Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
Видел когда-то в роликах, как американцы специальную пену под давлением закачивали под фундаменты и поднимали дом. Но это все деньги, и не факт, что есть у нас.
у нас есть uretek.ua/uslugi/
еще пишут о 10%-ной скидки до 17.08 ко дню рождения компании
я действительно оставил зимовать но не потому что я считал что так надо )) так получилось исходя из документов, планирования, бюджетов и тп
Ну и при чём прораб? При чём фирма выполняющая работы? (Это я о комментаторах выше, некоторым из них, мне даже отвечать в лом, пусть кормят голубей:D)
Вытерев сопли и слегка затянув поясок (понимаю:(), вырубывать все к той бабушке, трамбовать (скорей всего с выемкой обратной засыпки), устраивать полы по грунту.
Будет наука, придет время строить второй дом, сделаете защемленную плиту чернового пола, на кирпичном (сухом и теплом) цоколе, причем без всяких пяток и фундаментных блоков, на монолитной ленте:)
чисто формально, в прошлом году я активно волновался сему факту и меня уверили что все будет ок, ничего не надо ни укрывать ни тп ) потому ны все-же какой-то грех прораба я вижу.
ыот теперь я понял почему от ушп у нас открещиваются как могут :D
... сделаете защемленную плиту чернового пола, на кирпичном (сухом и теплом) цоколе, причем без всяких пяток и фундаментных блоков, на монолитной ленте:)
А что мешает сейчас сделать сверху проблемной плиты плиту защемленную? Имхо будет дешевле, чем ломать бетон и по новой трамбовать грунт
уровень пола, окон-дверей пострадает вроде как
так а чем защемлять то ? если стены уже построены
мешает то что а) нечем защемлять б) не совсем понимаю как это поможет в случае пустоты под ней
Сори, не увидел, что стены стоят.
Добавлено через 42 секунды
Поможет похоронить старый пол не разбирая.
может но не очень понимаю что подразумевается ) я так думаю что рабочий вариант будет пробуриться где есть пустоты (пока одну только нашел) туда залить например бетон и сверху всю плиту подлить на нулевой уровень (или на выше уровень даже, запас есть) но вопрос что будет потом. Будет ли оно опускаться дальше или будучи уже под крышей(без осадков) не будет.
У меня то конечно 10 лет гарантии на коробку ) но кто будет рад если даже по гарантии мне порвет уже мои не гарантийные трубы ТП
Работа кипит, кровля в процессе. Битумка уже приехала, ждем из германи окно вот-вот и доложить шидель на камин
  • Лайк 6
Установлены мансардные, проходные элементы кровли в пути, начали класть битумку. Коробка приобрела финальные очертания.
Удивительно но спустя 2 года после окончательного формирования проекта мне не хочется ничего поменять.
  • Лайк 7
Привезли наконец окна, 24 позиции, общая площадь 60 квадратов, основной профиль aluplast energeto 85 + пакет 6select-16ar-4-18ar-4i вклеенный.
Одну фрамугу на погрузке коцнули будут менять, на выгрузке я от строителей узнал очень много разных матерных комбинаций из тривиальных по отдельности слов ) Самое тяжелое окно порядка 120кг теперь это все ставить и тащить на второй этаж, по оценкам прораба установка займет "неделю, не меньше"(с) сейчас готовят откосы и утепляют наружные четверти
а какой угол наклона лестницы?
по фото вроде окло 40 градусов?
как ходить по ней?
сколько в градусах уже не помню но проектировалась сугубо под удобство по нормам + ориентировался на существующую в текущем доме. Лестница очень удобная по шагу, угол вот как на картинке
эээ
а размеры можно?
мне чтоб себе скопипастить :)
а размеры можно?
да пожалуйста, но в принципе всяких калькуляторов валом в нете, 3-4 калькулятора + пару инструкций к ним и приходит понимание как должно быть )
Самое хитрое в этом всем "словить" 0 уровень по первому этажу и по второму с учетом толщины напольного, толщины ступеней накладных, отделки и тп. 3 раза перемеряли
По общению с конторой рабочий вариант по "ремонту" плиты предложенный ими - разбирать кусками, тромбовать и перезаливать. С одной стороны приятно что сами предложили самый надежный вариант, с другой как подумаю что это будет..надежда отправить их с 24го по домам просто улетучилась в 0
Шикарный пакет. Теперь, главное, не нахомутать с установкой . Монтаж по-старинке может обнулить все преимущества таких толстых пакетов.
о, спасибо
Установка это отдельная боль, две конторы дефакто самоустранились, "мои" строители заломили 1500грн за квадрат + отдельно подготовка откосов. В итоге стоимость установки 50% от самих окон. Но все должно быть по высшему, нижнию плоскость поштукатурили под нивелир, сейчас утепляют наружные четверти эппсом
Только чтобы четверти тоже обещали под лазер, а то будет как у меня
а как было у вас? ) У меня четверти уже есть (строили вместе со стенами), сейчас их заполняют эппсом заподлицо, вполне себе выглядит неплохо
Тогда гуд. Я наклеил четверти из Эппс (те, в которые упрется рама с псул, но они по факту гуляли+-5 мм, а окна выставили в горизонте. Теперь снаружи разные щели между четвертью и окном, буду думать, как правильно штукатурить
Мои их клеют и сразу штукатурят щели до установки окон, я походил пощупал как там и було ) ну и я так понимаю еще заглуга ровненьких четвертей, эппс к ним большой площадью прилипает, клеют на баумит для эппса и судя по цвету им же и штукатурят щели
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
