#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 История такая: 1. Имеем инструмент - газовый гвоздевой пистолет 2. Родные баллончики оборудованы чипом-антенной, который, очевидно, является счётчиком кол-ва выстрелов. Через 4000 ударов нужно покупать новый баллон а хотелось бы просто его перезаряжать. Разница по деньгам и гемору существенная. (фото чипа и антенны прилагаю) 3. Пистолет имеет приёмную антенну, которая и считывает с чипа информацию. Чип встроен в баллон, но легко извлекается. Старая модель не имеет такой антенны и мы спокойно "подливаем" газа в родные баллоны и горя не знаем. А вот в новой модели такой сюрприз. Подскажите, куда идти? К кому можно обратиться? Знаю, что систему можно обмануть и поляки это делают. Но как - пока не ясно. То ли перепайка платы управления. Или "обманка" для антенны. Или перезапись чипа. Короче, накидайте подсказок, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 История такая: 1. Имеем инструмент - газовый гвоздевой пистолет 2. Родные баллончики оборудованы чипом-антенной, который, очевидно, является счётчиком кол-ва выстрелов. Через 4000 ударов нужно покупать новый баллон а хотелось бы просто его перезаряжать. Разница по деньгам и гемору существенная. (фото чипа и антенны прилагаю) 3. Пистолет имеет приёмную антенну, которая и считывает с чипа информацию. Чип встроен в баллон, но легко извлекается. Старая модель не имеет такой антенны и мы спокойно "подливаем" газа в родные баллоны и горя не знаем. А вот в новой модели такой сюрприз. Подскажите, куда идти? К кому можно обратиться? Знаю, что систему можно обмануть и поляки это делают. Но как - пока не ясно. То ли перепайка платы управления. Или "обманка" для антенны. Или перезапись чипа. Короче, накидайте подсказок, плиз.[ ще б модель пістолету знати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Секрета нет. Paslode IM90Ci Lithium Но что это меняет? Тут нужно вручную тыкать-мыкать, я думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 гугл не знает, видно "буржуи" не заморачиваются с балонами тут нужно ломать сам протокол обмена и писать обманку, хорошо будет если там чтото стандартное примитивное и без шифрования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Xeon- Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Для начала можно банально проверить записывает и считает инфу инструмент или баллон. Взять новый баллон пару раз использовать и попробовать поставить заправленный старый, будет ли работать. Дальше по результатам. Ещё как вариант считать данные с баллонов приемником для магнитных карточек (те что используются для открывания дверей) и смотреть что отличается. Добавлено через 2 минуты Есть подозрение, что там банальная RFID метка. И видя что меняется в разных баллонах попробовать подобрать. Добавлено через 3 минуты Ещё как вариант, попробовать старый баллон (заправленный) на другом инструменте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Может непосредственно счетчик ударов отключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Для начала можно банально проверить записывает и считает инфу инструмент или баллон. Взять новый баллон пару раз использовать и попробовать поставить заправленный старый, будет ли работать. Дальше по результатам. Ещё как вариант считать данные с баллонов приемником для магнитных карточек (те что используются для открывания дверей) и смотреть что отличается. Добавлено через 2 минуты Есть подозрение, что там банальная RFID метка. И видя что меняется в разных баллонах попробовать подобрать. Добавлено через 3 минуты Ещё как вариант, попробовать старый баллон (заправленный) на другом инструменте На днях приедут свежие баллоны. Можно будет сравнить. Но чем? Как? У меня на объекте из точных приборов есть только кувалда. Добавлено через 2 минуты Может непосредственно счетчик ударов отключить? Наверняка нужно вмешиваться в распайку платы. Чешутся руки просто замкнуть контакты на антенне. Но сцыкотно: в вдруг спалю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Родные баллончики оборудованы чипом-антенной, Так а чем заправлены балоны?Может легче к нему какой нипель примастырить и через него перезаправлять . Добавлено через 36 секунд Наверняка нужно вмешиваться в распайку платы. Ни в коем случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Так а чем заправлены балоны?Может легче к нему какой нипель примастырить и через него перезаправлять . Газом. Система подаёт определённое количество газа через клапан, который открывается на определённое количество времени, тем самым точно дозируя воздушно-газовую смесь. Так от балды пшикать - не вариант. На старых моделях пистолета нет такой антенны и там всё работает нормально. Хотим что-бы новая модель работала "по старому обряду" Добавлено через 56 секунд Может непосредственно счетчик ударов отключить? Как такового счетчика нет. Вся информация в чипе. Видимо он перезаписывается с каждым ударом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 в любом случае нужен сниффер и програмист разбирающийся в электронике и сидеть смотреть что там передается при каждом щелчке, кувалдой вопрос не решить ((( ну и как писали попробывать вариант подмены балонов, пропустить через него штук 10 балонов а потом старый закачаный подставить, может сам пистолет ведет учет, если не прокатит - значит пишет таки на метку в балоне и для интересу - сколько стоит балон ? Чешутся руки просто замкнуть контакты на антенне в 99,9 % сгорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Такой видос нашел. youtu.be/TbPI__gh97o Там спрашивают в коментах , как быть с чипо.Чувак отвечает пишите на мыло.Там в конце коментов есть. Тут чувак , пишет , что за 600зл перекинули електронику.Другой просто продал бо не выгодно пользоваться www.elektroda.pl/rtvforum/topic3319281.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Хотим что-бы новая модель работала "по старому обряду" Боюсь производитель понял, что его обманывают, пользуясь левыми или перезаправленными баллонами и сделал выводы. Простейший способ - гуглить кто уже эту проблему решил. Или искать кулибина - но без гарантии результата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Боюсь производитель понял, что его обманывают, пользуясь левыми или перезаправленными баллонами и сделал выводы. Простейший способ - гуглить кто уже эту проблему решил. Или искать кулибина - но без гарантии результата. В ролике грит балон 30зл.Эт на 1250ударов ?! 5гвоздей 1 грн забить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 5гвоздей 1 грн забить. Умножить на к-во проданных девайсов - и производителю хорошая копейка набегает на расходке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 и для интересу - сколько стоит балон ? 350 грн. но и их найти сложно заправка саморучно - 1 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 350 грн. но и их найти сложно заправка саморучно - 1 грн Т.е. вы понимаете, сколько крадете у производителя? Это вам даже не контрабанда сигарет в Европу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Т.е. вы понимаете, сколько крадете у производителя? Это вам даже не контрабанда сигарет в Европу. Ничего не знаю. За всё уплочены деньги. Более того, и гвозди не брендированные и футболки мы не купили оранжевые себе. Ай-ай-ай! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lupum Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 История такая: 1. Имеем инструмент - газовый гвоздевой пистолет 2. Родные баллончики оборудованы чипом-антенной, который, очевидно, является счётчиком кол-ва выстрелов. Через 4000 ударов нужно покупать новый баллон а хотелось бы просто его перезаряжать. Разница по деньгам и гемору существенная. (фото чипа и антенны прилагаю) 3. Пистолет имеет приёмную антенну, которая и считывает с чипа информацию. Чип встроен в баллон, но легко извлекается. Старая модель не имеет такой антенны и мы спокойно "подливаем" газа в родные баллоны и горя не знаем. А вот в новой модели такой сюрприз. Подскажите, куда идти? К кому можно обратиться? Знаю, что систему можно обмануть и поляки это делают. Но как - пока не ясно. То ли перепайка платы управления. Или "обманка" для антенны. Или перезапись чипа. Короче, накидайте подсказок, плиз. Добрий день! Чи вдалося Вам вирішити цю проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Добрий день! Чи вдалося Вам вирішити цю проблему? Нет. До решения проблемы так и не добрался. Сменились приоритеты, потребности, задачи. Инструмент продал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2020 Вангую, на балоні класична проксіміті картка з декрементним лічильником. Тре когось, хто має рідер і може зчитати/прошити, тобто зклонувати новий балон. Не думаю, що там хто з якими криптами бавився. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
