настольная индукционная плита и 1 фаза?
D@redevil
Прошу помощи гуру и сразу прошу прощения за, возможно, глупый вопрос: если я куплю настольную индукционную плиту 3500ВТ 2 комфорки 2000Вт каждая, 16А. Включу ее в обычную розетку (проводка позволяет- новаЯ. медь, кабель тянулся как на бойлер). Будет ли плита работать в доме с 1й фазой 220V розетка и на входе 10А автомат?
или будет все выбивать?
Спасибо:beer:
у плиты обычная вилка?
10 А автомат будет выбивать, если две комфорки работать будут.
То что кабель тянулся на бойлер не говорит о том что он 2,5 мм2. Так как автомат на линии 10А рискну предположить что там поэкономили и протянули таки 1,5 мм2. :(
А вот ежели бы кабель был 2,5 и автомат на 16 то система бы работала. Правда в том что там еще где то обман - не может плита общей мощностью 3500 Ватт состоять из двух блинов по 2000 Ватт. Грузинская математика получается - адын хурма плус другой хурма - будэт тры хурм :)
Автоматы стоял 25 и все работало чудесно: бойлер, холодильник, микроволновка обычная электроплита, обогреватель, чайник, насос 2,2 :-)
10ка автомат было требование садового товарищества, тк мощность на трансформаторе ограничена и если все ставили автоматы по 25 и пытались включить одновременно больше 10, то выбивало свет во всем садовом кооперативе:-)
На проводе я не экономила точно- он везде по фен-шую
Речь о такой плите
bt.rozetka.com.ua/gorenje_ice_3500_dp/p21550691/
За проводку я не переживаю ВОБЩЕ. Меня больше волнует именно вопрос совместимости такой плиты и автомата 10ки+того, что у меня 1 фаза с переодическим проседанием мощности до 190
в линии. Ведь, например, наосос в скважину когда выбирала так онсразу идут 1фазные и 3х фазные. А вот с плитой для меня загадка
из инструкции
Мощность
Нажмите сенсор
7
или
8
, загорится индикатор
мощности, на дисплее высветится
индикация [
], показывая установленную по умолчанию мощность. Мощность можно
поменять
3
с помощью
слайдерного сенсора
Имеется
7
уровней мощности:
P
1:
300 Вт,
P
2: 600 Вт,
P
3:
1000 Вт,
P
4: 1300 Вт,
P
5: 1500 Вт,
P
6: 1800 Вт,
P
7:
2000 Вт
10 А автомат даст 2300 Вт
и да, 4000 Вт хотят подключить на 16 А 230 В по инструкции)
Итого, если я не буду врубать 2 комфорки одновременно / ставить их на макс.мощность), то все вполне будет фурычить?
10ка автомат
+ плита
Тяжело придется. Замучаетесь бегать включать.
С другой стороны меня мучает вопрос- как у меня сейчас насос (новый 1,1), бойлер 100л, микроволновка, холодильник, чайник, телевизоры и электроплита 2000 не выбивают этот автомат на входе в дом 10А? (конечно, для всего вышеперечисленного по дому идут разные ветки(скважина, кухня, су, комнаты и инд.автоматы стоят) а тут я фактически имею задачу:
поменяла насос с 2,2 на 1,1 и надо поменять (старую я убила) плиту. ю Простая женская :D математика мне говорит, что с плитой 2,9 мощности проблемы у меня не будет: на смене насоса я "сэкономила" 2,2-1,1=1.1
старая плита была 2+1,1 того, что я "сэкономила"= 3,1 плиту могу брать....4 точно много... Или я не права?
Вибивати може при увімкненні холодильника.Споживає він мало,але має високі стартові токи.
Задумайтесь над заміною))
Заменой чего? :-)
Автомат менять запрещено. Меня ж его изнасильно заставили поменять на 10
Вобщем, всем спасибо!:beer::beer::beer:
4000 брать не буду-ибо вижу риски
Возьму попроще и подешевле 2900 общей мощности. Заодно методом "НАУЧНОГО ТЫКА" проверю :-0)
Заменой чего? :-)
f.ua/shop/holodilniki/8747-tehnologiya_invertornaya/
Ви таки почитайте про інверторні холодильники.Саме для Вас це дуже і дуже актуально.))
Спасибо. Выйду на пенсию и перееду за город- точно куплю:D, а сейчас, когда дом эксплуатируется в качестве дачи вопрос не сильно стоит ребром, тем более, что с окончанием внутренних работ плита будет газовой:-D
Даремно ви так.Якщо спрацює автомат під час вашої відсутності,то ваша дача має всі шанси замерзнути зимою,а літом продукти в холодильнику зіпсуються.))
У меня была индукционная плитка на даче. Как только падало напряжение в кооперативе, плита начинала показывать мне какие-то буквы и не грела ни фига ))))
Гість
