гідроізоляція у ванній кімнаті
interdalnoboy
А что не верно? Он работает продавцом консультантом в строительном и паралельно делает ремонты. Хотя другие говорили акриловую, а потом цементную. Но что сделано то сделано. Правильно я понял, что можно сразу цементную на битум?
На битум надо залить самонесущую стяжку и после все остальные г/и манипуляции. Если планируете без стяжки, отдирайте битум.
Советчики у вас один лучше другого :pozor:
@MikolaGur спросите у консультанта-продавца-строителя.
Зачем применять послойно гидроизоляции трех типов?
Почему он рекомендует наносить эти слои именно в такой последовательности?
Что будет лежать на этой трехслойной гидре?
Возможные варианты в вашем случае:
1. Поверх битума заливаете самонесущую армированную стяжку слоем от 40 мм, дожидаетесь полного высыхания, наносите акриловую гидру с армированием углов и примыканий (некогда ждать полного высыхания, значит цементную), укладываете плитку на клей класса С2
2. Нет возможности делать стяжку - удаляете битум, наносите цементную или акриловую гидру с армированием, укладываете плитку.
Те варианты что вам насоветовали дичь полная.
Все правильно сделали и лучше еще рубероид постелите как было, а затем уже Ц\п стяжку.
