Наталекс Дом
korsar_
Еще нет, в планах на следущий месяц занятся деревянной обшивкой, мысли такие что на отделку стен термоясень а на подшиву термососна в таком же цвете как и ясень.
Начали заниматься лестницей и для нас оказалось сюрпризом как это дорого.
Можно съекономить на подшиве, взяв сосну и покрасив в нужный тон адлером, например - разница в цене, думаю, будет существенная, а качество не ухудшит.
По лестнице - думаю, тоже стоит поискать варианты. На металле цены встречались и х2, с деревом, думаю, та же история.
Я ща сам подошёл к лестнице
Ну из того что есть, мне наиболее оптимальным кажется купить набор косоуры, ступени, перила и прочее в эпицентре и самому же собрать
В эпицентре потому, что там сам можешь проконтролировать качество
По материалам эпицентровский набор пока что обходится примерно тыщ в тридцать
У меня больше тридцати ступенек получается, очень много балясин плюс площадка, дешево тут не выходит. Смотрел я эпицентровские лестницы, не внушают они доверия. По моему проекту лестницы я общался с тремя изготовителями и цена плюс минус одна - большая. Как вобщем то и в остальном, уже смирились, большой дом большие обьемы равно дорого.
Коллеги, могу порекомендовать столяра. Цены 2017/2018гг:
- отделка дубом 95$/ступень
- ясень 80-90$/ступень
Входит все, кроме балясин (покупал в Эпике буковые)
а большая это сколько? ну для общего понимания
и можно подробней про эпицентровские наборы "сделай лестницу сам"
крутил я те ступени, клееное, шлифованное, фаску даже сняли, только маслом покрой да подрежь нормально
то же с косоурами, балясинами и прочей комплектухой
ну и плюс возможность выбрать то, чтонужно тебе, с сучком там, без сучка, с каим-то рисунком и тд итп и не будет такого шо привезли шо есть, а там маемо те шо маемо
Добавлено через 3 минуты
если это с перилами, пристенным плинтусом, косоуром и шлифовкой-покраской, то цена шара просто :)
Все что на фото, это под ключ входило в цену. Кроме балясин, которые куплены в Эпике и которые плотник шлифовал и красил. В цвет попали вроде с дубом.
Косоура у меня нет. Обшивалась бетонная лестница. Он говорил, что и полностью каркас может сделать.
Только мастер сдвинул сроки на 3 мес. У него станки стоят на морозе и в холода он их не запускает, да и холодно.
Я тут вчера в теме у Вовы, слегка удивился стоимостью кровати, а потом вспомнил про лестницу:D:D летом разговаривал с деревянщиком мне от 2,5К$ говорили, ниче сложного вроде бы как..я правда орех хочу, или хотел..ещё не определился :D
На стены в ванной выбрали не очень обычный размер плитки
Сейчас это популярно решение.
Есть на форуме мастер, который работал и с 2400*1200*6.
Есть какие-то нюансы при работе? К чему быть готовым при таком выборе?
С эксплуатационной точки зрения выглядит очень удобно, т.к. минимум швов для грибка.
ну, как минимум самый дорогой клей для приклеивания нужен
скроить не получится.
клей kreisel 105 и 104 что то чуть больше 200грн мешок,
из ньюансов: ложится не быстрее обычной, дорогая, но швов меньше
можно съэкономить на затирке :D
и плиткорез больше 65 см не укаждого плиточника есть
Леш, не забудь фотки подоконников, пжалста. Кстати, как они к влаге относятся? Почему не какой-нить верзалит, например?
был на выходных и сфотографировал по светлому, в другие дни я приезжаю либо когда еще темно либо когда уже темно.
Также на выходных подключил и как то настроил погодозависимую автоматику euroster 12m , интересно так наблюдать как автоматика медленно крутит трехходовой. Теперь надо как то узнать какую наружную температуру сопоставить температуре в контуре.
У этой автоматики есть возможность подключения внутреннего термостата и еще я заложил провода для возможности регулировать температуру в каждой комнате через гребенки. Может у кого то есть опыт как это все лучше связать, или в силу инертоности ТП не стоит этого делать?
я пришел к тому, что в коридоре поставил управление котлом по темепратуре в коридоре (прот вкл-откл в засимости от показаний градусника), а в каждой комнате настроил температуру по обратке ТП с помощью пирометра и крутилок на гребенке
ну жена сейчас говорит что в ванной и коридоре надо добавить, то будут морозы пограюсь с краниками на гребенке
так оно и дешевле, и надежней, и понятней както
везде ставлю computherm q7 rf - дешево и сердито.
