Альтернатива для шахти з вентканалами та димарем
zaiets
Всім гарного здоровя.
Зараз на етапі проектування двоповерхового будинку.
Необхідно зпроектувати шашту:
Димар 160
4 Вентканали
Фанова труба
Чи є якась альтернатива на ринку Києва шахті з цегли та імпортних вент. блоків типу schiedel, plewa ?
Чи є якісь українські аналоги вентблоків schiedel?
З того, що знайшов, то лише
betcom-ukraina.com.ua/product_214.html
Дякую!
Димар 160
Если под ТТ-котел, сложите шахту из кирпича и загильзуйте керамикой. Под газ. котел вполне пойдет АЦ труба.
4 Вентканали
Проще из кирпича, по мере роста стен или тут.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82781
сообщ. №8.
kiev.flagma.ua/keramicheskaya-truba-dymohoda-160mm-keramteh-o2975352.html
Либо забейте в гугле - "керамическая труба".
Для вентканалов годится, под дымоход для любого теплогенератора не катят.
Під котла все зрозуміло. Шахта й гільзування нержавійкою чи керамікою.
сообщ. №8.
Дякую. Чи правильно я розумію - для вентканалів бажана інертність?
Тобто бетонний чи цегляний буде краще працювати ніж просто в шахту встановити труби чи то оцинковані чи то пластик?
Да, демократична ціна. Не подумав, планував нержавійку.
Погано тільки, що нема трійника під 45 й готових рішень як у schiedel.
По підключенню у мене виходить - задній вихід з "ТТ", вгору й направо.
Тобто "ТТ" розташований збоку димаря.
Якщо трійник 90, то вийде - котел, трійник 90, трійник 45/60, трійник 90 й на дах. Питання в тому, наскільки це буде гарно для тяги.
Нажаль, окремого каналу для димоходу у них нема, пропонують польські.
Архітектор пропонує в один канал 270 на 270 помістити
фанову трубу й 3 пластикові/металеві труби вентиляції(2 санвузли та гардеробна).
Чомусь мені дане рішення не подобається.
Беткомовських 2 блока зовн. разміром 250х380 й внутр. 130х170 міг би закрити питання 3 каналів вентиляції та фанової (якщо поміститься). Четвертий канал з другого поверху можна вивести через дах.
Але, наскільки буде стійкою конструкція димаря з цегли та цих блоків - хто зна - різні матеріали, різні розміри.
Моя ситуація доволі стандартна.
На першому поверсі рядом санвузол та топкова а над ними гардеробна та санвузол відповідно. Було б непогано мати якесь блочне рішення, яке було б компактніше за варіант з цегли.
Скоріш за все більшість
- або має можливість зробити довгу шахту
- або вентканали прята в труби
- або взагалі не заморачується до моменту підєднання обладнання та експлуатації.
- або робить керовану вентиляцію
Мать що тіки в мене проблеми, де рашта їх не бачить.
За "поребриком" подібні рішення стрічаються.
Хоч не будуйся, а організовуй виробництво
малогабаритних блокових вентканалів.
Под ТТ котел про нержавейку лучше забыть. Рано или поздно ее придется менять. Если устраивает такая перспектива, то имеет место быть.
Моя ИМХА - либо просто кирпичный дымоход, либо загильзовать канал, но керамикой.
Кроме тепловой инерции, играет роль тепловая связь с внутренним теплом дома. На человеческом языке шахта с каналами должна проходить во внутренней стене дома.
Чтоб не повторяться. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956
Ну нэма, и шо с того. :D
Котел к дымоходу можно подключить куском железной трубы без тройника.
Пробуйте постучаться к автору темы, он где-то брал керамические тройники украинского производителя. Там и для себя тож полезное найдете.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=43
Пока все на этапе проектирования, лучше измените положение котла. Т.е. выхлопной патрубок котла по центру дымканала.
Лишние повороты дымохода плохо влияют на тягу, к тому же чистить сажу с дополнительными коленами оч. веселое занятие.
Так шо помиркуйте на счет этого.
"Идеальный" вариант примерно на малюнке.
Архитектору в Вашем доме жить. :) Они (архитекторы), то-ли по незнанию, то-ли по инерции перетаскивают вентиляцию многоэтажек, где применяются металлические воздуховоды, на частные дома.
Почему плохо пластик/метал для вентканалов выше по ссылке.
Кирпичные каналы подразумевают стену в 1,5 кирпича, меньше никак.
За счет готовых вентблоков стена будет меньше на 5-10 см. Либо в районе шахты делать выступ стены.
Для более предметного разговора нужно видеть проект дома и знать материал стен.
Именно заморачиваться на этапе проектирования. Потом изменить что-либо в готовом доме практически нереально.
Если под керованою имеется в виду механическая, то я не по моторчикам.
Я не то, что не сторонник, я скорей противник мех. вентиляции в обычном частном доме. :D
Да, ідеальний варіант спочатку й розглядали.
Варіант з боковим зявився у звязку з "оптимізацією" площі топкової й здавався гарним.
У випадку цегли питання такого плану.
Товщина шахти привязана до димаря - 500 (вн 270 на 270).
Чи можно у шахті 270 на 140 () розмістити 2 вентканали й як?
Є якісь альтернативу моноліту "опалубка з труби та лінолеуму".
З конденсатом кому як повезе, тому варіант просто труб розглядати поки не хочеться.
Тобто у шахті
270х140 - вентканал топкової
270х270 - димар
270х140 - вентканали санвузлів на першому та другому
270х140 - фанова та вентканал(можна трубою - проблем скоріш не буде) з гардеропної.
зовнішня стіна з газобетону.
Це окрема стіна-шахта між санвузлом та топковою.
План ще сирий.
Можно ж поменять расположение дымохода. Покрутите, подвигайте. :)
Теплоаккумулятор (бочка) планируется?
Запросто можно сделать шахту толщиной в 38 см, т.е в 1,5 кирпича.
Две асбоцементные трубы ДУ100 запросто впишутся. У них наружный диаметр 118 мм. Их можно замонолить в шахте навсегда. Стоят фигню.
270х270 - димар
С такими размерами и кол-вом вентканалов "вылетите в трубу" по отоплению. :) Либо на зиму их придется "поджимать".
Стандартный вентканал 140*140, хватает с головой.
По дымоходу - канал в кирпиче 270*140 равносилен круглой трубе Ф220мм. Этого хватит для ТТ-котла под 50 кВт.
Чтоб не увеличивать толщину шахты в разе гильзовки дымохода керамикой Ф160 мм, одну боковую стену шахту в районе дымохода класть кирпич на ребро.
Ну и помнить о пожарных нормах при проходе перекрытий и кровли.:)
Плануємо.
Не вийде. Діаметр димаря від 160 й треба гільзувати.
Котел altep KT-2EPG
Без гільзування не обійтись.
Діаметр ще треба вирахувати. попередньо 160-180.
Як зробити вхід з кімнати до труби , чи є якісь трійники?
Плануємо.
Бочку под пеллетный котел?
Котел altep KT-2EPG
Перечитайте мое последнее сообщение, последний абзац.
Шо там рахувать. :) Диаметр 160 мм, либо сечение 200 см2.
Тройники не нужны абсолютно. Завтра нарисую.
Й ще 2 питання
1. У шахті фанова/каналізаційна труба яка виходить одразу за стіну.
На якій відстані від стіни повинна бути така труба, щоб
перехід з вертикалі у горизонталь зробити з 2х кутів по 45?
2. На першому поверсі такі виходи:
1. витяжка на кухні у власному вентканалі
2. вентканал у кухні-гостиній (48 кв.м.)
3. Камін у кухні-гостиній під зовнішньою стіною.
4. Вентканал у санвузлі.
З цих 4х "отворів" по проекту виходять найвищими 1 та 2.
Чи варто вигоняти висоту димаря каміну та вентканалу санвузлу
до висоти 1 та 2 (димар каміну буде стирчати високо - не дуже красиво й зависоко щоб чистити у разі потреби)?
Давайте рисуйте как умеете, хоть на бумажке от руки карандашиком, потом сфоткаете.
Я не против подсказать, но чес гря по такому описанию сложно чего-то понять. :)
Змінено користувачем SON
