#1 |
Возник такой вопрос - выполнять ли вентиляцию силами бригады или нанимать вентиляционщиков? Есть ли вообще такие или это как ответвление кондиционерщиков?
Пока у меня требования простые - грамотная вентиляция. Например, если гильзовать вентиляцию, то вроде как нужны специальные трубки для стекания конденсата и т.д. Такие мелкие нюансы бригадиру надо специально оговаривать, а с вентиляционщиками бы мне было попроще все обсудить. |
#2 | |
![]() Цитата:
только вентиляционщиков! но может Ваша бригада уже делала вентиляцию, тогда другое дело! Вы доверите своей бригаде лечить свои зубы? |
Этот пользователь сказал Спасибо oleg.kotenko. за это полезное сообщение: | olegan9 (15.01.2019) |
#3 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,100
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 4,347 сообщениях
Нормальная вентиляция, впрочем как и дымоходы, закладывается на стадии проектировния, лепить все это потом в готовом доме очень геморно, и с непонятным результатом.
#4 |
А если кладка вентиляции рядом с загильзованным дымоходом, ее гильзовать не обязательно? Еще выясню, может предлагают загильзованные потому что собираются впихнуть их в ту же кирпичную кладку, что и загильзованный дымоход, тогда конечно это не дело.
#5 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
По гильзованию в/к пределяйтесь сами, не уверены в строителях - гильзуйте. Есть очень хороший способ сделать в/к гладкими и герметичными, и при этом обойтись без гильзовки. Если актуально - расскажу. Сей момент до конца не уловил, если можно попонятней. По уму все в/к и д/х в одной шахте лучше делать обособленными. |
#6 |
#7 | |
![]() Цитата:
соответственно бригады вентиляционциков породили:D бригады кондиционерщиков |
#8 |
Форумная легенда
Выкладывается шахта из полнотелого красного кирпича. Берете кусок пластиковой трубы (Ф110-125 мм. длиной 0,5-1м.) определяетесь по месту, оборачиваете ее линолеумом, вставляете в канал. Зазор монолитите раствором. После схватывания раствора и по мере роста стен и шахты вынимаете трубу, затем линолеум, переставляете выше. Приспособа многоразовая.
Можно просто выложить вентканалы из кирпича и аккуратно прошвабровать внутри, но тут есть место человеческому фактору, зависит от совести строителей.:D Или еще как вариант, берете длинную трубу, вставляете в канал, зазор монолитите, труба остается в канале навсегда. Смотрите, что Вам больше по душе. Любой строительный материал имеет свой срок слубы, на счет пластика не знаю, мож лет 20 простоит, оцинковка тож ХЗ, нержавейка - уже не бюджетно.:D Есть еще асбоцементные трубы, которых хватит и Вам и вашим внукам, но у них с типоразмерами чуть засада. На малюнке все нарисовал вроде бы понятно. ![]() Последний раз редактировалось SON; 25.11.2011 в 13:15. |
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение: | Alexey_G (29.04.2014), alex_pt (10.01.2014), ELVITO (16.05.2012), Fikys_UA (01.07.2014), geox-g (22.06.2016), kosarevek (28.01.2012), Maxut (14.12.2015), morser2006 (22.10.2012), semengv (25.05.2020), sergey_bystrov (07.02.2013), Sergio.km (08.07.2016), Strong_man (01.04.2016), teonit (18.11.2018), Trifle (27.08.2014), vil11 (15.05.2013), Vit3f (26.11.2011), vitaliy_dnepr (16.07.2014), VladimirKiev (25.11.2011), VW2010 (05.08.2012), zhdanok (16.05.2012), Автоматчик (14.01.2013), Александр124 (25.09.2016), Ирина 8109 (27.05.2015), Михалів (14.06.2014) |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 560 раз(а) в 387 сообщениях
Кратко напишу, т.к. про зубы уже надеюсь ясно.
Нанимайте проектно-монтажную фирму, которая вам заложит дорогое оборудование. Будете иметь проект с тех. характеристиками и замените дорогое заложенное оборудование на дешевое. Проще нанять организацию, которая сама проектирует, монтирует и автоматику делает - что бы "под ключ". |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ваш слуга за это полезное сообщение: | kosarevek (28.01.2012), vitaliy_dnepr (16.07.2014), VladimirKiev (28.11.2011), zhdanok (16.05.2012), Ирина 8109 (27.05.2015) |
#11 |
Форумная легенда
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
![]() Цитата:
#13 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Вобщем давайте инфу. ![]() |
#14 |
Примерно так - если что непонятно - спрашивайте.Материал Вентканалов - кирпич,снаружи оштукатуренный внутри нет.Дымоход планирую гильзовать.С санузла 1-го этажа коленом буду выводить в 1-й вентканал,а вот что делать с 2-м и 3-м - не знаю...Или вывести 1-й этаж во второй вентканал,а 2-й и 3-й этаж в 1-й? Что за клапана и вентиляторы ставить? Заранее благодарен за ответы!
#15 |
Форумная легенда
2, 3 этаж - с/у или что-то другое? Внутренний размер в/к?
#16 |
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Вентканал №1 на с/у 1 и 3 этажей, № 2 на с/у 2 этажа. Зимой все это дело будет работать очень неплохо, даж без вентиляторов, летом при жаре не исключено опрокидывание или отсутствие тяги. Грабли еще в том, что по сути вытяжной канал один, и даже если он размером 140*140 (пол-кирпича), то для трех с/у его маловато. Но есть и другая сторона медали, тремя с/у в обычном доме одновременно никто не пользуется, да и кол-во проживающих от кол-ва с/у не зависит. Мое видение такое: нужно пожить в доме, понаблюдать, в случае отрицательного результата поставить на вытяжном в/к вентилятор с таймером (грибок). Дымоход необходимо дорастить по высоте. Месторасположение шахты ? (внутр. внешняя стена) |
#18 | ||
![]() Цитата:
ЗЫ а почему в 1-й канал 1 и 3-й этаж,можете пояснить? |
#19 |
Нарушение: Спам
Потому что там каналы в средине дома и не загильзованы. Сырость распространяется по кирпичу. Особенно если кладка осуществлялась на известковый раствор. Основная часть влаги конденсируется на стенках вент канала который торчит на улице, а они очень часто в ужасном состоянии.
#20 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +2.
