Отопление 140м2
Sigma
При цене подкоючения в границах 3к долл - газ. И не шибко думать.
Поддержу.
__________
Если дом для постоянного проживания (кто-то будет практически всегда дома)- тогда однозначно целесообразней газ.
Если как дача, или только с вечера до утра (остальное время работа) я бы рассматривал вариант ТН воздух-вода со встроенными тенами+ камин с воздуховодами для обогрева.
И таки отдельно кондиционеры
1.Якого типу тепловий насос обрали?
2. Сподіваюсь вам пояснили, що ТН-це низькотемпературний генератор тепла, а фанкойл-високотемпературний приймач? І ефективною робота фанкойла буде лише влітку на охолодження
почему фанкойл вісокотемпературный???
тепловой насос воздух-вода
Это комнатный термостат, который по сути управляет только одним фанкойлом по температуре в помещении. От привязки к температуре теплоносителя он нас никак не освобождает.
А зачем Вам нужна эта связь? Чтобы ТН включался по сигналу от фанкойла? Или Вы хотите осуществить систему "умный дом" для управления всеми системами дома с одного контроллера?
конечно хочется реализовать элементы умного дома. без фанатизма, так чтоб стал не умнее нас))
Можно подобрать фанкойлы под определенный теплоноситель. Не обязательно он будет высокотмпературным.
По поводу алгоритма работы фанкойла на холод/тепло, как вариант:
выдача сигнала 0-10V на блок управления ТН > запуск циркуляционного насоса > подача тепло/холодо -носителя на фанкойл > запуск теплового насоса.
Потому что показатели их теплопроизводительности максимальны именно при высокотемпературном режиме (обратка 60С - подача 80С), в среднетемпературном режиме (подача 50-55С, это максимум который можно получить с воздушника) показатели их мощности сильно падают, можно конечно подобрать фанкойлы завышенной мощности, но для частного дома луче построить отопительную систему на теплых полах. Низкотемпературный режим (30-35С) - это как раз их вариант, и в пользовании они намного комфортней. Фанкойлами лучше дополнить систему, где нет возможности осуществить т.п. и есть необходимость в холоде летом.
Добавлено через 49 минут
Если без фанатизма, то чем не устраивает штатная автоматика, тем более что ТН лучше всего согласован с ней? Управление смесительными контурами, насосами циркуляции, погодное регулирование присутствуют почти в каждой автоматике ТН. У кого-то и поболее, нужно от марки ТН плясать, какие кстати рассматриваете?
рассматриваю бош/будерус, хитачи, темплари, митсубиши
теплые полы это конечно хорошо, но далеко не все хозяйки захотят везде ставить плитку. а в случае ламината или паркетной доски теплоотдача резко снижается и даже стремится к нулю. пока никакой другой вариант покрытия пола в спальнях мне в голову не приходит.
в случае теплого пола под ламинатом и тем более паркетной доски мы очень ограничены температурой 28 и соответственно теплый пол становится просто элементом комфорта. но уж никак не единственным отопительным прибором. тут как раз может пригодиться фанкойл. он уж более теплосьемистый чем радиаторы 33 серии при включенном вентиляторе.
особенно заманчива идея фанкойлами решить вопрос и охлаждения дома. осталось каким то образом подружить их с шиной теплового насоса. или тепловой насос подружить с элекроникой которая может контролировать и фанкойлы.
...в случае ламината или паркетной доски теплоотдача резко снижается и даже стремится к нулю.....
Мнение ошибочное.
С ламинатом вообще без проблем, специальный вид не нужен.
С паркетной доской - зависит от утепления.
Идея с фанкойлами, как показывает опыт наблюдений, не оптимальная.
Лучше этот бюджет потратить на утепление.
Объект с фанкойлами, ТП+ТС, паркетной доской, и окнами по 6м высотой этап запуска
А тут - этап инсталляции сетей
Мнение ошибочное.
домик уже утеплен. фасады готовы. периметр утепление 100мм, плоская крыша утепление 200мм.
мой личный опыт с ламинатом: в квартире часть коридора/холла покрыта плиткой, а остальная часть ламинатом. причем весь этот коридор имеет один общий контур водяного теплого пола. плитка теплая, а ламинат просто не холодный. может если применить некую теплопроводную подложку результат будет лучше.
...может если применить некую теплопроводную подложку результат будет лучше.
Результатом является комфортная температура в помещении.
Неужели ничего нельзя более умного придумать?
Зачем? Экономия на насосе призрачна и нивелируется охлаждением воды в системе.
т
нет, не ограничены. Есть ламинат и паркетная доска, которые замечательно работают с температурами подачи до 50.
....в случае теплого пола под ламинатом и тем более паркетной доски мы очень ограничены температурой 28 и соответственно теплый пол становится просто элементом комфорта. но уж никак не единственным отопительным прибором. ....
Более, чем достаточно для современных домов.
При 30°С уже и пятки припекает.
какое охлаждение вы имеете в виду?
можно пример материалов для 50 градусов цельсия?
Добавлено через 56 секунд
а если не хватит? потом уже ничего не переделать...
теплый пол не обязательно должен быть теплым (ощутимым при касании), для того чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении 20-22С тех же 28С в т.п. вполне достаточно, а температура тела у Вас не забывайте 36,6 +/-, понятное де Вы не будете ощущать это тепло, но тем не менее комфортная температура в помещении будет поддерживаться.
И чтобы такого не было, надо сначала сделать грамотный теплотехнический расчет, а потом уже смотреть достаточно т.п. или нет.
Добавлено через 23 минуты
Их не обязательно дружить между собой. Если Вы хотите поставить на каждый фанкойл по комнатному термостату управление может быть раздельным, у ТН свое, у фанкойлов свое. А если управление всей системой фанкойлов (общее), то штатная автоматика вполне с этим справится.
вопрос-возможно ли от одного ТН топить зимой через теплые полы, а летом охлаждать через файнкол?
Я не вижу препятствий в реализации такой схемы.
Можно, вполне рабочий вариант
Мне посоветовали теплые полы и стены. Зимой тепло, а летом стены охлаждать будут, единственный минус, наверное в пару с котлом докуплю тепловой насос, а он не дешевый. Советовали холодные потолки, но пугает точка росы, если открыть окна летом.
Вы думаете что капает только с потолка. Стены и полы на охлаждения плачут не хуже.
Можно, почему нет, стандартная схема. Также как вариант можно рассмотреть вариант с холодными стенами и потолками вместо фанкойлов (только это будет подороже).
Добавлено через 5 минут
обычно бывает наоборот:)
Поддерживайте температуру теплоносителя выше точки выпадения росы и все будет ок, или же подберите автоматику с датчиком влажности.
У боша/будеруса есть комнатный регулятор с датчиком влажности. Он не даёт приблизить температуру поверхности к точке росы.
Я даже знаю как такой датчик называется, гигрометр.
Представляете, я их ставил.
Мне все не даёт покоя идея одного форумчанин использовать для кондиционирования воду из колодца/скважины/водопровода. Была тема. Он Ее через файнкол запустил. Заметно охлаждает.
У меня одна из спален будет на запад выходить.
Все равно и газон полить надо будет. И прочие цветники. Заодно и комнату охладить и воду нагреть.
:shock:
сорри не смог пройти мимо...
фанкойлы помимо охлаждения еще и удаляют лишнюю влагу из воздуха для обеспечения нормального уровня относительной влажности
использовать пассивное охлаждение без фанкойла(ов) я бы не советовал, т.к. относительная влажность может зашкаливать выше 60%
имхо оптимальный вариант - охлаждающие поверхности + фанкойл(ы)
поверхности для комфорта, фанкойл(ы) для удержания приемлемого уровня RH
зы а вот плачушие полы, стены, етс при пассивном охлаждении с использованием контроля охлаждающей жидкости по точке росы (охлаждаемой зоны) - миф
upd
в принципе можно обойтись без фанкойлов, если... на централизовнной пву стоит хороший охладитель, который отводит достаточно влаги, но... у нас и пву редко кто ставит:)
Да вы что?! Неужели!?
Я имел в виду что решение вопроса отработано производителем и увязано с электроникой теплового насоса.
Это называется пассивным охлаждением.
а это уже кулибничество, систему надо делать закрытой.
Добавлено через 9 минут
В данной теме мы в первую очередь рассматриваем активное охлаждение, так как планируется использоваться ТН воздух/вода
