Газовый котел Vaillant turboTEC pro - кто может проконсультировать
vasyakuk
Выскакивает ошибка F.28 с какой-то регулярностью, последнее время достаточно часто. Запустить удается кнопкой принудительного запуска с третьего - четвертого раза. Был мастер, чистил, проверял - горелка и газовый клапан в порядке.
Выявил 20В на трубе подачи газа, порекомендовал установить диэлектрическую вставку, чтобы оторвать эти 20В от котла.
Насколько это решение вообще легитимное, в смысле, реально 20В на корпусе могут влиять на работу котла в таком виде?
Однозначно сделать вставку. Даже если еще не влияет, то может повышаться и в конце концов проблемы таки будут.
Но скорее всего уже дает о себе знать. Ваш же котел если вилку 220В перевернуть - не работает, или работает?
Хоть вопрос и не мне - отвечу...:beer:
Работает. Эта серия фазонезависимая
Вставку вставил. Часов через 12 опять выскакивает ошибка F.28. Куда бежать дальше? Горелку и газовый клапан мастер проверял - сказал, что в норме. Исходя из того, что котел все-таки запускается, плата не совсем мертвая. Как локализовать причину ошибки?
Заземление в порядке?
ИБП стоит? Какой?
ИБП нет - стабилизатор СтАР - 500С.
Проблема локализована в районе газового клапана. Перебои с подачей газа. Поджиг на электродах есть.
Сам клапан мастер при мне разбирал, чистил, чем-то смазал.
Нашел здесь на форуме сообщение про чистку контактов. Разъемы с общей платы отсоединил, почистил Контактом. Не получилось отсоединить контакты от клапана - подскажите, как сделать.
Вроде как шевеление проводов включает подачу газа, но не уверен, может, чисто визуальный эффект.
Можно ли отсоединить разъем питания от клапана и подачу напряжения проверить "на ходу"?
Может ли клапан блокироваться механически - внутреннее загрязнение? Это можно как-то по звуку определить?
Тут я пас - не делал похожего
