Гипса на потолок
Южный Ветер
Насчёт неровного потолка-согласен,а проводка укладываеться в стенах под штукатурку а в потолочный светильник-через чердак в гофре.Я сам сторонник ГК на профиля,но имеет право на жизнь и ГК на рейку,тем более,что лет 10-15 назад профиля были дорогие и монтаж делали в основном на рейку,и ничего,стоит до сих пор.
Я должен поверить на слово, без доказательств ?
Почему-то верить не хочется. Особенно учитывая чушь про проводку.
Почему верить можете Эксперементировать- Яб советовал Двух уровневый каркас с крепежем к балкам-12м гипсокартоном с шагом 40см с Дальнейшей отделкой забивка стыков, поклейка флизелином,и любой вид отделки либо фактура , либо покрасска.А там вам решать!
А если черновой потолок из обрезной доски 22 мм, подшитой снизу к балкам ? Сделано вроде бы аккуратно и надёжно.
Планирую просто, без всяких подвесов и профилей, прикручивать гипсокартон к доскам. Предварительно пристреляв степлером плёнку. Саморезов жалеть не буду. Есть какие-то нюансы или минусы ?
Насчёт проводки- Стыки г.картона ( поперечные ) при монтаже ставится добавочный профиль(чтоб стык негулял)Или в вашем случае доска. Или планируете проводку в слое утеплителя?Иещё Дырявить паробарьер встроенными светильниками и проводкой не советовал бы -А в случае профиля всё это можно обойти.+ профиль не так поведёт( дерево).А если вы про высоту помещения так у меня к примеру мансарда 2,20 и я доволен.
Змінено користувачем Днепр Владимир
Я лично себе так и сделал,но причина-не экономия профиля,а низкий потолок-2,35.Я купил коробку и делал мансандру из существующего чердака.Чтоб не было риска трещин я сразу оклеил потолок обоями под покраску.Единственное "но"-со временем появилась лёгкая волнистость потолка,заметная при боковом освещении,всё таки дерево-"живой" матариал.
На мансарде так и будет. Но здесь потолок плоский и без изломов. Можно вполне сделать его "плавающим" с "оторванным" багетом либо карнизом и дыхание дерева на нем тогда не будет сказываться.
Чушь- Это монтировать гипс на обрезную доску!Без каркаса!Особенно на площади и на потолке!
Возможно Вы не так поняли. Черновой потолок из обрезной доски СПЛОШНОЙ. Щели между досками : 1-2 мм. Это не реечная конструкция. Саморезы можно вкручивать где угодно и сколько угодно.
По поводу электропроводки мне Ваши страхи вообще не понятны. :unknown: Гофра в утеплителе ... а почему бы и нет ?! Стандартное, опробированое решение. 8-)
ПО-ЧЕ-МУ ???
Дерево будет вести при высыхании, доска дожна быть одной толщины,строганая, дешевле будет СД -60 профиль через 40 или 50 см чем сплошной из доски.
Мужики,а в чём проблема?Априори,идеальное решение для мансандры-гипс на двухуровневом каркасе,это даже не обсуждаеться.Но у Ломастера уже есть (и у меня тоже изнчально было) сплошная обрешотка из доски,Вы хотите сказать,что гипс на нём стоять не будет?У меня уже 5 лет стоит,и ещё 50 простоит.
ПО-ЧЕ-МУ ???
Да покрутит здорово доску- неужели непонятно! да так что шпаклёвка со стыков повысыпается!Несразу конечно Дерево ведь !
Дело его! Но я б заказчику такое несоветовал а себе тем более. А с моим мнением многие согласятся пусть темка повисит время рассудит. Если конечно невтерпёж. чтоб потом самому главное остатся довольным результатом .Потому как решение за ним.А я лиш высказал свой опыт 12 летней работы с гипсокартоном.............И своё мнение ненавязываю нивкоем случае.
Не-а ... Непонятно.
Понятно, что четырёхметровую доску при перепадах температуры и влажности МОЖЕТ покрутить. Не понятно КАК её покрутит если каждая доска прикручена двенадцатью саморезами и прибита шестью гвоздями к балкам 200 Х 100. Её вместе с балками крутить будет ? Или начнёт крутить сами балки жёстко завязаные с мауэрлатом, стропильной системой, обрешёткой крыши и металочерепицей ?
Не-а ... Непонятно.
Значит поймёте потом ,когда окрасите и свет включите .Даже еслиб балки через 30см были дерево есть дерево.Нехочу спорить в коненом итоге вы придёте к метало каркасу- Я уверен!Да и у кнауфа, регипса, лафаржа есть монтаж на брус (сухой определённого сечения) Ночтоб на обрезную доску .Кароче приходилось такое переделовать(особенно боковым светом очень приколитесь!Вечерком.:lol:
Не-а ... Непонятно.
Значит поймёте потом ,когда окрасите и свет включите .Даже еслиб балки через 30см были дерево есть дерево.Нехочу спорить в коненом итоге вы придёте к метало каркасу- Я уверен! ...
Возможно. Возможно я приду к металокаркасу значительно раньше. Если меня кто-то сможет аргументировано убедить в неправильности моего решения.
Вам это сделать не удалось.
Возможно- я и непретендую особо . Просто есть разный подход-Для одних главное чтоб потолок висел!(В Вашем случае неупадёт) Другие хотят гарантии, под покраску,С боковыми театральными подсветками и кучей встренных светильничков .Вам какой нужен?
Зайдите ко мне в Альбом - ни один из этих потолков не стоит на дереве или брусе.Хотя у заказчиков такое в начале проскакивало...:)
??? А почему деревянные каркасные дома досих пор не покурутило? Они ведь тоже внутри ГК обшиты. На форуме даже ссылка была на фильм по монтажу ГК в каркаснике (США), а там я ниодного металичесского профиля не видел.
Шейте в 2 слоя гипса (в перепехлёст)и шпаклёвка на стыках будит стоять .За ровность поверхностей Говорить небудим....
Не-а ... Непонятно.
Уважаемый Ломастер если Вы думаете,что доску не будет крутить ,то вы ошибаетесь.Дело в том,что доску крутит не только пропелером, ее еще и подымает и опускает то верх то в низ.Хоть она и прибита на стропила.В моей практике было, что доска была прибита на растоянии 60см,и ее подняло в верх на 2см.И еще много разных случаев.Так что я бы советывал делать гк на мет профиле,что бы на будущее не было никаких последствий.
  • 3 місяці потому...
Уйдет вместе с доской. П-шки потянут. Компенсироваться будет только перемещение, происходящее вдоль профиля. А перпендикулярное будет передаваться без изменений.
Но деревянные конструкции и крутит, и дышит... Это есть. :)
Можно сделать, конечно, самонесущие, не связанные гипсокартонные конструкции. Но смысл? Кнауф, вон, спокойно рекомендует обшивать ГК по дереву даже на мансардах. Главное, чтоб достаточно высохло.
вот у меня такаяже делема, как делать?на идеальную ровность я непретендую,главное чтоб швы непотрескались.руки чешутся,седня лист один прикрутил,чтоб поверхность глянуть,почти ровная под боковым светом,меня бы устроила,но боязно за швы. высота потолков всего 2.65,неохота делать ниже потолки.
а чуть подробнее можно? на что клеить и как? я в этом деле не профи,спасибо за ответ.
клеится клеем для флизелина(рекомендую келид).в принципе клеится как обои,намазывать только на стену
