Dex-paketa Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Всем привет! Есть у меня идейка - протянуть магистраль (утепленную трубу) в стене из газобетона (+ 50 см трубы будет идти по улице). Цель - подача подогретого воздуха, по желанию, из бани в два жилых помещения. Расстояние - порядка 8ми метров до 1й комнаты, и 15ти до второй. Может кто сталкивался с таким? Ширина блока 38 см, т.е. углубляться больше чем на 5 см не хотелось бы. В голову приходят только прямоугольные воздуховоды, но они идут 55мм шириной + слой утеплителя (хотя бы со стороны помещения, сантиметра 2) - итого штроба будет под 8 см. Может кто решал такие вопросы иначе или есть другие идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Есть камино-печи с воздуховодами по комнатам. Но там алюминиевые гофры в изоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
