Гул від котла
Roma_Z
Да,неприятно.Просмотрел видео, вы обратили внимание что помимо шума насоса ещё слышен какой то постоянный скрежет ? По видео на насосе по моему включена вторая скорость. На первой также гудит?
Может не прав ,но мне видятся две причины гула.
1. Насос изначально такой родился.
2.Заужены трубы подключения котла.
Добавлено через 1 час 7 минут
Ещё внимательно пересмотрел видео. Какого дьябла у вас в европейском котле стоит насос серии ups ? Эта серия в Европе запрещена на законодательном уровне. Есть подозрение что наши торгаши заменили насос в котле перед продажей. И какого дьябла вы впороли уголки из металопластиковой трубы с внутренним проходом 12мм ?
пробував першу різниці нема, по паспорті їхня швидкість відрізняєть на 100 об/хв.
то шум водички. він то є то пропадає.
труба 26. сам котел має такий прохід.
ну цього точно не скажу. є якась інформація які насоси мають стояти.
де???
де???
Показалось что 16_ый металопластик подходит к котлу. Но считаю что причина шума именно в этом. 26_ой металопласт какой внутренний диаметр? Уголок металопласт под 26_ую трубу какой внутренний диаметр? Я понимаю что вам хотелось красиво и пришлось уголками уйти к стене.Вот здесь и получилась засада. Там куда вы выложили видео есть целая серия роликов Сухорукова. Он кстати кроме меди и металопласта больше ничего не признаёт. Посмотрите его собранные котельные и подключения к котлам. Нигде нет заужений и таких переходов как у вас.
там кутників металопласта нема, згони американки 3/4, внутрішній не можу сказати.
Сьогодні вдалося зменшити гул, причина була у фільтрові, він забився так як частина системи була старою і деякий час була без води. Після заміни гул зменшився, але всерівно залишився. І знову ж заді стіни гул чується ліпше ніж коло нього.
Протерм Скат 12 висить на стіні з газоблоку Д300 товщиною 20см.
Не зря рекомендуют делать дома из газоблока со внутренними стенами из кирпича. D300 по шумоизоляции никакой. В одном из строительных магазинов видел каменную вату 20мм толщиной (плотная). Не помню производителя (импортная) идёт в картонных каробках (красный с серым) Специально заглянул в коробку из любопытства - а там вата :-)
Попросите один лист продать и приклейте на стену,котёл на вату. Поможет стопудово.
я про це і дума, любий обезшумувач і проблема надіюсь пройде.
