Растёт давление в двухконтурном газовом котле!
vitol1980
Помогите разобраться с ситуацией, так как в регионе оказывается нет мастеров, которые готовы котлом Daewoo Gasboiler заниматься!
Котел двухконтурный Daewoo Gasboiler 200MSC.
По началу была проблема с тем, что росло давление при нагреве отопления, решил, что проблема в расширительном баке... перекрыл все краны, слил воду с котла и накачал насосом 1,1 атм в баке.
После этого открыл краны, потом открыл наполнительный кран и сделал давление на манометре котла 1,2 атм. Закрыл наполнительный кран...
Насос подачи воды перестал работать, вродь всё нормально, но после 2-3 минут насос подачи воды начал снова работать и в котле плавно начало расти давление... снова выключился... через время опять включился. Тоесть происходит наполнение системы водой без открывания крана заполнения системы водой. Перекрываю кран перед котлом на подачу холодной воды во второй контур и всё это прекращается. Давление не растёт и не падает... всё стабильно. Один контур работает! Но если открыть на смесителе кран горячей воды, то через время давление системы упадёт почти на 0. :-(
Как я понимаю, где-то смешивается один контур с другим? Как найти где, с минимальными затратами? Спасибо!
Дырка в теплообменнике (пластинчатом) между контурами.
prom.ua/p38828165-teploobmennik-goryachej-vody.html
а причиной не может быть кран дозаправки системы водой?
prom.ua/p553838773-kran-zapolneniya-napolnitelnyj.html
Может.
обов'язково потрібно знімати котел?
Не.
С крана подпитки. Вероятность, шо он не держит маленькая, но всяко бывает. :)
Корейские котлы довольно удобны в плане разобрать-собрать, несмотря на необычную компоновку внутри. Поменять пластинчатый теплообменник макс. 30 минут со сливом воды.
а каким образом отсоеденять те шланги внутри котла? там какие-то хомуты. Каким образом снимать и обратно ставить?
Зараз зима, накосячите - будете мерзнути і тройну ціну заплатите.
Мо краще відразу звернутись до спеціаліста? Буде швидше, надійніше і в сумі дешевше.
Сливаете воду с котла, закрываете кран холодной воды на котел, снимаете клипсы/хомуты, стаскиваете шланги.
если бы всё так было просто, то никаких вопросов тут бы не возникало...
все специалисты отказываются браться за этот котел, в связи с отсутствием запчастей
именно имеюввиду как снимать эти хомуты? и потом ставить их на место
Очкуют? :D
В Вашем случае кран подпитки и теплообменник есть в продаже.
С насосами, турбиной, трехходовым и катушками газ. клапана действительно засада.
Ну да.
Разбираете, очищаете посадочные места от грязи, мажете блатной силиконовой смазкой либо украинским салом, ставите все на место.
Там реально детский конструктор, тока выглядит страшно. :)
Территориально где находитесь?
Очкуют? :D
Ну да.
Черкасская область, Смелянский р-н
я именно не понимаю чем эти хомуты снимать и как потом назад ставить?
