lukoie Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 (змінено) Мне нужно поменять радиаторы в кухне и комнате в 9-ти этажной панельке. Чтобы в итоге можно было еще и поставить индивидуальный счетчик тепла. Отрезаться после байпаса, и поставить запорные краны и терморегулятор. Радиаторы советуют ставить биметаллические. Но некотороые - не советуют. Сейчас в чугуниевых - около половины забито мазутом(или что это такое, похожей консистенции). Вопросы по биметаллу: 1 СТРАНА: есть ли существенная разница между италией и украиной и китаем? в чем она проявится? 2 ПРОФИЛЬ: есть ли разница в строении радиатора? или любая конструкция будет плюс-минус одинаковой, и нет нужды заморачиваться как радиатор устроен? 3 Биметаллические радиаторы это всего лишь вот такая вот конструкция, или бывает иначе?: UPDATE: нашел еще вот такое Разница, кроме маркетинговой, какая-то между ними будет? 4 ЦЕНЫ: Китай за 170 и италия за 200 это нормальные цены за ребро? 5 БРЕНД: Есть ли смысл ориентироваться на какого то определенного производителя, и просить именно его, или все они более-менее одинаковы,и имя производителя уже не важно? 6 Или может лучше не биметалл? И если так, то что, и почему?(Но оставлять данное советское изделие - не вариант) ЗЫЖ планирую на кухню 4 ребра, в комнату 8. На комнату - счетчик(пока не знаю какой), а в кухне - распределитель (скорей всего данфосс). Змінено 20 вересня 2017 користувачем lukoie Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Не заморачивайтесь Сейчас и китайцы делают не плохие радиаторы. Вам нужны либо алюминиевые, либо биметалл. Посоветовали биметалл правильно, потому что сейчас могут налить в СО не понятно чего и алюминий может корродировать с этой эссенцией. У би контакт со сталью, она менее податливая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Чтобы в итоге можно было еще и поставить индивидуальный счетчик тепла. На каждый отопительный прибор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Не покупайте дешевый ноунейм Я когда строился даже не думал что аллюминий может гнить поэтому купил бездумно. Типа - ну давайте что у вас есть недорогое. Ну они и дали - через шесть лет появились первые свищи. Думал поначалу брак попался - отремонтировал, короче - еще через пару лет сгнило все. Фактически потекло 90% секций. В системе была обычная вода, через фосфатный фильтр В тоже время как и эту дешевку взял еще в плюс несколько секций другого производителя, подороже, без проблем стоят до сих пор. Когда сейчас в квартире делал ремонт просто промыл и оставил старый чугуний. Стремно. Если аллюминиевые в воде так сгнили то что там говорить про ЦО, что туда заливают никто не знает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Стремно. Если аллюминиевые в воде так сгнили то что там говорить про ЦО, С тем рассолом, что в спальных 9-этажках течет - выживет только луганский чугуний МС-140, произведенный при совке, или хотя б до 2000 года. Промойте старые, и поставьте - меньше проблем наживете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 26 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Не заморачивайтесь Сейчас и китайцы делают не плохие радиаторы. Вам нужны либо алюминиевые, либо биметалл. Посоветовали биметалл правильно, потому что сейчас могут налить в СО не понятно чего и алюминий может корродировать с этой эссенцией. У би контакт со сталью, она менее податливая. я изучил внимательней этот вопрос, и понял что у алюминия(тем более не литого) проблема больше с давлением и гидроударом, так что в многоэтажки на центральное отопление его лучше не брать вообще. Добавлено через 35 секунд На каждый отопительный прибор? Нет. Только на бОльший. На остальные - распределители. Добавлено через 2 минуты С тем рассолом, что в спальных 9-этажках течет - выживет только луганский чугуний МС-140, произведенный при совке, или хотя б до 2000 года. Промойте старые, и поставьте - меньше проблем наживете. Стальные трубы внутри биметалла. Если еще и не сборные - то таких проблем быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 у алюминия(тем более не литого) проблема больше с давлением и гидроударом, так что в многоэтажки на центральное отопление его лучше не брать вообще. Вы не правильные статьи читаете. Изначально люминий был и придуман для высоток, где давление больше, чем в частном домовладении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEMI Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Если говорить о качестве и тепловой мощности - советую купить Global Style Plus или Fondital Alustal. У них показатель тепловой мощности и качества производства на высоте. Цена конечно...У алюминиевых проход в секции значительно больше. Но и цена меньше..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 28 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Вы не правильные статьи читаете. Изначально люминий был и придуман для высоток, где давление больше, чем в частном домовладении srbu.ru/otoplenie/123-kakie-radiatory-luchshe-alyuminievye-ili-bimetallicheskie.html вот пример статьи, на которую я ориентировался они говорят неправду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEMI Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 srbu.ru/otoplenie/123-kakie-radiatory-luchshe-alyuminievye-ili-bimetallicheskie.html вот пример статьи, на которую я ориентировался они говорят неправду? Почитал Вашу статью. Ну такое....явно писал не понимая о чем. 1. Алюминиевые и биметаллические выглядят (визуально и по дизайну) абсолютно одинаково. Есть отличие лишь в толщине вертикального коллектора. Это можно заметить, но реально знающему человеку. 2."У них одна секция способна дать более 200 ватт тепловой энергии" - бред полный. Такой мощности нету. Ну только если толщина 12 см. Такое было с Rondo Plus (Тианрун). Разница по тепловой мощности есть. Но она ооочень маленькая, и как по мне, будет не ощутима. Читал дальше....статья не о чем Стандартная заказуха для получения внешней ссылки на сайт. В данном случае для канала ютуб. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 srbu.ru/otoplenie/123-kakie-radiatory-luchshe-alyuminievye-ili-bimetallicheskie.html вот пример статьи, на которую я ориентировался они говорят неправду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
