Uvex Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 Всем привет. Делаю террасу из лиственницы. Есть разные по сечению лаги: 60Х30Х4000 45х45х4000 60Х38Х4000 70Х45Х4000 95Х45Х4000 95х45 использовал на пролетах 150 см - проблем не было. Думаю, можно было бы и больше. Но сейчас стоит задача положить лаги меньшего сечения. Например 38х60. Отсюда вопрос, какой может быть пролет под лаги, если доска будет ложиться на них с шагом 50 см? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 1,1м. Считалось при полезной 150кг/м² + доска 40мм. Условия А3, Б3. Сорт 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 1,1м. Считалось при полезной 150кг/м² + доска 40мм. Условия А3, Б3. Сорт 2. Какое сечение лаг? Тип древесины? Шаг лаг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
