штукатурка фасада "шубой", мраморной крошкой, битым стеклом
tvel
В целях экономии хотелось бы узнать о проверенном способе штукатурки с помошью цементно-песчаной шубы. Есть различные добавки для придания цветовых оттенков может кто посоветует. И еше вопрос - отделка штукатурки с помощью мраморной,гранитной крошки, или с использованием битого стекла, может кто сталкивался с этим , в книжке прочитал, но только общими фразами. Заранее благодарен за ответ.
Как по-мне - ЛЮБЫЕ цветные добавки ухудшают качество раствора. Лучше всего покрасить.
Согласен!!! Делал набрызг без красителей, много зависит от цвета песка или от оттенка белого цемента. Получился кремовый цвет, надоест-закатаю цветом. Добавлять краску в раствор не рекомендую, большая вероятность не попасть в цвет.
+1 Тут хіба можна поексперементувати з різними пісками - від зеленкуватого (що дасть оливковий відтінок) до білого і жовтого. Також буду робити набризг без барвників.
В каких книгах прочитали, можно ссылку?
Мне эта технология безумно нравится, но никак немогу найти мастеров. Надо ехать на запад за ними.
Пропеллер уже писал рецепт (смотрите в ланшафте - дорожки).
Но если нужен фасад, то надо брать белый цемент, кварцевый песок, мелкий колотый камешек мрамора (он задаст цвет), добавки и наносить на стены. Потом или вымывать цемент (1-2мм) или травить кислотой.
Дорого, но долговечно, ни то что байрамикс и его аналоги, если найдете умельцев возьму их на работу:)
М.Н.Тимошенко Строительство и ремонт садового домика стр.196-197, но в Инете не искал, имею эту книгу в живую.
Вот, что мне удалось нарыть: www.mukhin.ru/stroysovet/veranda/09.html
Фракции мрамора, гранита, кварца (цвет и размер любой) есть в Киеве много и постоянно. Стоит недорого от 2грн./кг. Теперь ищу слюду. Очень нуждаюсь увидеть дома с такой штукатуркой. Готова на выезд в любой город. Скажите, кто видел такие стены где-то пожалуйста.
На Мапорите есть глиттеры, разноцветные :)
я сначала прочитала как: "есть Гитлеры, разноцветные"..
а что это такое?
присмотритесь к мозаичным штукатуркам, по моему - это то, что вы ищете
правда состав производители описывают в общих чертах, но посмотреть и оценить их вид можно
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
мы работали с мозаичкой от Баумит и Крайзель - придаёт дому очень оригинальный вид :)
особенно если этим материалом отделывать элементы декора
единственный недостаток - цена:o
в догонку - вот статья:(ссылка устарела)
Змінено користувачем Cornett
Схожа свинья на быка, только шерсть не така.
У мозаичной штукатурки наполнитель шарики, а связующее акрил. Плюсы: хорошо моется, эластична, относительно долговечна.
Минусы: плохо выпускает пар из стены, шарики дают исскуственный эфект, тусклая на свету.
У мраморной штукатурки наполнитель колотый, а связующее цемент.
Плюсы: не задерживает влагу, мерцает на солнце и подсветке, долговечна.
Минусы: пачкается, тяжела в работе.
Нельзя запирать влагу снаружи (точку росы, конденсат, пар из дома) в стене или натуральном утеплителе. А в 120-150мм ЭППС или пенопласта - можно.
Если стены дома накрыты пенопластом или ЭППС, то годится акриловая мозаика.
Но если кирпич или пенобетон, дерево или арболит, минвата или комыш то только минерал, силикат или силикон.
а что это такое?
Типа блесток, добавляются как пигмент, выглядят прикольно :)
Сегодня пообщался со строителями которые делают наружку мраморной крошкой , оказывается все просто, только нужно терпение, но труды окупятся отсутствием проблем на долгие годы. Узор можно делать любой, в пределах разумного Если кому интересно отвечу.
Подскажите советом .
Выстроил, взамен сгоревшего деревянного дома, дачный домик из ракушечника. К зиме поставил стены, окна, двери и крышу.
Исходя из необходимости минимизации затрат \пенсионер\, решил фасад отделать методом набрызга \"шуба"\. Видел такие дачные дома в Одессе и не только на дачах- старая Одесса построена из ракушечника \ракушняка\. Возникли вопросы:
- состав и консистенция смеси для набрызга веником \так сказано в одной из ссылок\?
- какие типы стойких красителей можно добавлять в состав ?
- где всё это в Киеве можно купить?
- нужна ли выдержка по времени до покрытия "шубой"?
- смачивать ли стены при набрызге?
- сколько слоёв набрызгивать?
И т.д. -у кого есть опыт такого покрытия-поделитесь, буду весьма благодарен.:)
davido Давыдов
Конечно интересно!
У меня поставлен дом из ракушняка, что дальше делать пока не знаю, времени до весны достаточно.
Жду с нетерпением советы бывалых и опытных.
davido
Для накропки/шуби використовується наступний розчин:
- 1 частина цементу білого,
- 1 частина вапно гашене,
- 3 частини піску,
- води в залежності від вологості піску.
Віник використовують березовий. Одні майстри просто віником, інші в одній тримають віник а в іншій шось типу палки/планки для удару по ній віником.
Розчин підбирається такої консистенції щоб не було потьоків. Ідуть один раз зверху бризкають, другий знизу.
Ну як зумів - пояснив, тут треба для початку ексерементувати десь щоб не було видно, або на господарських будівлях :)
Бажано розробляти кількість щоб накрити одну стіну зразу, поскільки якщо добавити чуть якогось компоненту буде відмінність в тоні кольору.
Якщо красити фасадною краскою зверху то тільки після доброго висихання, щоб не було висолів.
- 3 частини піску,
Спасибі за поради, мабуть використаю . Є тільки одне питання -якими кольорами треба користуватись щоб були стійкими до вологи і часу, чим ви самі користувались?
З повагою Давидов
З повагою Давидов
Я не бачив жодної кольорової добавки в цементно-пісчану суміш, яка б не погіршувала його якість. Як на мене - тільки фарбування.
Теж за фарбування. Збираюся з весни утеплятися і поверху білу накропку, а там час покаже з кольором, нехай постоїть пару років.
Спасибі за інформацію, але ж це подвійна робота.
Мені здається, що такі мінеральні краски як ОХРА, Двуокис хрому та подібні не можуть вплинути на якість покривлі.
В мене брат в Одесі покрив "Шубою" свій невеликий будинок з ракушняка на Кароліно-Бугазі поруч з морем. Вже 10 років і все ОК, але він покривав сумішью білого цемента з піском 1:2. Колір сіруватий і це мені не подобається, бо в мене дах з зеленого ОНДУЛІНА і з сірими стінами аж ніяк не буде гармонії.
В Київі у "Нової лінії" мені запропонували декоративну штукатурку німецької технології FEIDAL , але такі ціни! Матеріали на 70 кв.метрів будуть коштувати приблизно 3500 тис гривень. Буду шукати щось дешевше. Якщо в когось є подібна інформація - напишіть .:(
З повагою Давидо
PS. Підскажіть , як висловити подяку за пораду?
З повагою Давидо
Брат в Одесі, а Ви де? Кожна домішка понижує щільність суміші та її морозостійкість. Для Одеси, можливо, це не критично, але...
Чому б не пофарбувати? Якщо це дуже повинно бути бюджетно - закатайте самостійно. До того ж за умови фарбування - у Вас буде однозначно заданий колір, а не "сірувато-якийсь". Накидка шуби "шубокидом" коштуватиме біля 30-40грн/м2. Фарба СТ-44 в залежності від кольору від 10 до прблизно 20-25 грн на метр2.
Кнопка подяки з'являється після певної кількості реплік. То ж у Вас усе попереду. ;)
З повагою Давидо
На сером цементе очень сложно получить ровный цвет, так что ваш брат правильно поступил :)
Железоокисные пигменты в разумной пропорции не влияют на показатели раствора. (разумные - не более 6% от массы цемента) Ну и служат нормально, у меня английский пигмент, производитель заявляет 50 лет эксплуатации ;)
Окись хрома всем хороша, но цена ее :o
