tuw Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Стыки шпаклюються унифлотом с одновременным утапливанием в слой шпаклёвки сетки в продольные швы и лент флизелина в поперечные швы.Это аксиома,но ширина этих лент 5 см,они только для швов.Мастера,которые не уверены в качестве своей работы,или хотят сбить с клиента дополнительные деньги предлагают проклеивать всплошную весь потолок флизелином шириною 1 м в рулонах,но,как подтверждает пост выще Татьяны 5,при некачественном монтаже ГК и заделке швов,даже это не помагает и швы лопают. это не аксиома-аксиома это бумага на стыки с унифлотом,а флизелин клеится для подстраховки так как качество материала не всегда хорошее.или вы отвечаете за качество материала? магазину лиш бы продать а как хранился гк,где(под дождем постоял или в сухом помещении),профиля тоже бывают весёлые и т,д,.мы стараемся работать только хорошим материалом,но лучше подстраховаться, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 здесь речь идет о потолке мансарды - который скорее всего таки будет подвержен сдвигам из-за дерева. Может высказаться тот у кого мансарда и гипсокартон крепится через профиля на дерево. У меня весь второй этаж деревянный. Утеплённый каркас, изнутри гипсокартон, снаружи ОСБ. И перекрытия деревянные - там, до реконструкции 2006 года, лет пять был гипсокартон без сплошного флизелина (потолок) - только швы. Материал качественный, работа тоже. Трескался. Делая реконструкцию дома, естественно , флизелин не клеил - сразу прошёл сеткой фасадной на клею. Типа такой: Четвёртая зима - полёт нормальный. Дорогое, но правильное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Делая реконструкцию дома, естественно , флизелин не клеил - сразу прошёл сеткой фасадной на клею. Типа такой: Что то я не понял, так куда сетку фасадную то ставить, поверх гипсокартона, на клею - типа как по пенопласту при утеплении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Что то я не понял, так куда сетку фасадную то ставить, поверх гипсокартона, на клею - типа как по пенопласту при утеплении? Именно так. Только не "продавливать". Нанесли слой клея -> приклеили сетку -> нанесли сл. слой клея. Когда подсохнет - шлифонули, потом шпаклёвка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basile Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Я за усиление потолка на мансарде флезилином и т.д. У себя делал правда не флезилином, а стеклохолстом он крепче. Стыки конструктива стена-потолок решил закрыть небольшими багетами. Пока по сроку эксплуатации около 2-х месяцев трещин нет. Хотя я прекрасно понимаю, что это не срок.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Именно так. Только не "продавливать". Нанесли слой клея -> приклеили сетку -> нанесли сл. слой клея. Когда подсохнет - шлифонули, потом шпаклёвка. Нашёл, где не доделано и сфоткал. Не на клею, правда, и не по "деревянному этажу, но принцип понятен: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Именно так. Только не "продавливать". Нанесли слой клея -> приклеили сетку -> нанесли сл. слой клея. Когда подсохнет - шлифонули, потом шпаклёвка. все правильно,как вариант на тему,в любом случае перекрывается всплошную или стеклохолст или сетка или флизелин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 У меня в квартире в одной из комнат полностью поклеили флизелин на гипсокартонный потолок - за два года трещин нет, но если несколько дней идет дождь - то почему-то местами флизелин провисает, причем не на стыках. А когда дождь заканчивается - провисания уходят%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 Именно так. Только не "продавливать". Нанесли слой клея -> приклеили сетку -> нанесли сл. слой клея. Когда подсохнет - шлифонули, потом шпаклёвка. А клей какой лучше использовать, гипсокартон обрабатывать грунтовкой, если да то какой? Вообщем интересует вся технология поподробней. Как это всё сказывается на весе потолка? Можно ли использовать белую сетку, у неё вроде как по меньше плотность, чем у зелёной? Сетку внахлёст друг на друга или встык? Чем шпаклевали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 А клей какой лучше использовать, гипсокартон обрабатывать грунтовкой, если да то какой? Вообщем интересует вся технология поподробней. Как это всё сказывается на весе потолка? Можно ли использовать белую сетку, у неё вроде как по меньше плотность, чем у зелёной? Сетку внахлёст друг на друга или встык? Чем шпаклевали? если ставиться сетка(можно белую) не в нахлёст а в стык.шпаклёвка по класике,стыки сначала унифлотом с бумагой,потом по сетке се-78,финиш-шитрок.грунтовка по гк и перед покраской(мы берем бостик) если флизелин то корж шпаклевки тот же,клей для флизелина или спецклей для стеклохолста 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova0921 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 может нужно посоветовать производителям гк плит делать их сразу с флизелиновым-стекло-сетчатым холстом?от они там тупые вложили миллиарды в производство а технология фуфло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 может нужно посоветовать производителям гк плит делать их сразу с флизелиновым-стекло-сетчатым холстом?от они там тупые вложили миллиарды в производство а технология фуфло нужно посоветовать производителям не гнать брак,а делать по технологии,а заодно и продавцам-чтоб хранили правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 может нужно посоветовать производителям гк плит делать их сразу с флизелиновым-стекло-сетчатым холстом?от они там тупые вложили миллиарды в производство а технология фуфло Вот живой пример -г.картон lafarge продольный разрез.Скажите какие гарантии можно дать!?А ещё и без флизелина если эта поверхность под покраску! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexxgeps Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Я и слов то таких не знал... Мои строители говорят, что нужно гипсокартонные потолки всплошную флизелином клеить и шпаклевать - гарантия от трещин навсегда. Я почитал строим дом и обратил внимание что проклеивают в основном только стыки. Посоветуйте как правильно. За поклейку флизелина они уже требуют 20 грн за 2. А потом шпаклевка тоже ж не бесплатно. Посоветуйте насколько это необходимо по технологии - давать сплошной слой флизелина и шпатлевки поверх гипсокартона? И насколько адекватна запрашиваемая цена? если у вас новострой - флизелин (стеклохолст) в обязе на потолок , ибо дом даёт усадку . если у вас старый дом , который уже дал усадку - флизелин можно не клеить . если потолок из гк монтировался на дерево - флизелин (стеклохолст) тоже в обязе . ибо дерево тоже "дышит" постоянно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova0921 Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 товарищи гипсари крутите свой гипс и будьте счастливы! просядит дом, протрещит !позвонят малярам и у них будет работа(а ремонт дело не дешовое) и не надо пугать, мол за свой счет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
odessa4000 Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Я и слов то таких не знал... Мои строители говорят, что нужно гипсокартонные потолки всплошную флизелином клеить и шпаклевать - гарантия от трещин навсегда. Я почитал строим дом и обратил внимание что проклеивают в основном только стыки. Посоветуйте как правильно. За поклейку флизелина они уже требуют 20 грн за 2. А потом шпаклевка тоже ж не бесплатно. Посоветуйте насколько это необходимо по технологии - давать сплошной слой флизелина и шпатлевки поверх гипсокартона? И насколько адекватна запрашиваемая цена? после долгих наблюдений за флизелином и сеткой выяснилось ,что не очень удачный материал в случае деформаций,хотя и рекомендуют.вот рекомендую,за 8 лет ни одной трещины в новостройках.берем лист гипсокартона,берем бумажную ленту,наклеиваем по краю гипсокартона половину бумажной ленты на пва к внутренней стороне,прикручиваем на профиль.промазываем вторую половину бумагии прикручиваем гипсокартон.главное ,чтоб бумага приклеилась хорошо к гкл.ну и т.д. таким же образом.получается,что вы шурупом прошиваете гкл и бумагу с клеем и прижимаете к профилю.после того ,как вы зашьете потолок,вы прошпатлевываете все швы фюгенфюллером старательно вдавливая клей между стыками. после этого процесса по всем швам опять клеем бумажную ленту. таким образом у нас получается один большой лист гипсокартона. для ленивых-можно не клеить бумагу с внутренней стороны,но тогда устойчивости к деформации меньше. обязательно хорошо пропитывать бумагу ,иначе при шпатлевке будет вздуваться. удачи с гипсокартоном по поводу просвечивания при покраске продам 1 секрет древний: берем банку краски нитро белую и расстворитель,бадяжим до состояния совдеповского молока и красим гкл.краска впитывается легко.потом красим 2 раза водоэмульсионкой.если все правильно сделали то все должно получиться. пленки от нитро нет,т.к очень ее мало,зато цвет даст и водоэмульсия через поры нитро не пройдет.потолки получаются идеально белые удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samart Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Флизилин - конечно хорошо, но дорого. если хорошая шпаклёвка, флизилин можно не клеить, особенно если потолок имеет несколько уровней, борты и прочие навороты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy66 Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 (ссылка устарела) потолок д112.ГК к УД профилю не прикручиваеться,защёлка (соединитель крестообразный двухуровневый) обеспечивает плавающее соединение СД профилей. Я так понимаю что при этой системе пристенный профиль не нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
