Как грамотно устроить и утеплить армопояс однослойной стены 500мм
str
Подскажите, как грамотно устроить и утеплить армопояс однослойной стены из газобетона 500мм?
Думаю над такими вариантами:
1. Снаружи D400 125мм + ЭППС 100мм + армопояс 275мм.
Нормально ли, что армопояс смещен к краю стены и занимает только 55% ширины стены? Сопротивление теплопередаче: 4.22 (м²•˚С)/Вт
2. Снаружи D400 100мм + ЭППС 50мм + армопояс 275мм + D500 75мм
В таком случае при опирании плит перекрытия на 120мм, на армопояс будет опираться всего 45мм... Сопротивление теплопередаче: 3.09 (м²•˚С)/Вт
3. Использовать U-блок D500. В таком случае ширина армопояса 200мм. Опирание плит перекрытия на армопояс 70мм. Сопротивление теплопередаче: 2.30 (м²•˚С)/Вт
Простой но холодный вариант.
4. Ваш вариант?
Надо понимать нагрузки на стену, наличие проемов, высоту стены, но почти наверняка я был бы за вариант 1. Себе так и сделал.
Только это не армопояс, а распределительная подушка под плиту. Если это обвязочный пояс, то надо смотреть, где и как он стыкуется с остальными стенами
Хорошо бы довести R пирога армопояса до уровня R стены (либо еще выше). В Ваших же примерах R пирога армопояса ниже чем R стены.
Но даже если R армопояса => R стены, суммарные потери составного сечения (стена+армопояс+стена) могут быть выше, чем просто потери однородной стены.
Поэтому в идеале снизить потери составного сечения, до уровня потерь стены, либо еще ниже.
Тоесть R узла => R стены.
Вот три варианта:
  1. Соответсвует Вашему первому варианту.
  2. 125ммD400+100ммXPS+200ммЖБ+75ммD400
  3. Тоже самое что второй, но слой утеплителя в сечении узла будет опущен и поднят на 100мм вверх и вниз, для демонстрации снижения потерь.
Итого:
  1. R арм < R стена, R узла < R стена, к-т линейных потерь 0.0458W/mK, температура поверхности стены в зоне армопояса tmin=16.6С
  2. R арм > R стена, R узла < R стены, к.л.п. 0.0172W/mK, tmin=18.2С
  3. R арм > R стена, R узла > R стены, к.л.п. -0.0034W/mK, tmin=18.4С
Диаграммы интенсивности теплового потока:
1.01.jpg.9133d975067526a63c8f5e81c49e8d19.jpg, 2.02.jpg.1e071d92e293f087976ba241d7fcd6c1.jpg, 3.03.jpg.12a8c4ec24ebba16b258efb6fa0764fa.jpg
То есть видим, что во втором варианте R армомояса выше, чем у стены, но при этом, в целом потери через узел превышают потери через эквивалентное сечение однородной стены.
В третьем варианте, потери через узел уже меньше чем через эквивалентное сечение однородной стены.
Вариант когда потери через узел, уже меньше чем через стену, называется проектированием без термальных мостов, и применяется в продвинутом энергоэффективном строительстве.
Второй и первый варианты вполне приемлемы для тех, кто не стремится к перфекционизму. Второй правда генерирует в 2.7 раза меньше потерь, более удобен с точки зрения последующего штробления для нужд прокладки инженерных сетей, а также температура поверхности получается более высокой. При этом во всех вариантах площадь сечения ж.б. армопояса выше чем у фабричных U-блоков.
PS. Сначала написал ответ, а потом только заметил, что вопрос был в контексте опирания плит.
