Natma Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Щоб не бути голослівним відсканував тех.карту ВІД ВИРОБНИКА МІНВАТИ (не прийміть за рекламу). Прошу звернути у вагу на те що я підкреслив в пункті 6. Якщо буде погановидно - скопіруйте на компютер і збільшіть. Можна замість мет.профіля викоистати брус 50*50мм (якщо він нормальної якості, робиться це по шнурочку, з контролем якості і замірами.) Спасибо. Буду делать по этой инструкции, только остался вопрос - где крепить пароизоляцию? Если использовать брус 50*50 можно ли его прибивать гвоздями или нужны только саморезы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 берите 200 ,проверено неоднократно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 а не много ли по 600 мм между рейками для крепления гипсокартона ? Или быть контррейку с расстоянием 400 мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 а не много ли по 600 мм между рейками для крепления гипсокартона ? Или быть контррейку с расстоянием 400 мм ? этого уже не скажу наша работа заканчивается утеплением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oliverst Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) Для фронтона мансарды такой вариант нормально будет? Змінено 14 квітня 2012 користувачем Oliverst Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 а не много ли по 600 мм между рейками для крепления гипсокартона ? Или быть контррейку с расстоянием 400 мм ? Нужно не 600, а на 10 мм меньше, чтоб утеплитель плотно входил и держался враспор. Перпендикулярно рейкам всёравно нужно крепить мет. профиль под гипсокартон, тогда и растояние между профилями выбирать под размер листов. Можете посмотреть здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Перпендикулярно рейкам всёравно нужно крепить мет. профиль под гипсокартон вот как раз и спрашиваю про "нужность " этого перпендикулярного крепления. Только не мет. профиля, а рейки 50*25 мм, крепить профиль высота уже не позволяет. Добавлено через 56 секунд Нужно не 600, для ваты так и сделано, 58 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 А почему не использовать полистерол ?его по толщине в три раза меньше надо и утепляет намного лучше, воды небоится, по последним технологиям не горит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 wipe, ветка то о вате... думаю щас начнется... кампания антипенопластников Имхо - пенополистерол - только снаружи или только в бетон (стяжку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 А почему не использовать полистерол ?его по толщине в три раза меньше надо и утепляет намного лучше, воды небоится, по последним технологиям не горит. 1) По толщине нужно не намного меньше (разница в теплопроводности процентов 20-30 в пользу полистирола) 2) Воды не боится, это да. Зато циклы замерзания/размерзания переносит не ахти, тем более в полностью открытом виде 3) Возьмите зажигалку и подожгите. Кроме этого, при горении выделяется токсичный газ, пару вдохов - и па-па. 4) Верхняя граница применения +70 С, сколько там у Вас под черепицей летом? 5) Задолбаетесь резать под нужные размеры. Щели будут 100% 6) Мыши могут съесть Вашу крышу. В прямом смысле Но это дело добровольное конечно, Вам же там жить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
afio Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 полистерол отпадает сразу, ели можно било им делать так уже б давно б делали. Вопрос всетаки толщини 150 встречается в нас на Украине практически везде. А вот в Москве и подмоскове всюду практически 200 А там зими похолодней. Стоит учитивдть и климат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
