Narval Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 А про "другое государство" - это сразу галопом получается? Нет. Просто в днепре как то все проще решается, у нас свет и газ это то еще болото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vjachek Опубліковано: 13 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 На даному етапі (виготовлення проекту) в мене запитали марку котла і його потужність для проекту. І ще було додано, що котел може поламатись, і на заміну може бути інший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 НА єлектроотопление подается с єлектрокотлом. а электроконвекторы в комнатах могут проканать вместо электрокотла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 а электроконвекторы в комнатах могут проканать вместо электрокотла? Да. И конвекторы и сплит система зима/лето. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Поделюсь опытом. Котел газовый работал и брал по 11м3 газа в сутки. ДОМ 180м2, 13 батарей и 100м2 ТП. Однажды он сломался и я включил самодельный электрокотел 9кВт 380В на прямую без термостата температура в системе была 24 градуса. Закрыл 8 батарей. Боялся что бы не закипел. По итогу за сутки набрал температуру аж 27.1 градус и больше не смог. В доме было прохолодно там где нет ТП. И я понял что электрикой топить не дешево... теория это хорошо, но незапланированый тест показал разницу 9× 24= 216кВт сутки..... ХОЛОДНО... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Поделюсь опытом. Котел газовый работал и брал по 11м3 газа в сутки. ДОМ 180м2, 13 батарей и 100м2 ТП. Однажды он сломался и я включил самодельный электрокотел 9кВт 380В на прямую без термостата температура в системе была 24 градуса. Закрыл 8 батарей. Боялся что бы не закипел. По итогу за сутки набрал температуру аж 27.1 градус и больше не смог. В доме было прохолодно там где нет ТП. И я понял что электрикой топить не дешево... теория это хорошо, но незапланированый тест показал разницу 9× 24= 216кВт сутки..... ХОЛОДНО... 9 кВт - это больше чем надо чтоб полностью заместить 11 м3 в сутки. Вы ни слова не сказали за тариф. Если тариф обычный - то это выходит более чем в два раза дороже чем газ. Если тариф отопительный - то немного дороже чем газ. А если отопительный + ночной тариф - то почти вдвое дешевле чем газ. Да, работа без термостата может быть очень даже разорительной. Неясно, зачем вы батареи закрывали? Чтоб меньше электрики расходовать? Или котёл не вытягивал? Если не вытягивал, то надо проверить, сколько в нём реальных кВт, и правильно ли вы их включили. Может, вы ТЭН-ы последовательно подключили, а не параллельно?\ Ваш опыт совершенно непоказателен. По крайней мере его изложение. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Тариф обычный, топлю газом. На электрике работал только сутки. В блоке тэнов три тэна по 3кВт заявлено. Включал правильно иначе бы 9кВт на фазу + остальных потребителей не выдержали бы автоматы 16А. По счетчику НЕ засекал. А разве 9кВт на одну фазу или на три фазы греют по разному при условии что нету падения напряжения????? При чем тут термостат если не может воду в системе нагреть выше 27 градусов.... Батареи закрыл после 4 часов работы когда увидел что не вывозит... Когда делал котел тоже думал что 9кВт достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 А разве 9кВт на одну фазу или на три фазы греют по разному при условии что нету падения напряжения????? Греют одинаково, но... 9кВт - это 216кВт*ч в сутки электричеством 11м3 - это 100кВт*ч в сутки газом максимум. Вот и ищите,где не сходится и почему эл.котел не смог разогреть дом, хотя отдал тепла в два раза больше. (или не отдал?) У вас явные проблемы с электрокотлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Тариф обычный, топлю газом. На электрике работал только сутки. В блоке тэнов три тэна по 3кВт заявлено. Включал правильно иначе бы 9кВт на фазу + остальных потребителей не выдержали бы автоматы 16А. По счетчику НЕ засекал. А разве 9кВт на одну фазу или на три фазы греют по разному при условии что нету падения напряжения????? При чем тут термостат если не может воду в системе нагреть выше 27 градусов.... Батареи закрыл после 4 часов работы когда увидел что не вывозит... Когда делал котел тоже думал что 9кВт достаточно Речь идёт не про подключение по фазам а про разницу между последовательным и параллельным включением. Вдруг вы их один-за другим включили Да ещё по электросчетчику не проверили. О чём я и пишу - опыт ваш совершенно непреставительный. Если 11 м3 газа в сутки воду нагревали, а 9 правильно-включенных кВт не нагревают - то что-то у вас не так с 9 кВт. Меряйте по электросчетчику или клещами. 9 кВт это в два раза мощнее чем 11 м3 газа в сутки. Есть ещё вариант - вы включили электрокотёл через 2-3 дня после выключения газового (или больше). И тогда всё так, как и надо. Надо компенсировать потерянное тепло, а только потом котёл бы вошел в такой-же режим, как и газовый. Особенно учитывая что у вас ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Котел самопальный. Труба с отводами и резьбой под блок тэнов которые по харпнтеристикам по 3кВт каждый. Включил через 3 часа. Будет время проверю мощность тэнов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
