Армопояс и 1 ряд газоблока не держится на рубероиде
FlyTroll
Здравствуйте, прошу вашего совета.
Есть Г-образная пристройка (размеры смотрите на картинке)
Проблема №1
Есть большой дверной проем и с боку от него стена длиной в 40см всего. Так вот у меня возникли проблемы с этой кладкой. Она совсем не держится на рубероиде. Первый раз я положил 1 ряд и при укладке 2 ряда, при попытке сдвинуть 2 блок немного, 1 блок оторвался от фундамента. Второй раз положил вроде норм, опять же положил еще 2 ряда блоков и при затирке почувствоал, что вся конструкция гуляет, пришлось все срывать. Вот сегодня уже 3 раз ложу этот первый блок, теперь на тонкий слой (у меня там перепад фундамент на краю около 1см и нужно было его компенсировать). В общем, что мне делать и возможно можно как то укрепить эту конструкцию по вертикали? Или она будет стоять крепко, когда будет придавлена балкой над дверью + 2 ряда кладки сверху + армопояс ? Ложил на раствор 1 к 3. Блоки отрываются именно от рубероида, к газоблокам раствор намертво прихватывается и отрывается только вместе с кусками газоблока.
Проблема №1
а точней вопрос. Нужен ли армопояс в моем случае? Будет ли достаточно сделать армопояс только под мауэрлат ?
Всем спасибо
А зачем на рубероид кладёте? Есть же гидрофобы в бетон, они сразу на бетон фундамента идут под первый ряд и добавляются в раствор первого ряда
у меня мастикой битумной замазан фундамент а сверху рубероид приклеин :( Про гидрофобы не слышел.
А зачем он замазан мастикой? :angel:
Если вопрос только этого кусочка, вырежьте Ваш рубероид, дайте гидрофоб ч раствор и ставьте этот кусок стены
по периметру обрабатывал фундамент и решил и горизонтально еще обработать, что бы рубероид приклеился
Ну, конешно, нужно ж было куда-то оставшуюся мастику пристроить...
ДА, ее много осталось. Еще санузел нею буду обрабатывать :pardon:
Зачем? :-)
Добрый день! Я бы в Вашем случае в районе дверного проема выложил первый ряд всплошную, плюс в районе этого кусочка 40 см зафиксировал блок парой вертикальных кусочков арматуры, засверлившись через блок в фундамент. После того как стены будут закончены, блоки в прой
оме можно будет демонтировать. Конечно лучше вообще уровень пола делать по верхнему краю первого ряда, но это нужно проектировать на этапе фундамента
Ну пол и так будет залит по уровню 1 ряда. И забыл указать, что в проеме будет еще залита балка бетонная под дверь на уровень 1 ряда. Дверь тяжелая, как то стремно было ее ставить на газоблок
Я бы оставил газоблок под дверью, зачем делать дополнительно мост холода. При нормальном закреплении по периметру дверь газоблок не продавит
А что поповоду армопояса по мауэрлат? его нужно по всему периметру делать или только там ,где будет мауэрлат лежать?
А мауэрлат Вы планируете вдоль длинной стены 5,7 м? Вот и сделайте армопояс по этой стене. Особо разницы будет пояс на одной стене или на двух нет, как обвязка и защита от распора он все равно работать не будет, но зато в него можно забетонировать шпильки для крепления мауэрлата ( к самому газоблоку проблематично что-нибудь хорошо закрепить). Кроме того, пояс добавит прочности стене с большим дверным проемом. Хотя знаете, если по короткой стене есть окно, то лучше наверное сделать пояс с заходом и на нее, это защитит от трещин в верхних углах оконного проема.
спс, за ответ. Окно только на большой стене и то оно очень маленькое
А что это дает кстати, если по краю первого ряда делать полы? Оно как то скрепляет конструкцию ? Там же вроде деф шов нужен и оно не будет монолитное. Я делаю по первому ряду потому, что хочу просто в уровень со всеми остальным полами, уровень как раз на первый ряд и выходит)
Ну такой пол просто более теплый, потому, что получается замкнутый контур между стеной из газоблока и утеплителем под чистовой стяжкой и отсекается холод от фундамента. Соответственно, меньше теплопотери помещения
У вас проект-то есть? иль лепите как попало?
какой проект на 5 метровую пристройку?:(
