Дешева підлога на балкон
akaDemik_ua
Можно и не дюбелить. Но тогда ОСБ надо в два слоя. И дане обойтись пенопластом.
Это на балконе, где по ширине достаточно ширины ОСБ. А ОСБ прижать плинтусом?
Плинтус закрывает зазор, а вот удержать он его не сможет.
Боюсь чтобы пол не гулял под ногами. Мало ли какая неровность.
Это да. Надо уметь такое делать. И как писал выше 2 слоя ОСП в шахматном порядке.
Получается стопкой, а не шахматкой. Скреплять между собой слои?
Ну в мене не було таких малих підлог, щоб вистачало листа на увесь балкон.
По довжині завжди листа мало.
А що дає такий пиріг? Якщо все таки два, то скріпляти? Якщо так, то як?
Скріпляють між собою листи.
Жорсткість та це вирівнює.
Нижній шар
Середній шар
Верхній шар
Дошки отримав по знайомству не у Києві, вони всі різної якості. З дошками довелось трохи погратись, тому що вони мають різну довжину 85-105см, ширину 7-10см та товщину 1.8-2.7см, також було багато з браком та різного сорту. До речі, для початку розділив дошки по якості, потім по розмірам, від цього грався. Перший сорт без пошкоджень, другий сорт з невеликим потемнінням або невеликими ділянками цвілі і третій сорт, з великими ділянками цвілі або криві. Третього сорту вийшло 1/3 від усієї кількості, але було багато дощок необхідних розмірів. Криві відразу відклав, їх було не дуже багато, розмірковував, що робити з цвіллю, саме просте рішення - відшліфувати. Почав дивитись огляди шліфувальних машин та натрапив не одне відео, де показували як впоратись з потемнінням та цвіллю швидким та дешевим методом - Білизна, яка містить хлор. Придбав 3 пляшки такої білизни, взяв широкий пензель та почав обробляти. Через добу, дошки третього сорту виглядали навіть краще ніж другий необроблений сорт.
На нижній шар пішли в основному 2 і 3 сорт, на верхній перший сорт, розкладав хрест навхрест, з невеликим проміжком 2-3см. На верх докупив один лист ОСБ 10 та використав залишки, які залишились від стелі. Дошки між собою ніяк не закріплював, тільки поверх ОСБ прикрутив на саморізи, таким чином, щоб більшість дощок були закріплені до ОСБ.
Який досвід експлуатації та за який період? Яке чистове покриття?
Досвіду не маю, робив перший раз.
Вийшло як на мене непогано, але за рахунок різної товщини дощок, в одному місці існує невелике прогинання яке не завжди відчувається.
Чистового покриття поки що не має, тому що не всі роботи на балконі завершені, але поки вагаюсь, думав лінолеум, але треба вистеляти не з одного шматка, а це шов якого не хочеться. Також багато хто рекомендує щоб дерево дихало на балконі, тому мабуть буде якась текстильна доріжка
дерево уже не будет дышать, т.к. накрыто OSB, линолеум уже особой роли не сыграет. Если влага будет попадать в слои или конденсироваться на досках - капец, 3-5 лет больше не протянет. Если влага в слоях образовываться не будет - простоит долго)
Це по центру, а по бокам? ОСБ якраз для цього й не притулялось до стіни.
З іншої сторони також не впритул до сайдингу
Цього не можу вгадати, балкон холодний
