Электропроводка- правильно?
СвободуПопугаям
Если уж совсем тошнотворным быть то есть. У Вас на картинке если болт открутить последующие розетки всеравно с PEN проводником будут, провод то целый. А у ТС в клемму зажаты два разных провода без гальванической связи. Случись что, то все последующие розетки в группе будут без заземления.
Но это как бы на любом соединение может быть проблема, даже в центральном щите, где уходит провод с ГЗШ в данное помещение. А там этих проводов хватает. images?q=tbn:ANd9GcQnMcsVYsI88qoDk8aq9wyU2-W8qeQHOZVrDIuDmu6LiLZw54C8
Это ошибка исполнителя, никто не застрахован.
Но там еще одна ошибка, многожильный провод не обжат в гильзу.
Кароче механизмы береж от одних а рамочки покупаешь от других и делаешь серию "Лезард-Валена"
У лезарда на самой розетке, да и возможно в других местах указано,что это бренд lezard, у ТС же это ноунейм.
Но ход вашей мысли понравился.
Добавлено через 13 минут
Вау, розетки на лапках стоят:o Я уж думал что так сейчас не делают. Тем более что у вас монтажные коробки вроде как от Шнайдера, а там крепить фурнитуру на шурупы - одно удовольствие.
Не на всех коробках на борту шурупы имеются. Ну а раз их не было, то это уже доп расходы, как и наконечники.
Может секта мошенников?:grin:
То что секта-это однозначно, при чем действуют оперативно и нагло.:D
Спецификацию материалов вам предоставляли?
Дизайны похожие не встечали, может под другим названием?
Сделала контрольную закупку розетки Legrand в Эпицентре. На фото слева розетка из квартиры (установлена вверх ногами:)). Справа - из Эпицентра (клянутся, что оригинал).
На вид - похожи.
Ну так а шой то вы нам подсунули розетку с закрашенным супортом?
Надоть было его пошабуршать аки Синдерелла по сусекам и глядишь тайные руны и проступили бы... А так сплошна паника и парцифундизм.
Не знаю радоваться теперь или огорчаться. Если это Legrand, то в них такое соединение многопроволочных проводов предусмотрено/разрешено?
Вот вам технический паспорт.
Технический паспорт №F01489RU-00.pdf
прораб сказав що все зварив якісно. панове електрики ваша оцінка?
Какая Гадость эта ваша заливная рыба...
СвободуПопугаям, как там ваш подрядчик, на мировую не идет?
Не идет :(
