Homyaklena Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Нужно зашить частично нишу на кухне в месте, где фартук возле мойки. Что взять за основу, ОСБ (возможно водостойкий) или гипсокартон, чтобы не заморачиваться с подготовкой перед укладкой, просто зашпаклевать и ложить плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Нужно зашить частично нишу на кухне в месте, где фартук возле мойки. Что взять за основу, ОСБ (возможно водостойкий) или гипсокартон, чтобы не заморачиваться с подготовкой перед укладкой, просто зашпаклевать и ложить плитку. Влагостойкий гипсокартон. И ничего шпаклевать не надо. Клейте сразу на бумагу (погрунтуйте предварительно). Отрываться если будет то только с кусками гипсокартона. Ну это если захотите когда-то снять. И шпаклевать не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homyaklena Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Влагостойкий гипсокартон. И ничего шпаклевать не надо. Клейте сразу на бумагу (погрунтуйте предварительно). Отрываться если будет то только с кусками гипсокартона. Ну это если захотите когда-то снять. И шпаклевать не надо. Спасибо за ответ! Шпаклёвку, я так понимаю, под плитку на гипсокартон можно? Или лучше потом шпаклёвку прогрунтовать обычной глубокого проникновения? Хочется хоть какой-то слой под плитку, всё-таки возле мойки( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Не нужно. Даже противопоказано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Хотите защитить? Акриловой гидроизоляцией обработайте гкл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Спасибо за ответ! Шпаклёвку, я так понимаю, под плитку на гипсокартон можно? Или лучше потом шпаклёвку прогрунтовать обычной глубокого проникновения? Хочется хоть какой-то слой под плитку, всё-таки возле мойки( Я дважды написал "шпаклевать не надо"! А так как это фартук, то считаю и гидроизоляцию там излишней. Но если уж очень хочется то как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homyaklena Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Я думала, разницы нет, а Вы написали вариант, который проще. У нас плитка будет клеится не на клей, который клей, ( я не знаю как правильно называется), а на клеевую смесь, которая сухая дрелью замешивается на воде. Под неё только грунтовка на влагостойкий гипсокартон, я правильно поняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 19 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2019 Я думала, разницы нет, а Вы написали вариант, который проще. У нас плитка будет клеится не на клей, который клей, ( я не знаю как правильно называется), а на клеевую смесь, которая сухая дрелью замешивается на воде. Под неё только грунтовка на влагостойкий гипсокартон, я правильно поняла? Вы будете плитку на плиточный клей. Вам надо погрунтовать, нанести клей и приклеить плитку.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homyaklena Опубліковано: 19 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2019 Вы будете плитку на плиточный клей. Вам надо погрунтовать, нанести клей и приклеить плитку.. ОкСпасибо! Найти бы ещё купить кусок 27см, чтобы не заказывать целую ненужную))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
