Распродажа, объект!!!
EconomBud
KRAISEL
210клей для пенопласта 1шт (75грн)
220клей для армирования пенопласта 13шт (115грн)
230клей для минваты 12шт (80грн)
240клей для армирования минваты 8шт (120грн)
301грунтовка 4шт (140грн)
Р100декор штукатурка борашек 120шт (190грн)
CERESIT
SR65гидроизоляция 1шт (190грн)
СМ11клей для плитки 16шт (90грн)
СТ19бетоноконтакт 1шт (450грн)
СТ17грунтовка 1шт (140грн)
СТ84клей пена для пенопласта 15шт (170грн)
СТ14грунт для шлифованых полов 8шт (800грн)
SOUDAL
EASY SOUDABONDклей пена для МВ,ППС и др 46шт (135грн)
FIX ALLклей-герметик 1шт (145грн)
Универсальный селикон 50шт (50грн)
HOFMANN
пена монтажная 20шт (100грн)
MAPEI
isolasic добавка в клея 3шт (500грн)
AQUAISOL
Битумно-каучук мастика 3шт (250грн)
Грунтовка битумная 1шт (750грн)
KNAUF
MultiFinish 6шт (130грн)
SuperFinish 1шт (400грн)
Uniflot 2шт (500грн)
ROCK WOOL
Alu lamella mat минвата фолгированная в рулонах 19шт (580грн)
Арматура Д12 1500мертов (12.5грн/м)
1. Под пистолет?
2. Дата пригодности?
Если 1 и 2 "гуд", 6 шт за 700грн))
Пока бронь (на 6 шт)
125 итак продают
stroy-mag.com.ua/g1568743-montazhnaya-pena-germetiki?bss0=10216
крайзель 220 ито дешевле((
stroytrading.com.ua/Kreisel-220-armierungs-gewebekleber-kley-dlya-plit-iz-penopolistirola-i-ustroystva-sloya-dlya-setki-1758.html
vik-bud.ua/ru/kley-smesi-dlya-penoplasta/klei-2/kley-dlya-penoplasta-armiruyushchiy-kreisel-220.html
www.strojmag.ua/katalog/klej-dlja-teploizoljacii-penoplasta/kreisel-220
ROCK WOOL
Какая толщина и площадь в рулоне?
Снова в наличии базальтовая вата 300 м2! 093 185 17 30 Сергей.
Также есть вата 30 толщиной, плотность 85-90, тоже Парок, отдам по 35грн м2
Арматура 10 отдам по 9 грн,
12 по 12.5, 16 по 18 грн
Объем на фото, 10 около 500 м 12 тоже так где то, 16 не знаю.
Все по 3 метра, есть 12 по 3.5м
Ваші теми обєднав, в подальшому прохання розміщати оголошення про продажу в цій темі, і не створювати однотипих тем!!!
1) Есть также шпаклевка weber vetonit lr+ 8 мешков, цена интернета 330 грн отдам по 200 за 1 мешок Срок на фото
2) CN 69 Самовыравнивающаяся смесь 10 мешков по 110 грн
3) Штукатурка минеральная барашек KREISEL P100 1,5 мм (25 кг) 40 мешков по 180 отдам
Есть 3 штуки отдам по 6500грн
Стабилизатор напряжения Volter СНПТО 5.5у
Описание Стабилизатор напряжения Электромир Volter СНПТО 5.5у
Диапазон входных напряжений, В: 150-260
Максимальная выходная мощность, кВт: 5.5
Выходная мощность при нижнем значении вх/напр, кВт: 3.3
Номинальное вых. напряжение, В: 220
Отклонение вых. напряжения от номинального %: +5 -7.5
Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270
Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 25
Способ монтажа: навесной / напольный
Класс защиты: IP20
Подробнее: rozetka.com.ua/elektromir_vol..._5.5u/p237070/
Да это толщина. По 55 грн могу отдать 1 м2, 1 упаковка 5.76м2, 16 упаковок = 92.16м2 х55 5068грн= (5000 грн)
Добрый день есть пару шлангов пожарных можут кому надо, 51 и 66, краны все на фото
51 отдам 500грн
66 600 грн
Кран 800
Ребят, клей пена саудал отдам по 110 грн штук 20 есть, и ст 84 по 140грн осталась банак 10
Добавлено через 12 минут
KRAISEL
CERESIT
СТ84клей пена для пенопласта 15шт (150грн)
СТ14грунт для шлифованых полов 8шт (600грн)
SOUDAL
EASY SOUDABONDклей пена для МВ,ППС и др 46шт (120грн)
FIX ALLклей-герметик 1шт (120грн)
HOFMANN
MAPEI
AQUAISOL
KNAUF
ROCK WOOL
Alu lamella mat 20х1000х10000 минвата фолгированная в рулонах 19шт (580грн)
От этих цен еще
-10% на все!!!!
