Моющие присадки в бензин и в масло
Сергей НСТ
Ситуация у меня такая: машина Renault Logan 1,5 дизель. Очень экономная зараза) Езжу на ней по командировка и очень доволен, тем более что подвеска у неё хорошая и всякие провинции очень хорошо терпит. Но как оказалось дизель для глубок провинций это не очень хорошо. Например на юге Одесской области, в Винницкой и в Черниговской не так уж много заправок OKKO или WOG, поэтому иногда приходиться заливать туда что есть на заправках. После последних двух командировок в глухомань расход подскочил где-то на 1,5-2 литра.
Думаю может купить присадку, типа Xado exist.ua/Catalog/Goods/7/217?f%5B35%5D%5B%5D=853&f%5B185%5D%5B%5D=3701 или что-то другое Но в интернете настоящая война по поводу них. Одни кричат что присадка только засорит топливную систему, другие говорят, что ничего подобного. Производители присадок вообще обещают повысить цетановое число, то есть снизить расход дизеля. Что из этого правда? Лить или не лить присадку?
Я не то чтобы против присадок в топливо, но считаю этого конкретного производителя, сорри, наебочным.
А что же тогда брать?
Wynns, Comma, Xenum, Liqui moly и т.п.
Спасибо за совет. А расход топлива они действительно могут уменьшить? Или это какой-то маркетинговый ход очередной?
Уверен, другое масло решит проблему. Мне видится оптимальным по соотношению цена/качество Liqui Moly Molygen
400грн литр,для древних дредноутов не перебор?нет чего нибудь менее кошерного7:)
Может быть, на какие-то проценты. Значительной разницы точно не будет.
Я из присадок лью только keropur basf, только в х6, там прямой впрыск и сам производитель рекомендует это, правда в красивой баночке бмв :D
В остальное не заморачиваюсь, топливо достаточно качественное на сетевых азс, имхо
Добавлено через 3 минуты
В не турбированный мотор я бы лил практически любое недорогое масло на гидрокрекинговой основе, но менял бы не реже раз в 7 тыс. По плотности брал бы на уровень выше, чем по мануалу - если написано 5w30 - лил бы 5w40
Змінено користувачем Yury79
В не турбированный мотор я бы лил практически любое недорогое масло на гидрокрекинговой основе, но менял бы не реже раз в 7 тыс. По плотности брал бы на уровень выше, чем по мануалу - если написано 5w3 - лил бы 5w40
Конфликта не будет?
Если двигатель Вашего автомобиля рассчитан на 5W30, то, залив 5W40, Вы повысите нагрузку на масляный насос и увеличите трение. При этом так же снизится расход масла в масляной системе, т. к. чем больше вязкость – тем выше гидравлическое сопротивление, а значит, рабочая точка насоса и системы начинает работать в сторону меньшего расхода. В результате вы получаете износ двигателя и масляное голодание. И наоборот, если вместо рекомендованного производителем 5W40 использовать 5W30, то для вашего двигателя масло окажется слишком жидким, и масляная пленка будет плохо держаться в трибосистемах, что так же приведет к износу.
Конфликта не будет?
Не будет. Гидравлическое сопротивление увеличится несущественно, для многих моторов даже по мануалу указаны смежные плотности. Более плотное масло имеет более стойкую пленку и это в целом положительно сказывается на износе двигателя. Теоретически - незначительно вырастет расход топлива, в принципе жидкие масла производители рекомендуют, в основном, из соображений его экономии
