Рециркуляція гарячої води з використанням 2-х контурного котла і 10л електробойлера
shun
Зацікавився темою рециркуляції для підвищення комфорту. Знайшов таку схему
Електробойлер буде постійно увімнений разом з насосом.
Хочу спитати наскільки ця схема робоча і чи потрібно додатково щось встановлювати.
Також планується встановити на ванну термостатичний клапан
Afriso ATM 341 T=20-43°C G 3/4" Kvs 1,6 для того, щоб при відкритті будь-якого крана на кухні не змінювалася температура у ванні. В кого є досвід використання такого клапана, щоб не було так як з Esbe VTA322 в якого завужений прохід хол. води і він поки не нагріється 8-10с валить гарячу по повній.
разом з насосом.
При работающем насосе датчик протока котла не даст включится котлу в режим отопления.
Сергей 31, ми не знаємо, який у shun, котел, тому не факт. Адже є котли без датчику протоку, наприклад мій реагує на температуру у накопичувальному встроєному 10л бачку а не на протік.
Насос рециркуляції постіно працювати не повинен! або по таймеру або по температурі має включатись. Або і одне і друге разом.
А как называется Ваш котел?
А зачем он тогда нужен? Как раз насос рециркуляции должен работать постоянно. В качестве экономии его по таймеру отключают ночью.
Даст, до тех пор, пока не откроют кран ГВС.
А как же циркуляционники со встроенным термостатом, таймером?
ua.grundfos.com/content/dam/GUA/for-Client/dly-domu-i-sadu/Cirkulyaciya_listovka.pdf
Знайшов таку схему
Схема гуано. Якщо ви багата людина, щоб сплачувати величезні рахунки за енергоносії, то ваяйте:)
На схему глянь. Насос через бойлер создаст постоянный проток через котел.
У меня дома стоит похожий. Рециркуляцию делают для того что бы она работала. У меня выставленно с 6 утра до 24:00. Зимой из-за полотенчиков не выслючаю.
PS. опережая твои дальнейшие вопросы: на фото модель насосов которую можно ставить как угодно. И рециркуляционники и циркуляционные.
Каким образом, когда краны закрыты? Вот если бы гор возвращалась через ХВС котла, тогда да, трехходовой бы не переключался.
Добавлено через 42 секунды
Насос зачетный.
Котел vitodens-100 26кВт
Щоб котел не був постійно можна встановити ще один зворотній клапан на виході гарячої води з котла. Чи потрібно добавити розширювальний бак?
Думаю, що при малому бойлері 10л, він зжере не більше 30кВт електрики на місяць + ще насос 20-30Вт/год теж багато не з'їсть.
Почему не даст? Если нет расхода воды, котёл будет спокойно работать на в режиме отопленияя. Появится расход горячей воды и котёл переключится на режим приготовления гор. воды. Насос в такой схеме выполняет роль рециркуляции и не создаёт противопотока (избыточного давления), у таких насосов очень маленький перепад давления. Погуглите, а можете даже применить, поэксперементировать и попробовать, вам это не повредит.
Просто на входе в котёл холодной воды добавить обратный клапон, лучше с бронзовым штоком. Я доверяю клапанам EUROPA. Если пружина упругая или давление воды слабенькое, я просто беру и укорачиваю пружинку.
Лучше купите смеситель с термоклапаном.
Цікаво скільки може реально їсти електрики бойлер на 10л в режимі підтримки температури? В мене зараз 100л з теном на 2кВт жере 170кВт в місяць.
Заодно, який насос треба ставити, чи можна такий Watomo CP 04-15B, чи треба дорожчий?
Змінено користувачем shun
Доповнення
Ви підключить до свого 100л рециркуляцію, тоді і зрівнюйте. При роботі насоса, у бойлер буде приходити охолоджена вода після кругу циркуляції, термостат не буде виключати ТЕНи.
Не факт, залежить від тепловтрат, я не збираюся на цьому контурі рушники сушити.
