, у меня нет и не будет отдельного заземления, есть только то что на дом, забит штырь 5,8 сопротивление на момент огранизации, от него 10 квадратов до первого щита, от щита до сарая 4 квадрата, потом 2,5 квадрата (тут могу поменять на 4) в итоге не сделаю ли я хуже подключив пзип панелей к домовому заземлению
Или мне лучше обойтись предохранителями и автоматами
Как я понимаю то автомат в данном случае выполняет функцию рубильника и его я могу смело ставить на 63 ампера
А вот предохранитель выполняет защитную функцию и при моем токе 18 ампер мне имеет смысл ставить 25 или 30 ? Тоесть тут мы ориентируемся по кабелю и мс4 они по идее расчитаны до 30 ампер?
Вроде же предохранители ставятся перед автоматом, в итоге он в теории никак не помогает при замене предохранителей, он больше для отключения панелей от инвертора
Или я опять ошибаюсь?
39 минут назад, mib сказал:
В мене також немає окремого заземлення. Але в мене полоса заземлення входить в будинок - тому я окремим проводом кинув не на шину заземлення, а на полосу. Щодо правильного підключення ПЗІП - там ціла наука. Подивіться в сусідній темі по електриці.
В цій темі форумчанин інструкцію викладував:
Так.
Тут ми орієнтуємся на максимальний ток, який витримує вхід контролера. Він, звісно, повинен бути менший, ніж максимальний пропускний ток кабеля.
В мене вхід інвертора - максимум 20А (практично може й більше  - але по документації рекомендовані запобіжники на 20А). Тому й запобіжники на 20А.
38 минут назад, mib сказал:
Рубильник (двополюсний) потрібен не лише для віключення панелей від інвертора, а й для заміни запобіжників - їх потрібно міняти при відключеній лінії - інакше контакти тримачів запобіжників будуть підгорати. А це не дуже добре :)
Якщо дивитись зі сторони панелей - то так, перед автоматом. Тобто: панелі - запобіжники - ПЗІП - рубильник - інвертор.
Ось схема на декілька паралельних полів:
Можете глянути в гуглі за запитом "pv combiner box"
  • Дізлайк 1
3 часа назад, vmi сказал:
Так... Лише зараз розгледів. Це на нижній планці - запобіжники?
А що це за таке дивне приєднання, коли через них струм не проходить? 😱
26 минут назад, InSAn сказал:
Да у меня тоже так было, но потом в этом месте появилась пристройка :-)
Но в любом случае от полосы до сарая метров 20, сарай с другой стороны дома, возде сарая все залито бетоном, тоесть там довольно сложно организовать еще одно заземление, да и стоить это будет дороже инвертора
29 минут назад, InSAn сказал:
Да вот на алишке смотрю на этот, я в своем вопросе давал на него ссылку, но возможно я перепутал вход/выход и там где мс4 это выход, а не вход :-) хотя вроде все же вход от панелей :-)
Screenshot_2023-02-05-15-59-23-104_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.5d2509be6f14668d089a19230041a600.jpgScreenshot_2023-02-05-15-58-12-435_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.73bd419310433626cca0b3b18003ceac.jpg
32 минуты назад, InSAn сказал:
У меня вход и на инверторе и на мппт контроллере 40 ампер, максимальный ток от панелей по каждому стрингу 18 ампер, получается в моем случае я упираюсь в мс4 и кабель 6 квадратов, они вроде до 30 ампер
Разве что если решу все подключить на инвертор то будет 36 ампер, но в любом случае объединять уже буду в комбинер боксе и от автомата до инвертора будет 10 квадратов
У инвертора в мануале, про предохранители нислова и по входу от пв рекомендуют 2р на 63 ампер
Вот тут понятней, все же на предохранители вход от панелей, так что по готовому боксу я вроде все верно понял
4 часа назад, InSAn сказал:
На час монтажу станції з коштами було сутужно, щоб придбати по окремому DC-роз'єднувачу на кожен стрінг. Ставити автомати (дещо дешевші за роз'єднувач) для експлуатації в якості роз'єднувача, це те саме, що клацати запобіжником (присутня дуга).
За необхідності вимикаю все PV-поле штатним роз'єднувачем на інверторі (краще це робити вранці або ввечері при мінімальній генерації):
5 минут назад, mib сказал:
Вот тут понятней
Але не зовсім вірно :)
Напруга повинна спочатку попадати на ПЗІП, а лише потім - на вихід:
PS: Я вище наводив схему.
1 минуту назад, vmi сказал:
Це зовсім не те саме: в автоматі присутня дугогасильна камера.
  • Дізлайк 1
1 час назад, InSAn сказал:
Фото зроблене на етапі монтажа станції в 2019 році, вихід запобіжників ще не приєднано...
Вихід запобіжників повинен йти на ПЗІП. А у Вас ПЗІП під'єднано паралельно запобіжникам.
По любому, використовувати автомат в якості вимикача навантаження під навантаженням не можна
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, vmi сказал:
Чому "по любому"? Різниця між автоматом і вимикачем навантаження - лише в наявності в автоматі бі-пластини, яка вимикає навантаження при перенавантаженні 😁
А він  (ПЗІП) інакше не під'єднується, бо він не має входу-виходу, а бо якщо хочете - там де вхід там і вихід, ще по іншому - вихід в нього вже на землю після пробою (не дай Боже).
До речі вищенаведена схема і ця ж схема відкоригована вами в електричному сенсі одинакові - вся різниця в тому на який кінець одного й того ж провідника під'єднано автомат...
  • Дізлайк 1
Только что, vmi сказал:
Я не кажу про вхід-вихід ПЗІПа (звісно, що його немає). Я кажу про паралельне під'єднання ПЗІПа до запобіжників.
Чим це грозить?
При попаданні імпульса запобіжники згорять - інвертор буде захищений.
Але ПЗІП замкне лінію від панелей (бо запобіжників там немає!) - і в цій лінії внаслідок КЗ буде струм такий, що проводка від панелей до ПЗІП просто в кращому випадку поплавиться.
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
6 минут назад, vmi сказал:
Вона зовсім не однакова. Читайте документацію по підключенню ПЗІП та його швидкості спрацювання.
1 минуту назад, InSAn сказал:
Вона зовсім не однакова. Читайте документацію.
Все, пішов читати...😃
  • irina1969 змінив заголовок на Інвертор для сонячних батарей
