Течет дождевая вода из дымохода
Snemis
Уважаемые спецы помогите разобраться в проблеме, которая у меня возникла.
Купил дымоход сэндвич, монтаж совершали "спецы" с той же фирмы где покупал. Пошли сильные дожди и у меня потек дымоход, из стены сэндвич заходит в дом, из этой трубы сочится вода...причем не изнутри а с наружной трубы, с торца, где заварено тупо капает вода на камин((( получается вода стоит в утеплителе... это наверное брак трубы??? Как такое вообще возможно?
Косяк строителей, плюс нехватка мегабайтов.
сорри каких мегабайтов?? а что там можно было накосячить не пойму... метровая труба идет под 45 наружу, и соединяется с тройником...как там можно накосячить?
Проход сквозь стену, возможно, изодирован с косяками?
Мозгов. :)
Ну всяко бывает. Дай дураку стеклянный х.й - либо разобьет, либо руки порежет.
Тут тока смотреть по месту или детальные фото.
выделил красным кружком то место, откуда капало...с вальцовки получается+заметил подтеки по голой трубе, т.е. выходит изнутри тоже течь была...:(
нет текло не из стены по трубе, а из под вальцовки...
Перебрать подключение. И от тройника (если он есть :-) ) сделать подключение к топке по конденсату, а не по дыму. У вас проблема в антиконденсационной юбке, которая в тройнике. Она очень маленькая и узкая. И вся эта напасть сочится наружу, через стыки в отводе тройника.
А если вы скажите кто производитель (я одного уже как минимум подозреваю), то я скажу еще одну проблему, и как ее исправить
Уже проходили через это.
тройник есть, через стену идет метровая труба сэндвич, заходит в тройник ну и дальше вверх...
что такое антикондесационная юбка???
а у меня по дыму собрано?? производитель "сучасні димарі"
Я попал в 10.. Так и знал :-)
Готовтесь к легким изменениям в дымоходе. Иначе будут ОГРОМЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТОМ. Сейчас у вас еще ничего страшного не произошло. :-)
плохой дымоход? что еще за проблема и как исправить...
Добавлено через 53 секунды
к каким еще изменениям?:( в смысле что перебирать надо?
Позвоните, завтра. Писать долго
Смотрите...
Вот как у вас реализован тройник (см. фото 1,2)
А вот что вы будете иметь если оставите сборку соединения топки так как это есть сейчас у вас (см. фото 3)
А вот посмотрите видео:
Перед нами тройник, от производителя дымоходов. В тройнике над отводом находится очень маленькая антикондесационая юбка. Как видим она не выполняет свою роль. Более того она при изготовлении тройника даже смещена в сторону, что приводит к еще большим проблемам
Капли конденсата не попадают в нижнюю часть тройника в конденсатосборник, как должны были бы , а текут по 45- градусному отводу. И если топка подключена "по дыму", то через время ее будет заливать по наружной поверхности потеками конденсата (как это видно на фото 3)
Собственно тут на на фото и на видео все ясно. Это показана ваша проблема.
Но есть выход... :-)
Змінено користувачем usanin_n
Да, но есть одно но, соединение с топкой должно быть через двухстенную вкладку,которой не существует в природе.Ее надо самому изготавливать.
Игорь, существует! Все решаемо
  • Дякую 1
Можно ссылочку.))).Я не видел у производителей дымоходов такого девайса в предложении
Игорь, все предельно просто
  • Дякую 1
извините за оффтоп.
подобного рода вставки встречал у Darco под названием "компенсационный переходник для подсоединения к дымоходу в стене". долго ломал голову над тем, какой стороной его правильно вставлять в стену. оказалось, что угадал, раздвоенной стенкой натянул на трубу дымохода. и что еще меня удивило, мой продавец топки, от услуг по установке и монтажу камина я впоследствии отказался, о чем не жалею ни минутки, не знал как о существовании таких переходников, там и не имел представления, какой стороной его нужно устанавливать.
У Дарко такого нет в линейке. Есть у Бертрамса.
Зашел я както в салон одной известной интернет фирмы, и там у меня менеджер спрашивал, как использовать этот элемент, который им прислали и где он должен устанавливаться. Вот так.
Нержавейка правда немного не по феншуй но это уже лучше чем ничего.
ПС. Было время когда из за этого переходника целые баталии развертывались на форумах. И вот наконец то производитель снизошёл до потребителя
Нет, не совсем так... у производителя нержавейки нет такого в линейке стандартных изделий. Я даю чертежи и мне делают под заказ
А чем баталии то разворачивались?
Я его изготавливаю из двух кусков черной каминной трубы.
Посмотрел у Поляков , да есть,
www.parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Kryzy_anty-kondensacyjne/1441-Kryza_anty-kondensacyjna_BERTRAMS_200mm.html
Вот это именно он. Я иногда его ставлю также. Но чаще нержаейку изготавливаю
Добавлено через 19 минут
В общем, я так думаю, ТС понял суть проблемы и ее устранение. Хотя там есть еще один ньюанс, для того, чтобы отвод тройника сделать по конденсату, а не по дыму
