Aleksandr1986 Опубліковано: 8 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2019 Добрый день. Прошу помощи, с семьей решили сделать капитальный ремонт в одной комнате, дом саманный фундамента нет, в комнате убрали все, остались стены , пол и потолок. По периметру стен высотой в один метр от пола были прибиты ПВХ панели, еще отец в 2000х ето чудо прибил к стене, панели сняли и ужаснулись, стена мокрая грибок везде, глина в руках рассыпается, проросшая трава участками сухая уже, насекомые пауки и жуки хрущи. Вот стоит уже месяц просыхает, а я голову ломаю как с этим бороться. С отопления в комнате стоит конвектор газовый. Правильно ли будет если в комнате по периметру убрать слой глины толщиной 5 см. и высотой от пола 50 см. и эту нишу изолировать пленкой пвх, потом заложить пенопласт толщиной 5 см. за армировать и оштукатурить все стены, как бы получится гидроизоляция Знаю что так делать нельзя внутри дома но боюсь что будет опять низ стен сырой и мокрый, потому как пол в комнате находится ниже на 5 см. от земли с улицы. Прошу дать хоть какой то совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 8 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2019 что у вас с отмосткой, водосточкой? Лучше с этого начать. Саманный дом обложен кирпичом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1986 Опубліковано: 8 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2019 Да простите забыл упомянуть, отмостку нужно так же переделывать местами, так как от старости уже цемент вздулся местами, она плохая. Водосток так же в проекте к концу лета поставим. Сам дом глиняный, обложен кирпичом, пол тоже глина, только вот я затрудняюсь сказать что это саман и как дом строили, стены как будто с земли глинястой но очень прочной если сухой. Там где стены влажные внизу, можно просто местами ложкой глину колупать до самой улицы, когда интернет заводили я отверстие сверлил после кирпича с улицы полметровым куском арматуры, стена очень влажная и мягкая. Переживыю что бы дом вообще не рухнул от таких стен, трещин в стенах нету. Посоветуйте что со стенами делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 стены как будто с земли глинястой Глинобитные, надо отмостку и может даже дренаж вокруг, никакими пленками\пенопластом стены не закрывать, они должны сохнуть внутрь дома (наружу будет мешать кирпич), грибок снимать. Стены мокрые из-за ПВХ панелей и вы хотите их снова закрыть пленкой и пенопластом, что за дуристика? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 9 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 согласен с предыдущим оратором: отмостка и дренаж. И плюс водосточку сделайте, стены высохнут сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
