П. Фуговально рейсмусный станок Metabo
rul.32
Неустривает то, что столы невозможно вывести в плоскоть, из за винта одного из них. Ну и то, что ножи после настройки, сбиваются буквально через пару сосновых заготовок, при съеме максимум миллиметр, и становятся в непредсказуемое положение. Как не тяни болты на клине. Уже думаю может у меня какие то левые клинья. Вы как выставляете ножи, относительно стола или относительно вала, а потом подгоняете столы? Второй вариант, как по мне так вобще муторный. Но где то читал, что типа правильный для этого станка.
Оригинальные ножы имеют посадочные места,соотвественно и клин так же. Принимающий стол у этого станка не регулируется относительно вала. То есть по умолчанию Вы ставите нож по столу. Я думаю что Ваш фуганок или ножи отличаются от моего. Когда ножи сбиваются,что происходит с болтами?
Ничего с болтами не происходит, зажаты. Тоесть если выставить ножи по приемному столу, то как быть со столом рейсмуса? Ножи могут стать криво по отношению к нему. У меня после рейсмуса разница 0.5мм., на 200мм., ширины заготовки. Это норма для этого аппарата?
Думаю что лучшего не получите от єтого станка,а если получите то ненадолго.Пробуйте регулировать станок по такой схеме:ставите ножи относительно вала,пробуете и если надо регулируете стол рейсмуса,относительно ножей регулируете приемный стол(если имеются такие регулировки)в конце регулируете подающий стол.Если такая схема не сработает то :проверяете приемный стол на наличие люфтов на шарнирах и т.д,зажимаете его штатными зажимами,ставите ножи по приемному столу,пробуете и если надо регулируете стол рейсмуса,регулируете подающий стол.В последнем случае старатся по меньше подымать принимающий стол,рейсмусование возможно и без подема стола.Помните что у такого станка нет монолитной рамы,каркас сделан из профильного трубного метала и жесткость желает лучшего,если хотите точности станок должен стоять на основании а не на пневмоподушках или роликах,так же таскание станка по мастерской будет сбивать настройки.
Толково расписано.
Конкретно этот тип станка не знаю, но по последовательности и логике наладки - подпишусь под каждым словом.
как говорится в тему вот видео попалось - как новичок услышал много полезных вещей
по настройке ножей
