Утечка 0,5 литра за неделю.
Vladimir-X
Добрый день!
Вот уже второй месяц наблюдаю падение давления в системе отопления.
Сделал замеры (сливал из котла воду и смотрел сколько воды уходит на одно деление) и определил что утечка составляет 0,5 литра за неделю ~0.05 грамм в минуту.
Нехитрыми перекрытиями кранов все таки убедился что травит в контурах теплого пола (их на гребенку заведено 4). Перед заливкой делали опрессовку - все было хорошо.
Вопрос - поможет ли в данном случае тепловизор либо еще какой прибор для анализа ситуации? Что можете посоветовать?
Спасибо!
тепловізор поможе. В місці протікання замокне стяжка, мокра стяжка має суттєво вищу теплопровідність. У холодну стяжку подаєте гарячу воду, проявлялються труби і теплові плями у місцях протікання.
Для початку вивчіть таки більш детально саму гребінку. Мала протічка може просто випаровуватись і бути малопомітною.
Котел який? Скільки йому років? Тобто, ймофірність протікання в самому котлі виключили на 100%????
Да, котел новый, исключил, я его отдельно с закрытыми подачей/обраткой держал неделю.
На холодной гребенке подтеков тоже не обнаружил.
На холодной гребенке каждую паковку попробуйте снизу пальцем,
при такой утечке потеков может не быть, а слегка мокреет и высыхает.
Еще м.б. стоит подтянуть зажимы (8шт, там где труба 16mm подсоединяется к гребенке).
Стоит ли мне бить тревогу. Сделал тёплый пол по квартире 300 м трубы. Нагнал в систему давление 2 АТМ. И оставил в течении недели давление было 2 АТМ. Притом температура в комнате была 20 гр. Сейчас начали заливать стяжку по одной комнате. При этом температура в помещении опустилась до 15 гр. Давление в котле показывает 1,8 АТМ. Может ли это быть связано с изменением температуры окружающей температуры? Подымать давление сейчас нельзя так как стяжка не залита ещё везде и она не окрепла. Также не совсем уверен что был выгнан весь воздух с системы, так как на прогрев полноценно не работала
а что стяжке случится если все таки поднять давление?
Вот это скорей всего ближе к истине.
3 раза по 30 минут. Ещё заметил до заливки стяжки. При включении котла давление подымалось на 0,2 АТМ
Это воздух выходит из теплоносителя через воздухоотводчики. Месяц котел поработает вот тогда и занимайтесь утечкой.
буду надеяться что воздух. Забыл дописать что подымалось давление скачкообразно, включился насос котла и стрелка на 0,2 прыгнула. А затем уже подымалась от прогрева теплоносителя
Проверить давление расширительного бака.
должно быть в пределах 1-1,5 АТМ ?
Должно быть давление системы на холодную + 0,3 бара.
