Оптимальні сходи в існуючий проем
lesha4ever
Перила важный момент но не основной, гнутое перило это очень дорого и в основном делаються перила по проще и дешевле.
Касаемо скрипа есть отолько одна технология монтажа которая работает на всех типах каркасов.
Из основного детали должны изготавливается в тёплую пору года или в отапливаемой мастерской что мало вероятно в 80% случаев. Также основной момент это ремонтно пригодность лкп эта проблема будет в будущем.
И не мало важно чем больше людей участвует в изготовлении и монтаже тем больше брака и косяков.
Так, параметри сходів важливіше.
А підкажіть як по простіше і подешевше для обох моїх варіантів?
І яка технологія повинна бути щоб не було скрипів?
дякую
вот по этому и говорю, что изучать нужно все в комплексе. Если Вы эстэт, а Вам нагородят, как получится, то будут проблемы. Найти исполнителей на гнутый поручень почти не реально и космически дорого. Один метр гнутого поручня от 300 условных единиц.С прямыми маршами проще и впринципе дешевле. А с забежными нюансов полно. У нас сразу льют и варят не вникая, А потом когда начинается обшивка У мастера руки связаны.
А скажіть будт ласка є якась різниця в плані складності виготовлення, естетики і ціни між перилами для мого Варіанта №1 і №2?
Бо якщо мені зручність і естетика здадуться однаковими у обох варіантах, то можливо вибір між варіантами буде на основі перил..
Дешевле и проще что перила или вся лестница?
Технология без паза в ступени под подступень.
дякую
Во втором варианте я не вижу проблем с перилами. Обычный прямой поручень . В Вашем варианте с забежными получится большой перепад высоты между нижним и верхним поручнем и места для его эстэтического сопряжения просто нет. Скорей всего его просто разорвут и Вы получите, то что получите. Я то же так делаю часто, но при этом ставлю в известность заказчика. Для того что бы поручень был цельным на забежных поворотах нужно проектировать лестницу с трапецивидными ступенями, а не треугольными. Чтоб оставалось место для балясин или столба при необходимости.
Дякую за допомогу, дуже корисно.
Правильно я розумію, що проблема саме в останній забіжній сходинці, яка перед майданчиком - вона трикутна? Тобто якщо трохи змінити конфігурації забіжних, особлмво останньої - то навіть в моєму варіанті можливо з забіжними зробити безрозривний поручень, з відносно сносною єстетикою?
Ну і взагалом, безвідосноно поручнів, який з обох варіантів на вашу думку краще і зручніший буде?
Та делайте прямой марш и не парьтесь. 90 % лестниц с такими характеристиками. Человек очень быстро привыкает. Первый вариант вообще ни какой. Если говорить о комфорте то нужно проектировать нормальную лестницу в которой будет много забежных трапецевидных ступеней.
Маєте на увазі саме другий варіант зі сходинкою між маршами?
