Имеет ли место такой пол?
Андрей Мас
Преамбула.
В помещение под ванную делали бетонный пол. Сняли с деревянного пола доски, лаги 15х15 см оставили, все это дело засыпали песком с трамбовкой. На песок постелили гидроизоляцию, армирующую сетку и сделали стяжку. Вот такой получился бетонный пол.
Строители, говорят, что это норма.
Лаги в песке не гниют, грунтовые воды далеко ну, и так далее в том же духе, можно не переживать ни чего им не будет.
Все бы хорошо, но нашелся человек который сказал, что можно не дожидаюсь прихода, вскрывать пол и все переделывать...
Песок из земли натянет влагу, лаги сгниют, песок разбежится, плита осядет, трубы под плитой лопнут, пол вскрывать и делать все по новой.
Вот прошло с того момента уже 6 лет или более (дом родственников), сейчас решили сделать дорогой ремонт в этой самой ванной (делать так, что бы не переделывать), вот и вопрос. Вскрывать пол и переделывать или строители были правы?
Бетонный пол на данный момент в отличном состоянии, ни где ни чего не просело, не растрескалось и так далее, вот и думаем, долбить бетон или все будет добре?
Если бы гидроизоляцию сделали под балками - было бы отлично. Так как сейчас - во первых зачем там балки впринципе? Во вторых, какая высота от уровня земли (улицы) до низа лаг?
чтобы чтото просело роазвалилаось - сомневаюсь, но вот запах гниющего дерева со временем может ( но не факт) появится.
Видимо были на столько уверены, что ни чего не будет тем балкам, других причин не вижу.
Высота где-то 30-35 см, говорят засыпали несколько тонн песка сколько точно не помнят.
sprosigeologa.ru/spravochnik-geologa/kapillyarnoe-podnyatie/
Если песок у Вас среднезернистый, то теоретически проблем , наверное быть не должно. Но я бы, наверное, сделал бы небольшие аэрационные отверстия в бетоне до песка, вставив какую то трубку туда - чтобы парообразной влаге было кудой уходить. (мое мнение как диванного эксперда)
Может более опытные люди чтото лучшее подскажут.
Дерево в земле или песке ни кто не оставляет, все узлы соприкосновения дерева с другими материалами(бетоном, кирпичом и т.д. всегда исполняются через водонепроницаемый барьер как правило оборачивают рубероидом). Я думаю что спустя 6 лет ваши лаги уже сгнили(или на подходе) а бетон не просел лишь за счет своей прочности, просядет или нет и когда тут " Як Бог дасть".Я бы на вашем месте, раз уж решились делать ремонт, все таки устранил данный дефект просто чтоб спать спокойно.
чтоб спать спокойно
Нервничали, когда напугали, а потом спали спокойно.
Сейчас это не только денежные затраты по вскрытию и заливке бетонного пола, но и сама суть, стоит ли трогать пол.
Я из разговора по телефону был только за новый пол, но когда приехал, посмотрел и прыгали на нем все вместе, как то все сводится оставить.
А в других помещениях как сделано?
Обычный деревянный пол на таких же балках 15х15, от земли более 20 см.
Бетонный пол только в ванной.
Змінено користувачем Андрей Мас
Возьмите бур, гдето 20мм, и просверлите бетон над балкой, далее саму балку насквозь - посмотрите состояние древесины по стружке, сухая ли, живая ли или трухляк, есть ли запах из той дырки, а так же насколько сухой песок под лагой - тогда будете знать что делать дальше. Если за 6 лет там все осталось сухо и доски не сгнили - проблем не будет и дальше, скорее всего. Если же уже сейчас там будет мокрая древесина или очень влажный песок - переделать лучше сейчас.
Даже если балки кончатся, то они не улетучатся, а будут какой то субстанцией лежать на месте. И это ( если не сплошная сырость) будет не один десяток лет. И вонять им некуда. Армированный бетон от этого не провалится. Они ему не помеха. И песок эту труху не выдавит. Незачем.
Имхо.
Если неймется, то просверлить пару-тройку дырок. А лучше возьмите коронку пошире и лупаните. Так хоть пирог прощупаете и будете спать спокойно.
