электрика, стяжка, теплый пол
lim
даже у прямого участка есть предел по длине. просто-напросто фоты ваши не показатель. на фото 2, 2 кабеля пришло на стену и 2 ушло, зачем если не секрет и почему без трубы подъем?
А кто, или что, обязывает подъем делать в трубе?
Не секрет, это постирочная, и в блоке будут розетки запитаные от разных фаз, для уменьшения нагрузки на линии и сглаживания перекоса фаз.
Сергей 31, как бы вы предложили реализовать симбиоз электропроводки в стяжке пола и сетей ОВК (с теплым водяным полом), чтобы все были счастливы?
Вопрос, кстати, для нас с вами актуальный. :D
Не секрет, это постирочная, и в блоке будут розетки, запитанные от разных фаз, для уменьшения нагрузки на линии и сглаживания перекоса фаз.
:good: особенно понравилось про сглаживания перекоса фаз. про подъем, обеспечение сменяемости под вопросом.
Добавлено через 3 минуты
Вы с ними не знакомы
спасибо что открыли мне глаза, пойду изучать правила.
...обеспечение сменяемости под вопросом.
Если откровенно, то я не понимаю необходимости обеспечения сменяемости проводки. Кабель пробьют? Так нет, все фоты есть у заказчика, не думаю что он позволит сверлить стены в местах прохождения КЛ.
"Более верно" архитектурный проект нормальный делать.
архитектор хоть вкурсе о нормах электрики и сантехники?
Добавлено через 7 минут
сменяемость требуется лишь для искуственных каналов (трубы, короба, и пр.) чтобы этот канал при замоноличивании позволял заменить кабель/провод. так как иначе это может быть очень накладно.
сменяемость это не панацея, но по данной теме, если ее не обеспечить, то можно попасть не только на восстановление декораций, но и сопустствующих инж. систем, тот же тп.
повреждение линии может быть вызвано разными факторами, перенапрежения, брак производителя, чел фактор и т.п.
фото не всегда являются юридически значимым документом.
....спасибо что открыли мне глаза, пойду изучать правила.
Я даже ссылку дам, но вряд ли поможет.
...сменяемость требуется лишь для искуственных каналов (трубы, короба, и пр.)
Я вот здесь тыЩу раз спрашивал - неужели застройщики, типа КГС, Ковальская, Киевбуд, и пр. глупее форумчан СД?
Ответ так и не получил. :(
У меня тоже перехлесты есть с трубами отопления. Только на потолке
На потолок и стены сантехники не претендуют, там территория дротокрутов.
Заказчик дает чистовой уровень пола. Учитывая это сначала бросают трубы сантехники, а затем электрики и то же учитывая уровень пола.
Я вот на вас тоже злился за квартирку на Армянской, но фоты сорванных и не восстановленных кабелей не размещал.
А вот фигушки. Все коллеги знаю, что я квартиры не делаю.
1. А теплый пол как/когда?
2. Заказчик не знает чистовой уровень пола.
3. Электрикам нужно отработать первыми.
30см от пола, поберегите спину заказчиков
правильно
розетка должны быть на высоте метра !!! и быть украшением стены
а выключатель на уровне глаз
и так в комнате на 20 квадратов минимум 4 розеточных группы по три розетки и вся эта красота на уровне глаз
каждой конкретной розетке надо быть на своем месте, зачем вспоминать маразмы ссср
надеюсь они не глупее, просто они наверно знают что юридически есть ответственные лица, которые должны принимать решение и нести за это ответственность. а уж какие они решения принимают, это их дело.:beer:
Вот не нужно складывать все яйца в одну корзину. Стены кирпичные а они и провода и трубы в пол норовят запихнуть. Выкак дедушки наши в хрущевках - по стеночкам.... А то стяжка-дурняжка. Раньша весь мусор со стройки и окресностей поскидывали между лаг и сверху досочками прибили... Вот и вся сменяемость. 50 лет простояло. Люди столько не живут!
...сначала бросают трубы сантехники, а затем электрики и то же учитывая уровень пола......
Сначала электрики, потом штукатуры, потом теплотехники.
Кабеля всё равно как, лишь бы попендикулярно. Лучше вдоль стен.
к правилам форума это какое имеет отношение? и к вашей просьбе о видео в частности?
1. Т.П. делается в самую последнюю очередь. Каналия, вода, отопление, такая послевовательность.
2.Без чистового уровня пола невозможно начинать работы по сантехнике. Ну представьте: каналия под прибор над чистовым уровнем пола должна выходить до мм. А еще уклон нужно дать и так что бы труба не выпирала из пола.
3. В этом случае максимально возможно не трогайте пол. Возьмите стены и потолок.
А они здесь при чем?
И, вообще-то, имеет.
Спасибо.
То есть шнурки в шеренгу не более 200мм, параллельно архитектурным линиям здания, вдоль стен, избегая арок и проемов, на расстоянии 150мм от стен - нормально (я так делаю), не обидятся смежники?
:D
...То есть шнурки в шеренгу не более 200мм, параллельно архитектурным линиям здания, вдоль стен, избегая арок и проемов, на расстоянии 150мм от стен - нормально (я так делаю), не обидятся смежники?
:D
В большинстве случаев - супер.
Но актуален вопрос толщины стяжки и перехлестов.
200мм не обязательно, имхо.
а чем исчё регулируется общение на данном форуме?
так не стесняйтесь, какое отношение ваша простыня из гугла имеет отношение?
а чем исчё регулируется общение на данном форуме?...
Правилами этики.
...так не стесняйтесь, какое отношение ваша простыня из гугла имеет отношение?
Я никогда не стесняюсь дурака назвать дураком.
К сожалению, он это понимает не сразу.
В отличии от Вас.
Правилами этики.
а они были нарушены?
Добавлено через 58 секунд
В отличии от Вас.
тяжело наверно жить вам среди дураков?
Ответ бесполезен.
так пожалуйтесь администрации, вашу жалобу рассмотрят и примут правильное решение.
Yegor_81, а и действительно какой-то вы не дружелюбный...
Друтокрут штоле?
280x178
Прошу вернуться к конструктиву в теме - электропроводка, теплый пол, стяжка.
