fleshs Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Есть теплоакумулятор на 1000 л. Котел стропува 20. В систему хочу загонять теплоноситель не более 60 градусов. Но котел планирую топить около 80 градусов: -для большего кпд, потому что на обратке планирую поставить конденсатник на 60. Т.е. в теплоакумулторе планируется греть теплоноситель до 80, а в систему 60. Стоит задача выбрать трехходовой клапан. - VeXve AMV 3133+VEXVE Сервомотор 6057 AC 10Nm - 230V/140s или попроще - HERZ Teplomix DN 25 1 1\4 Или может есть другие варианты подешевле и понадежней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Обычного герца на 1" хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Есть теплоакумулятор на 1000 л. Котел стропува 20. В систему хочу загонять теплоноситель не более 60 градусов. Но котел планирую топить около 80 градусов: -для большего кпд, потому что на обратке планирую поставить конденсатник на 60. Т.е. в теплоакумулторе планируется греть теплоноситель до 80, а в систему 60. Стоит задача выбрать трехходовой клапан. - VeXve AMV 3133+VEXVE Сервомотор 6057 AC 10Nm - 230V/140s или попроще - HERZ Teplomix DN 25 1 1\4 Или может есть другие варианты подешевле и понадежней? А какой смысл ставить на выход в систему отопления клапан такого диаметра, там с головой хватит на 1" Отличный вариант ESBE VTA522 c диапазоном регулировки 45-65*С или 50-75*С Но он будет по дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 14 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 А какой смысл ставить на выход в систему отопления клапан такого диаметра, там с головой хватит на 1" Отличный вариант ESBE VTA522 c диапазоном регулировки 45-65*С или 50-75*С Но он будет по дороже. Смущает малое kvs, какой kvs нужен для пропускания 20 кВт тепла в дом? При адекватной скорости насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 20квт всего? Любого хватит, где больше 1.0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Смущает малое kvs, какой kvs нужен для пропускания 20 кВт тепла в дом? При адекватной скорости насоса? Если быть точным то для пропускания 20 кВт при температуре 60*С и дельта 20*С нада 0,9 А этот клапан при температуре 60*С и дельта 20*С пропустит больше 70кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Любого хватит, где больше 1.0 Если быть точным то для пропускания 20 кВт при температуре 60*С и дельта 20*С нада 0,9 (Есть теплоакумулятор на 1000 л.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 14 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Если быть точным то для пропускания 20 кВт при температуре 60*С и дельта 20*С нада 0,9 А этот клапан при температуре 60*С и дельта 20*С пропустит больше 70кВт Подозрительно все просто) может я туплю и немного недогоняю. Котел у меня 20кВт, расчетные теплопотери 15 кВт. Насосы стоят на радиаторы 1 эт. Радиаторы 2 эт. И на ТП первый этаж. Везде колекторная разводка. Котел греет теплоакумулятор, а теплоакумулятор через подбираемый клапан весь дом 180 м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Подозрительно все просто) может я туплю и немного недогоняю. Котел у меня 20кВт, расчетные теплопотери 15 кВт. Насосы стоят на радиаторы 1 эт. Радиаторы 2 эт. И на ТП первый этаж. Везде колекторная разводка. Котел греет теплоакумулятор, а теплоакумулятор через подбираемый клапан весь дом 180 м2 Конкретней что именно подозрительно? Добавлено через 19 минут (Есть теплоакумулятор на 1000 л.) Ну есть на 1000л и что,какой есть такой и есть,на много его не хватит. При тех расчётах которые говорит топик, а это теплопотери 15кВт,то его хватит максимум на 3-4 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 14 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Конкретней что именно подозрительно? На ютубе смотрел ролки, с разными расчетами для подбора трехходового для ТП и на выходе результат 1,6 и 2,3 kvs. А у меня ТП+радиаторы и kvs 1 достаточно!? Добавлено через 3 минуты Ну есть на 1000л и что,какой есть такой и есть,на много его не хватит. При тех расчётах которые говорит топик, а это теплопотери 15кВт,то его хватит максимум на 3-4 часа. Ну 3-4 часа, это при -20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 На ютубе смотрел ролки, с разными расчетами для подбора трехходового для ТП и на выходе результат 1,6 и 2,3 kvs. больше похоже на правду. Если хотите разобраться: берите диаграммы Эсбе и подбирайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 На ютубе смотрел ролки, с разными расчетами для подбора трехходового для ТП и на выходе результат 1,6 и 2,3 kvs. А у меня ТП+радиаторы и kvs 1 достаточно!? Всё правильно, чем ниже температура тем выше должен быть KVS. Вы просто немного запутались,для вашего ТП есть свой трёхходовой или двухходовой,который и будет обеспечивать нужный KVS Ну 3-4 часа, это при -20 Всё правильно,все расчёты делаются на условно холодный период. Добавлено через 4 минуты больше похоже на правду. Если хотите разобраться: берите диаграммы Эсбе и подбирайте. Это касается ТП,здесь расход теплоносителя больше. Больше по тому что температура теплоносителя меньше. На ТА ставится смесительный клапан с гораздо меньшим расходом так как температура гораздо выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
