Распределительный щит для небольшого дома
Mr. Hankey
накой их (узо) устанавливать на выходе линии, даже если эта линия проложена в неотапливаемое помещение?
Обычно варианта тут 2, либо ставить в отапливаемом помещении, либо в неотапливаемом и обогревать щит, например ЛН.
Неотапливаемое помещение подразумевается с температурой ниже температуры эксплуатации узо.
Тут палка о двух концах - при обогреве щита в неотапливаемом помещении, можно получить точку росы в самом щите, это температура +6. А поскольку у большинства модульки степень защиты IP20 (40), то утечки не миновать, плюс возможная коррозия. Может проще заморозить щит, а потом размораживать?
Да нормально себе узошки и автоматы чуствуют в щитах на улице. -25 думаю работать могут и больше. Выдумываете проблему высосаную из пальца.
Ой, Тарасик, везет те что модер, ато заплевали бы уже, меня так 100% :D У Шнайдера Акти 9, только у характеристики А (а это не дешево!) температура эксплуатации от -25 до +40. Все остальное -5 - + 50, кажись. Так Шо в уличных щитах их устанавливать нельзя!
Интересно,на столбах какие автоматы ставят,морозоустойчивые..?:oops:
А вы на их хар-ки посмотрите, узнаете. УЗОшки это не АВ, у которых температурный режим эксплуатации -35 - +70.
-5 ниже нуля это даже не смешно. У хагера -25 на узошках нарисовано кажись)). Французы такие французы:D
Зашел на их сайт, и не нашел рабочих температур, только зависимость токов от температуры - верх +70, низ -15. И это у типа А, думаю АС будет похуже.
С каких это пор Хагеры стали французами? Немцы этого не позволят. А то что Фиат Добло собирают в Турции так от этого он не перестает быть Итальянской машиной :)
Чем думаете размораживать, паяльной лампой?
Оно мне надо? Я ж УЗО на уходящие кабели не устанавливаю. А для борьбы с конденсатом есть свои методы, куда эффективнее паяльных ламп.
"Узо на уходящих кабелях" находится в нормальных условиях.
Создавать себе трудности, а затем стойко их преодолевать не каждый может себе позволить.
Ну тада немецкое ещё немецкое, а китайское пока китайское.))))
Ну, каждый создает себе трудности по своему, и пути решения ищет свои. Для меня, например, было бы проблемой когда ночью дети пищат от того что в туалете свет не включается, а линии освещения находятся под действием РН, или когда с друзьями в баньке, и питание вырубило, а включить нужно из дома, или когда в мастерской что то делаю, и она обесточилась, опять же нужно в дом идти. В подобных ситуациях пути решения проблем просты, и рано, или поздно все к ним приходят, а это уже факт проверенный неоднократно.
Может быть...Там еще может дизельок захотите, рубильник для неотключаемых линий, устройство выбора фаз....
Сначала хотел, всего и много, но бюджет проекта расставил приоритеты...
Добавлено через 3 минуты
Для ТС, я бы Зубры заменил на максимальный номинал (63А), ХЗ как у вас нагрузка ляжет, да и с учетом приобретения доп. мощности это будет не лишним. К тому же, разница в стоимости не так и укусит как последующая замена. А вот контактики помощнее никогда лишними не будут.
Максимум мощности, которую смогу получить - по 7 кВт на фазу.
Добавлено через 11 минут
Где-то из таких же рассуждений я и исходил.
Относительно температур эксплуатации УЗО и ДА на сайте moeller не нашел информации, зато у hager указано от -55, а также указан номинал тока при -15, подразумеваю, что все таки при -5 их эксплуатировать можно.
Эти все проблемы были и будут. Селективности не добится, потому что входной автомат зачастую это 20-25А. И при КЗ в доме выбивает все. А реле напряжения ставят больше не от плохого напряжения, а банально от отгорания нуля. Конечно если напряжение плохое, никто не будет сидеть без света и наблюдать как они счелкать будут. Просто повысят или понизят пороги срабатывания да и все. Тогда хороший стабилизатор в помощь.
Как вариант, два отдельных 3ф УЗО - на жилье и технологию.
Рассматривал и такой вариант. Но, если честно, компановка по фазам получилась такой же намешанной:D
Вобщем, добавлю к прошлому высказыванию: незанятый электрик - срач в ветке. А не умеющий читать - так вообще абзац, можно больше в тему не заходить.
Вместо ответов по теме, начинаем придумывать десятки нелепых ситуаций.
При изучении форума стало ясно, что какой-либо единственный подход (концепция) в проектировании распределительных щитов отсутствует и это всегда индивидуальный случай со множеством переменных.
Разбить на 2-3 щита не думали?
Вводной- щит 1 этажа - щит 2 этажа.
Думал, но посчитал не особо целесообразным, т.к. на 2м этаже всего 5 групп потребителей (3 розеточные группы, общее освещение, теплый пол ванной), плюс на 2м этаже нет подходящего помещения - ставить либо в гардеробной, где нет естественного освещения, либо в коридоре на виду.
Это небольшой аккуратненький щиточек получите. Естественное освещение можно заменить искусственным даже с батарейкой.
А реле напряжения ставят больше не от плохого напряжения' date=' а банально от отгорания нуля. Конечно если напряжение плохое, никто не будет сидеть без света и наблюдать как они счелкать будут. Просто повысят или понизят пороги срабатывания да и все. Тогда хороший стабилизатор в помощь.[/quote']
electrica-shop.com.ua/files/zubr_D40_ru.pdf
ZUBR D40 предназначен для защиты электрообору-
дования от отклонения напряжения сети (220 В) от за-
данных пределов.
Качество напряжения сети должно соответствовать го-
сударственным стандартам и равняться 220 В с незна-
чительными отклонениями. На это напряжение ориен-
тируются производители бытовой техники при проекти-
ровании и изготовлении. Но реальное напряжение сети
не всегда соответствует этим стандартам. Могут проис-
ходить перепады напряжения от 160 до 380 В, вызван-
ные целым рядом факторов, среди которых можно вы-
делить следующие:
— обрыв и попадание нулевого провода на одну из
фаз в воздушных линиях (наиболее распростране-
но в частном секторе, где преобладают воздушные
линии электропередач);
— перекос фаз, вызванный перегрузкой одной из фаз
каким-либо мощным потребителем;
— устаревшее оборудование подстанций, не соответ-
ствующее возросшей мощности потребителей.
Основной перечень защищаемого электрооборудова-
ния следующий: бытовые потребители тока такие, как
холодильники, телевизоры, видео- и аудиотехника, ком-
пьютеры, а также другое электрооборудование, чувст-
вительное к отклонениям сетевого напряжения.
А в подчеркнутом есть нескладуха - в ЛЭП нейтральный проводник находится ниже фазных!
У аппаратов, кроме пропускной способности (это номинал написанный на корпусе) , есть еще и каммутационная способность.
Вот обратите внимание на пример расчета подключаемой нагрузки к Зубру, в его паспорте (ссылка в предыдущем посте). Попробуйте сами "поиграть с цифрами", подставляя их в формулы.
Для 40А Зубра его коммутационная способность будет втрое меньше пропускной.
А 7 кил это не так уж и много, всего лишь 2 АВ16А, загруженных под завязку.
К тому же я сильно сомневаюсь что производитель, указывая в Тех. данных 10 000 коммутаций под нагрузкой, проверял их при максимуме.
