Ищу качественных мастеров для ремонта кв 44 кв.м.Киев
Юлия_дизайнер
Сколько стоит ремонт кв.метра квартиры без изысков в Киеве -2009?
31 користувач проголосував
В свете наступающего с каждым мгновением неизбежного холода, рекомендую начать с окон. Иначе далее отделочные работы будут очень затруднены.
Штукатуры и маляры найдены! Спасибо всем, кто откликнулся! Результатами поделюсь по окончанию работ :)
Осталось найти хорошего паркетчика для реставрации паркета (около 30 кв.м.)
Прошу прощения, а сигнализация не нужна? Обычно о ней вспоминают когда расставляют мебель. :D
"Объёмы на кирпич: поставить одну стенку между комнатами, (2,5м высота и 5м длиной) что бы можно было туда повесить полки, или гипсокартонный выдержат полки с книгами и телевизором?
Правильно смонтированная гипсокартонная стенка выдержит.
Здорово, что у нас квартиры одинаковые, значит проблеммы похожие :)
Я узнала много нового о своей квартире, когда все снесла...
Вы хотите присоединить балкон к комнате? Обычно это делают с лоджией, редко с балконами (они холоднее и меньше), особенно учитывая размер Вашего балкона.. он у вас 80 см в ширину? когда вы его утеплите и отделаете, останется сантиметров 70 условно... имеет ли смысл? А батарею будете выносить на балкон? (это незаконно... хотя тепло у вас будет, т.к. в хрущевке сверху вода подается, а вот нижним этажам вода будет уходить уже остывшая) И утеплять балкон нужно очень качественно и стены и пол и потолок, чтобы в комнате не было холодно...На какую часть света выходит балкон? И в каком состоянии плита балконная? Здесь нагрузки на нее пойдут - окна, стяжки... хотя можно сварить каркас и нагрузку от окон и крыши перенести на стену.. я просто смотрю иногда на балконы хрущевок и всякие трещины в плитах меня смущают, может я драматизирую, просто люблю надежность, капитальность и запас прочности :)
Да 80 см. При не большом размере комнаты, и эти 70 см (условно) будут не лишними.
Нет батарею выносить не буду, я чту кодекс :) Просто добавлю секций в радиатор.
То, что все должно быть качественно и капитально, я согласен и не приемлю другого подхода.
Угол дома (торец) как раз смотрит на север :( Но имеем то что имеем.
В каком состоянии плита, мне сложно сказать, нужно вызывать мастеров, пусть они скажут.
заложили закладные из бруса 50*50 мм и досок 100*25 мм (тоже нужно просчитывать и записывать где они...)
А это что?
Кирпич тоже рассматривали в самом начале, но опять таки, дорого материал, укладка, подъем на 5 этаж... И вы в четверь или полкирпича хотите стенку? Подсчетайте сколько кирпича у вас уйдет на эту стену + раствор+ подъем ( у меня один подъем на 5 этаж 30кг стоил около 3-5 грн и это дешево еще)
у вас одна стенка 12,5 кв.м., может с гипсоблоков поставить, это около 38 штук их выходит по 33 грн/шт + клей мешок гривен 50, работа по 30 грн/м.кв. мне предлагали. кирпич подсчетайте сами.
Какой вес вы собираетесь вешать на стены? на какую площадь?
С одной сторону планируется повесить телевизор, это 40-50 кг а с другой книжные полки. Сколько будет книг сложно прикинуть, условно 50-100 шт. тоесть ~ 50-100 кг.
А Вы стяжку пола снимаете в квартире или поверх старой? до плиты перекрытия? у меня просто пол - сантиметра 4 цементной стяжки, а под ней сантиметров 12 песка до гидроизоляции и плита перекрытия. Мне подсказали, что когда я буду заливать пол (на плиту) велик шанс залить соседей, т.к. в этих плитах есть щели и вода найдет себе путь... я стяжку не снимала, только местами она выбилась (под бывшими стенами), думаю как залить эти ямы раствором погуще и не залить соседей...
Пол уже снят практически весь до перекрытия, кроме с/у. И пол опустился сантиметров на 10. Так что игра с подгонкой пола под балкон ещё впереди (надеюсь что получится).
Хотелось бы одним махом всё залить и выровнять.
простите, много написала, вся в мыслях о ремонте.. :)
Наоборот, спасибо.
У меня ремонт на стадии подготовки и планирования, так что я сейчас погруз в литературе и форумах, дабы ничего не упустить.
Змінено користувачем Tarasik
Исправил орфографические ошибки.
Есть :) Проект утвержден в шевченковском квартирном вопросе, провода заложены, выводы в нужных местах сделаны, место под ящик подготовлено... осталось купить ящик, поставить, делать отделку, а потом уже выбор датчиков и т.д.
А это что?
kiev.pravda.com.ua/news/4acb2b1c1af31/
единичный случай и без жертв, но все же стоит проверить, не в аварийном состоянии ли балкон
отговаривать присоединять балкон не буду :) просто интерестно было бы узнать опыт человека, который так уже сделал и его отзывы!
еще мне кажется его присоединение потянет немного бюджета на утепление, да и хлам где-то хранить нужно всегда, обычно это на балконе.. все это мое субъективное мнение...
Кстати, разве у вас длина комнаты 5 м? а не 5,5-5,6?
По поводу брусов из дерева (закладных), как я понимаю, они дают дополнительную жесткость каркасу стены и еще в них крепежи (полок и т.д) держатся лучше, чем в тонком профиле или листе из гипса, спросите еще у гипсокартонщиков, они точнее подскажут
Нагрузка у Вас приличная, особенно, если она окажется в одном месте стены, но с разных сторон :)
единичный случай и без жертв, но все же стоит проверить, не в аварийном состоянии ли балкон[
Само собой, что всё это будет проверяться.
У меня 2 балкона, и присоеденять я буду только один. :)
5.6, для двери же место нужно оставить то :)
Спасибо, за разъяснение, буду изучать этот вопрос.
О, это редкость :). Под кого сдаетесь? помощь в монтаже, покупке обрудования и сдаче на пульт нужна?
