Выбор клея для базальтовой плиты
Osokorki 112
по баумиту огромное колличество клеев и армировке по вате, какой именно клей использывать из линейки баумита?
тот, что вы и написали - про контакт
взял проконтакт баумит по 210 грн на 16.07
но менеджер говорит, что тот же баумит UniversalCleber для приклеивания и армировки можно взять по 117 грн.
что специально выпустили этот клей чтобы конкурировать с недорогими клеями на рынке типа будмастер, свойста такие-же как у про контакт, просто про контакт раскручен и много вложили в документацию и маркетинг)
Клей такой же, только название другое.
...и цемент другой
...и песочек немного не такой
...и модификаторов чууууточку меньше положили
...и пластификаторы немного попроще применили.
А так всё то же самое один в один!. (С)
Чудес не бывает.
И +50% на конкретную модель клея на маркетинг не закладывают.
может не в тему, но ...
соеди тоже делают фасад, приклеили на ляпухи вату, продюбелили и затянули фасад клеем БЕЗ сетки, а на следующий день или через день тянут повторно с сеткой, только сетку не топят в клею, а приложили к затянотому фасаду и по сетке тянут армирующий слой.
через забор кричать что так правильно:fool:
можно ли так?
Ничего никому не кричать, крайним будете.
Советы давать только если просят
1. Ляпухи - этого не достаточно. Нужно ещё плиту по периметру промазывать. Но не в стыках! А по краю плиты, по приклеиваемой стороне.
2. Дюбелить сразу нельзя. Только после схватывания клея. Причём дюбелить нужно в ляпухи.
3. Затянуть фасад без сетки - это не плохо. Это т.н. чернение. Но это увеличивает расход клея. Но и прочности додаёт, если это чернение делать правильно.
4. Наносить поверх сетки нельзя. Сетку нужно втапливать в смесь. Даже если уже было выполнено чернение.
В технологии ETICS есть ещё много нюансов. Скорее всего их тоже не учли.
Так что лучше не ввязываться в бой.
Но в то же время не всегда просто смотреть, как совершается строительно-технологическое преступление. Тем более что с соседями нужно дружить и по возможности помогать.
Со старту советов не давайте и не критикуйте. Просто спросите: а интересно ли ему знать, насколько жёстко у него кособочат его бойцы?
Если интересно - дайте ему ссылку на это сообщение и форум в целом.
Думаю, так будет и вам комфортно и соседу приятно и форуму польза
@Osokorki 112, так на каком клее остановился?тоже муки выбора.
В итоге строители мои упёрлись и других вариантов никак не принимали:
"Столит Л" и "Столит С".
Так как эти ребята мне строили почти весь дом и ремонт еще делали (как обычно конечно не без грехов, но все в пределах разумного), то согласился.
