Практично неможливо відрегулювати теплу воду в водопроводному крані на кухні
ko3ak
вода то холодна, то як кипяток.... вже і кран поміняли, а воно нічого не дало.... в чому може бути ще причина?
А кран где?
А кран где?
в кухні .... Газовий котел знаходиться в підвалі.
Проблема не нова, а з того часу, як заїхали в цей будинок (приватний)... Сантехник не зміг розібратися, можливо тому, що всі ладні роз´їхались на заробітки (сказав тільки, що це не проблема крану)... А в чому може бути ще причина?
Какой котел? Как подается вода, скважина или? Желательно пару фоток котла, крантиков и ввода воды в дом.
добре, дякую.... завтра виставлю фотографії
Котел Юнкерс, газовий, двохконтурний, димоходний, потужність котла 24 кіловат... стоїть в підвалі..
вода з міського водопроводу (централізована подача води )
два крани на першому практично неможливо відрегулювати (в кухні і в туалеті)...
а на другому поверсі ( душова, ванна і рукомийник) - нормально
Змінено користувачем ko3ak
Правильно отрегулируйте температуру подачи ГВС на котле.
У меня практически все то же самое,только проблема была с ванной.Решилась установкой смесителя с терморегулятором,спасибо Сергею 84.Причина -у меня вся разводка воды сделана 16 трубой и при изменении расхода(упало/поднялось давление в сети,включился ещё один потребитель,слили унитаз т.д.),котёл видал то кипятком то холодной.
Дякую за Вашу відповідь, цікава інформація. А Ви не підскажете(чи можливо хтось інший знає), де можна купити кран-змішувач для кухні з терморегулятором?
Добавлено через 17 минут
І ще раз хочу наголосити на деталях проблеми (можливо це важливо для фахівців): якщо я стою в кухні перед мийкою і включаю водопровідний кран, то я можу безпроблемно, повернувши ручку-ричаг в одну сторону, зробити так, щоб довго текла виключно холодна вода, ручку в іншу сторону - буде довго текти дуже гаряча вода, золотої середини нема. Одного разу жінка з принципу стала і годину майже витратила на те, щоб відрегулювати потік води стабільно бажаної температури, що в кінці і зробила. Це каже про те, що впринципі це можливо, просто не будеш же кожен раз так багато часу на це витрачати.
Если не поняли коротко,прийдется писать много.
Вы открыли горячую воду полностью и котёл стабильно даёт температуру т.к. подача в него не меняется,Но как только Вы добавили холодной на смесителе,то в котёл тоже стало поступать меньше холодной и уменьшился разбор горячей,поэтому он в п5рвый момент кидает более горячей,а затем резко дает холоднее.То же самое и при обратном порядке работы.Связано это все с зауженным диаметром труб,неправильной разводкой и малым растоянием от котла.На больших расстояниях эти скачки не заметны,поэтому у Вас и у меня на втором этаже все гуд.У меня двухконтурный котел находится в 3 метрах от проблемного смесителя.В современных котельных такого быть не может.
ТАК, і у нас те ж саме, між котлом і проблемним краном також відстань десь 2-3 метри... кухня знаходиться якраз над котельнею))
Значить потрібно шукати водопровідний кран для кухні з термостатом?
Тільки таких кранів нема.... є крани з термостатами для душа і для ванни, а для кухні таких немає.... чи можливо у Вас є якась інша інформація? Можна лінк на сайт з такими кранами? Чи де їх можна замовити?
Головна причина таких коливань, люди не зовсім розуміють як правильно користуватися проточними водонагрівачами. Особливо це стосується двоконтурних котлів.
Вони дуже не люблять тоненьку струйку у крані. Або відкрили повністю кран, або повністю закрили. Ігри, особливо у жінок, що думають це як центральне водопостачання, приводяиь до накипу у теплообмінниках, тактуванню котла під час нагріву ГВП, і подальша його поломка.
Проблема в тому, що воно навіть із середньою струєю не спрацьовує, тільки з максимальною.... а хіба ж під максимальним напором води нормально посуд помити можна? Все бризгає, тече, та і великий перерозхід води
Для цьго і придумали ставити на крани "рассекатели"
почему бы на котле не выставить комфортную температуру гвс, чтобы та не нуждалась в подмесе ?
У вас , наверняка, ещё одна проблема нарисовалась. Если котёл срабатывает только при максимальном напоре воды- вышла из строя мембрана. Её надо поменять, заодно мастер настроит газовую форсунку на минимальное количество воды.
Ну у вас наверное уже стоит смеситель на кухне, и менять его понапрасну не хочется? Можно под мойкой установить трехходовой смеситель, который будет подмешивать холодную воду в гарячую. И вы тогда этот трехходовой отрегулируете как вам надо, чтобы был не кипяток, а комфортная вода. И потом если надо комфортную горячую воду, вы просто открываете горячий кран на полную, а если надо холодную воду - то холодный кран.
У меня стоит трехходовой клапан Esbe, вот такой: voltar.com.ua/shop/termostaticheskii-smesitelnyi-klapan-esbe-vta-322-g-3-4-35-60s.html
Нормальное качество. Они бывают и полудюймовые, если надо.
Америка та Италiя. Там треба шукати. Що правда рiзьба метрична " Америка".
У меня было в аналогичной ситуации так:
1. Открываю воду, включается контур нагрева воды. Сначала сливается остывшая вода из трубы.
2. Пошла тёпленькая, подогретая. Всё вроде норм.
Но через какое то время нагревается и расширяется пластиковая труба подачи горячей воды, падает давление, автоматика контура нагрева воды отключается.
Что бы его опять оживить - приходится полностью открыть на горячую.
И такие качели постоянно именно на кухне, потому что кран там открывается не на полную, чтобы не забрызгаться.
И из-за этого автоматике постоянно не хватает то давления то скорости тока воды.
С душем проще: открыл на полную, прошла холодная и постоянно шпарит горячая без остановки, потому что автоматике хватает потока
  • 7 років потому...
Ой, знайома проблема — такий «контрастний душ» сам собою вмикається 😅 Часто причина буває у несправному змішувачі, бойлері або слабкому тиску в трубах.
